Författare Ämne: Någon som vet vad detta är för firma??  (läst 7336 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 07 mars 2008, 23:11:04 »
www.nseab.se    a:gl
//Krister
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Någon som vet vad detta är för firma??
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2008, 23:40:17 »
www.nseab.se    a:gl
//Krister
 kan det vara DR Cunlans firma ?
 mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2008, 07:51:44 »
hej
tur att det inte är jag som postat länken.....
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2008, 08:11:15 »
hej
Du kan väl alltid lägga in din hemsida på din profil om du vill, tror jag?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2008, 09:13:22 »
hej
vet inte hur rickard ser på det...
ärligast är nog att köpa sig en plats är på forumet
det blir så småningom,då jag fått ordning på energibiten
den delen kommer att uppdateras sen,då jag fått ett komplett packet med allt som jag ska jobba med ,,,det kommer mera
just nu läggs energin på att ragga jobb innom skogen,så vi ska överleva sommaren å nästa vinter,till sommaren ska en mer komplett energi bit va färdig.
det är det jag tänkt pyssla med vintertid...då det finns gott om tid till just den biten
mvh jocke
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2008, 21:00:26 »
Får hoppas Doktorns blivande solfångarkunder inte ser denna tråd då:   ::)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17673.0
hej
det är dom nya rören
anläggningen är bidrags berättigad men enbart om du köper från firma ....anläggningen finns i västerbotten
vill nån nått så messa...
eller ta det på epost
joakim_forsman@yahoo.se
å ja det blir en stoor värme pump+ ved panna i stället,så får nån annan leka med solvärmen
är liksom lite less att ha grejer för 40 000 som på årsbasis spar lika mycket pengar som en vedkamin för 4000 kr gör på 2-3 månader
nää nu blir det 150m borra å 6-7kw bergvärme
« Senast ändrad: 08 mars 2008, 23:53:16 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2008, 22:47:48 »
Får hoppas Doktorns bilvande solfångarkunder inte ser denna tråd då:   ::)
hej
 *roflmao*  Måste nog kontakta Dr:n för en offert på en komplett solfångaranläggning...... ;D
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2008, 08:08:33 »
joo gör det du,,,men i kingens fall tror jag det vore vetigare med en 6-9kw luftvatten maskin =störst besparing
men ska med glädje berätta ungefär vad du kommer att spara med solvärme ,å hur det funkar
är säljaren ärlig å berättar hur det funkar så är solvärme inte dumt,har man tex ett vedeldat system så är arbetsbesparingen en stor post ..det är grymt bekvämt å funkar 85-90%  av tiden
det skulle faktiskt va skoj å veta hur många säljare som skulle pracka på ett bergvärme system
en solfångare å va ärlig om den otroliga besparing dom skulle göra
nää är man ärlig så tror jag att det går bra ,men man bör hålla sig till sanningen å verkligen berätta hur det funkar,det finns ju faktiskt instrålnings värden å värden som testats fram för fångarna å dom stämmer faktiskt
det går liksom inte att anläggningens inladdade effekt är mer än det solen lyser med
dvs ca 1000kwh per m2 och år
Jocke
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2008, 09:50:19 »
...ärligast är nog att köpa sig en plats är på forumet
Man kan annonsera på olika sätt:
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2008, 06:51:48 »
hej
titta när det va postat...
jag satte ut min anläggning långt före jag startat firman ,,,,som privat person
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2008, 11:17:05 »
Ok, kalla det marknadsundersökning då?
« Senast ändrad: 10 mars 2008, 11:22:48 av Kall Kyl »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2008, 21:16:41 »
hej
haha må så va att jag inte hyllar dom till gudarna,men då annonsen skrevs å även i dag står  min uppfattning fast ....tror att det kallas realist
solfångarna är inget annat än ett hyfsat komplement för att göra varmvatten,dom funkar hyfsat ca 7-8 mån per per år å spar i normal fall in ungefär 3-4000 kwh per år
jag ska med glädje sälja in grejerna till en vedeldare/fliseldare som lessnat på att elda sommartid ,,,dom kommer att va skit nöjda för dom slipper en massa jobb
samt att det går att sälja in fångare till folk som kör direktel på varmvattnet
dom tjänar ochså på det i det långa loppet
men att sälja in solfångar anläggningar med ekonomin som största säljargument gillar jag inte riktigt,dels för att dom är förhållandevis dyra,trots bidrag ,sen är besparings potensialen starkt begränsad
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2008, 08:01:54 »
sent ska även syndarna vakna ;)
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #13 skrivet: 12 mars 2008, 08:15:18 »
Dr Chunlan.
Säg bara till om du vill att jag plockar bort denna typ av "påhopp" på dig och ditt företag, jag skulle förmodligen inte ha accepterat det om det gällt ett företag vilket som helst, men du och ditt företag vet jag inte riktigt hur jag skall hantera. ;)
Men som sagt, du vet var gränserna går i forumet, denna typ av inlägg som beskyller dig för att sälja nåt du själv inte tror på är inte riktigt rumsrena enligt regelverket.
/Rickard
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 12 mars 2008, 14:32:29 »
hej
jag klarar mig
sen att jag  inte tror blint på att solvärme än nån typ av frälsning för värden ,,,,får folk leva med,jag har min åsikt om hur det funkar ....det hymmlar jag inte med
bättre att upplysa kunden om vad man köper å vilka andra alternativ det finns sen får kunden skälv ta ställning till vad dom väljer...det är inte mitt jobb att välja
har jag gett mina kunder en riktig information så ska dom kunna fatta det beslutet på egenhand å dom ska bli nöjda ,,,,det är det som är viktigt inte bara att sälja ut grejer å sen ge f-n i kunden...
jag kommer alldrig att sälja på en kund en solanläggning ,utan att informera om att dom måste ha nått i reserv för det finns dagar å perioder på året det inte funkar,det är INTE ett helt komplett system utan ett bra komplement till tex vedeldning
samt att besparingen knappast är så stoor som många vill göra gällande
det finns ju tester å papper på alla bidrags berättigade fångare så det är inte så svårt att
se vad man bör ladda in på ett år
  • Dot gäster: 2905
