Författare Ämne: Motrbyte inomhusdel CS-E9DKEW  (läst 15448 gånger)
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
SV: Motrbyte inomhusdel CS-E9DKEW
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2008, 08:08:40 »
Hör och häpna...
häromdagen kom min specialist-leverantör och bytte motorn. Efter 1,5 månad.
Din leverantör verkar inte vara direkt mån om sina kunder....
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2008, 22:01:40 »
Värre än så...
han hade ett återbud på morgonen. Ringde mig på ren chansning. Och jag råkade vara hemma, semester påskveckan.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2008, 07:32:20 »
...1,5 månad kan vara lite länge att vänta men...tre veckor ...upp till en månad är inte ovanligt. Vi ligger ju inte med motorer i lager och det åtgår ju sådana massor att t.o.m Pana har svårt att tillhandahålla......./
LJ
Utloggad larryd
« Svar #18 skrivet: 28 mars 2008, 11:30:22 »
Förvisso...
måste det gå åt många. Installatören som bytte motor hos mig sade att han bara hade tre reservmotorer kvar i bilen nu. Det hade gått åt sådana mängder sista tiden.
Det måste vara ett jättestort problem som Panasonic kämpar med.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 28 mars 2008, 12:26:34 »
Förvisso...
Hej Larryd!  Det är nog inte bara Panasonic som har problem med fläktmotorerna skulle jag tro, eftersom samma utrustning används i en rad andra luftvärmepumpar av andra fabrikat också, men detta kanske inte märks likaväl hos dessa som hos Panasonic pga av den pumpens storlek och omfattning på marknaden.
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #20 skrivet: 28 mars 2008, 14:41:26 »
Å joda , det merkes hos andre også . Men ikke så rart det er jo Panasonic viftemotor i min Toshiba også . Og ja , selvsagt er den byttet . Thumbsup
 ;D Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 28 mars 2008, 14:55:39 »
 ;D Raptus
Hej Raptus!  Jajamen det förstår jag, Toshiba bl.a är ju ett av fabrikaten som har samma fläktmotor.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 31 mars 2008, 19:12:42 »
Mja....
Lagret är utslitet. Flera här som har bytt, har konstaterat att det är torrt, blankt och glappt. Det går säkert att smörja, men efter ett tag så kvittrar det nog igen.
Det är bättre att få motorn utbytt till en med ny typ av (keramiskt) lager, eftersom det definitivt är ett konstruktionsfel. Tycker att du har betalat för en grej som skall hålla mer än två år.
Problemet är snarare hur länge men skall vänta och hur mycket tid man skall lägga ner på att tjata på sin sk "specialist-leverantör" innan man anmäler till generalagenten. Känner att vissa leverantörer missbrukar generalagentens goodwill.
Har själv fått kvitter i en av mina Pana E9DKE. Är inne på andra "tjatningsmånaden" nu!
Hej Larryd!  Är det helt säkert att alla som har Panasonicpumpar och som får fläktmotorn utbytt verkligen får det nya utförandet på deras fläktmotor med keramiska lager eller?? Kan det vara så att en del får ytterligare en gammal (dålig) variant av fläktmotorn insatt igen eller??
Mvh Raffen.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #23 skrivet: 31 mars 2008, 22:54:16 »
Lite OT. När började panasonic med de "nya fläktmotorerna" ?
Kan man på något sett utläsa om man har en sån eller ej?
Utloggad larryd
« Svar #24 skrivet: 01 april 2008, 11:04:37 »
Mvh Raffen.
Njäe...
Jag kollade själv vad det satt för typ av lager i min nya fläktmotor.
  • Dot gäster: 4506
