Författare Ämne: Solfångar anläggming  (läst 3832 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 08 december 2007, 11:38:49 »
hej
säljer min 90 rörs solfångare  sfinix rör
komplett med styr datorer 2 st, det medföljer ca 10 reservrör om nått skulle paja
massor med rör delar ingår ,plattvärmeväxlare,teromstat reglering mm mm
ny pris ca 35 000-40 000 kr
säljes för 25 000 pok
anläggningen hämtas på plats,hjälp med nermontering kommer att finnas
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Solfångar anläggming
« Svar #1 skrivet: 08 december 2007, 11:42:37 »
Var bor den där anläggningen?
Mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 08 december 2007, 11:55:18 »
är det sfinxens gamla eller är det dom nya rören ?
kan man söka solbidraget på dom  ?
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 08 december 2007, 14:39:25 »
Utanför trådens ämne kanske.
En solanläggning blir inte bättre än det sämsta i hela anläggningen, jag bytte ut min sämsta del då det inte fungerade och nu fungerar det nästan perfekt.
Vill man ha en helhetslösning som ger både värme och varmvatten hela året så finns bara 5 allternativ idag.
Minst ekonomiskt först.
1:Oljepanna, 2:elpanna, 3:gaspanna, 4:pelletspanna eller 5:vedpanna där elpannan är den mest bekväma och veden som kräver mest jobb.
Jag har vedeldning själv och kombinerar med soluppvärmt varmvatten 8 mån/år för att slippa jobba med veden. Så 4 månader/år känner jag att det är mycket god ekonomi att elda med enbart ved med tillskott av en luft/luft värmepump.
Sen när man tittar på solvärmt tappvarmvatten har man förbrukningsdelen att tänka på.
Är man högförbrukare är 60 rör för lite som i Dr Chun-Lan´s fall.
Ett tips är att gå efter den totala vattenförbrukningen under året, 100m3
är lagomt för 60 rör eller 4500 kwh. Har man det dubbla så får man dubblera solfångarna.
Sen kan man minska själva uppvärmningskostnaden med hjälp av andra system (värmepumpar, småskalig vindkraft) men dom klarar sig inte utan tillskott från de 5 jag tidigare nämnt.
Poängen med tilläggssystem likt vind, sol och kompressorer är ju att spara på drifts & uppvärmningskostnader och är i sig självt ingen helhetslösning.
/Bosse
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 08 december 2007, 15:30:32 »
och sedan nr:6
en bergvärmepump klarar jobbet hela året om den är dimensionerad för det
sedan finns det mer flispanna, kokspanna, halmpanna, havrepanna mm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #5 skrivet: 08 december 2007, 16:31:42 »
hej
det är dom nya rören
anläggningen är bidrags berättigad men enbart om du köper från firma ....anläggningen finns i västerbotten
vill nån nått så messa...
eller ta det på epost
joakim_forsman@yahoo.se
å ja det blir en stoor värme pump+ ved panna i stället,så får nån annan leka med solvärmen
är liksom lite less att ha grejer för 40 000 som på årsbasis spar lika mycket pengar som en vedkamin för 4000 kr gör på 2-3 månader
nää nu blir det 150m borra å 6-7kw bergvärme
« Senast ändrad: 08 december 2007, 20:00:41 av Dr Chun-Lan »
  • Dot gäster: 3605
