Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Kan man programera VVM300+Fighter 2220-10 för fast kondensering
Ämne: Kan man programera VVM300+Fighter 2220-10 för fast kondensering (läst 2377 gånger)
sandbeso
Nybörjare
Antal inlägg: 2
sandbeso
06 mars 2008, 17:35:44 »
Jag har en VVM300 och en Fighter300-10 med 100 l VV beredare som utjämningskärl. Huset är litet (bara 60 m2). Fightern är överdimensionerad inser jag. Jag får många starter och ibland stopp p.g.a. kort drifttid.
Kan jag sätta upp systemet så att den arbetar med fast kondensering istället för flytand som nu. Jag tänker mej att jag får en större vattenvolym att arbeta med och kan ha en större temperturdifferans mellan starterna med fast kondensering.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Kan man programera VVM300+Fighter 2220-10 för fast kondensering
06 mars 2008, 18:03:30 »
Jösses, inte illa menat, men vem har lurat på dig din utrustning?
Överdimensionerat är ju bara förnamnet.
Har inget svar på din fråga dock.
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
06 mars 2008, 18:05:24 »
vad har du för vp? i ämnesraden 2220-10 och itexten 300-10
finns ingen luft vatten med den betäckningen är det möjligtvis en 2020-10 ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
sandbeso
Nybörjare
Antal inlägg: 2
sandbeso
06 mars 2008, 19:05:27 »
Det vart lite felskrivet i texten. det är en 2020-10.
Det ska bli en tillbyggnad, därav storleken på pumpen. Men den är säkert överdimmensionerad ändå.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
06 mars 2008, 19:17:09 »
Jag tror din lösning är ett större utjämningskärl, fast kondensering löser inte ditt problem om du inte dockar din VP mot en större acktank och då är det bättre att ha acktanken som utjämningskärl och köra flytande kondensering istället.
kinokosmos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
Stolt Hobbyinstallatör
kinokosmos
18 mars 2008, 00:43:45 »
Instämmer med Carl N. Flytande kond är ju att föredra och en stor acktank är ju bra att ha av ndra anledningar också.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1098
användare: 3
Börje__
Mike
Hansson
OK
Mer info
