Författare Ämne: Någon som vet vad detta är för firma??  (läst 7349 gånger)
Utloggad Jjugge
  • NIbe 310P
  • Antal inlägg: 7
SV: Någon som vet vad detta är för firma??
« Svar #15 skrivet: 02 april 2008, 22:35:06 »
hej
Är det någon som vet vart man vänder sig för att få tag i seriösa företag, som kan komma o titta min anlägning ( Panna för ved/Olja/el).
Har provat o ringa lite olika levernatörer,och blivit hänvisad både hit o dit.
men inte kommit någon vart.
Gammalt suteräng hus fr 70talet.
Oljan blir ju liksom inte billigare.
Förslag tas tacksamt emot.
 b00k
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #16 skrivet: 02 april 2008, 23:15:35 »
Jocke! Var man än läser så blir man informerad om att en solanläggning är ett komplement till ett befintligt system, ser man det så är det givetvis rätt.
Som ny på det här räknar jag ändå med att klara varmvattnet hela sommaren och få ett tillskott på våren och hösten. Men det ger ingen värme på vintern där man skulle önska det.
Jag vet att det funkar och har sett det, snokat, mätt och kollat och tror på det trots att man i stort sett kan glömma systemet under vinterhalvåret.
Ser man till ekonomin inser man snart att det går lixom inte ihop sig på pappret och det kommer att ta lång lång tid att räkna hem anläggningen.
Som tur är så håller en anläggning rätt länge med smärre underhållskostnader och det enda vi vet är att elpriset inte blir billigare.
Men det är miljömässigt rätt, det är faktiskt rätt innovativt och det är framtiden på något sätt. Solpaneler och solceller kommer att utvecklas och bli effektivare.
Jag bygger en anläggning pga raden ovanför och jag tror faktiskt att det kan ge något positivt i slutändan även om kostnaden drar iväg lite.
Ser man till elpriset i Tyskland så kan det hända en hel del här hemma inom en snar framtid. Oljepriset når nya rekordnoteringar varje vecka.
När alla skall elda med pellets går priserna upp, det är tillgång och efterfrågan som styr marknadspriserna och politikerna är lika fixerade vid energiskatter.
Min prognos är ständigt höjda energipriser pga omvärden har högre priser och elen drar dit man får bäst betalt och drar upp priset till samma nivå globalt.
Direktverkande El, Braskamin, En Toshiba L/L och en Sfinx anläggning till ca 90kvm sommarställe kompletterar varandra jäkligt bra. Alltså ju mindre El desto bättre.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #17 skrivet: 02 april 2008, 23:45:56 »
hej
håller med lindell till 99%
visst solvärme funkar å det spar pengar till vissdel,det motsäger jag inte
men att berätta för folk som kör pump både för varmvatten å värme att det lönar sig med
solvärme är bull...
visst det blir billigare men hur mycket...
skulle hälldre sätta in en 6-9kw luft vatten maskin å spara mer ström
å ha en nästan fullgod uppvärmnings automat i kåken ..det spar man rejält mer pengar på
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #18 skrivet: 03 april 2008, 00:01:01 »
Fick du prylarna sålda?
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #19 skrivet: 03 april 2008, 05:57:09 »
hej...
nää dom sitter på väggen än,det funkar ju ändå så det är väl ingen kris att dom e kvar
dom e redan betalda så ekonomiskt kvittar det ju
men det blir nog en pump som komplement ändå  så jag får nått som funkar i längden å även på vintern
solen e helt enkelt för ojämn för att man ska kunna va säker på att det går jämt
som jag ser det så bör besparings potensialen va högre med en pump iomed den funkar lika bra även om det är rengnigt å molnigt ute (vilket solfångaren inte gör så bra)
den funkar även mitt i vintern då det är becksvart,bara det inte blir för kallt
så sett över ett helt år ska pumpen spara betydligt mer energi än en solfångare då den även
gör värme till huset å inte enbart varmt vatten...
« Senast ändrad: 03 april 2008, 06:47:10 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #20 skrivet: 03 april 2008, 10:26:10 »
Jag är nästan lika ny som dej MrLindell men jag är snart inne på mitt andra år med solfångare. Som jag räknar så är det 2-3 vintermånader som solfångarna ger ett obefintligt tillskott och ca 4 sommarmånader som de står för 90% av behovet. Men där emellan är det drygt 2 månader på våren och 2 på hösten då jag behöver både varmvatten och värme. Enligt min blygsamma statestik så ger vår/höst-månaderna lika mycket i snitt som sommarmånaderna (bättre verkningsgrad vår/höst pga bättre vinkel och lägre tanktemp). Så frågan är om det är lönt att utöka ytan lite? Sommartid tjänar man inte mycket iom att man kommer att få överskott, vintertid ger det en viss procentuell vinst men inte mycket räknat i kWh. Men drygt 1/3-del av året är det ren vinst. Kostnaden för extrarören blir mindre iom att man redan har resten av anläggningen betald.
Hur många extra kWh/år kan det ge? Kanske 40-50% av SP:s mätvärde för de extra rören?
Du har väl redan 90 rör?
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #21 skrivet: 03 april 2008, 11:28:23 »
hej
 b00k
Det beror ju på vart du bor och vad du vill ha?
Har du testat http://www.energioffert.se/
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #22 skrivet: 03 april 2008, 12:07:54 »
Kalkyl; Jag håller på att boka plats för anläggningen, men de närmaste veckorna så blir det av med 60 rör (2 paneler).
  • Dot gäster: 4222
