Författare Ämne: Kan man programera VVM300+Fighter 2220-10 för fast kondensering  (läst 2421 gånger)
Utloggad sandbeso
  • Antal inlägg: 2
Jag har en VVM300 och en Fighter300-10 med 100 l VV beredare som utjämningskärl. Huset är litet (bara 60 m2). Fightern är överdimensionerad inser jag. Jag får många starter och ibland stopp p.g.a. kort drifttid.
Kan jag sätta upp systemet så att den arbetar med fast kondensering istället för flytand som nu. Jag tänker mej att jag får en större vattenvolym att arbeta med och kan ha en större temperturdifferans mellan starterna med fast kondensering.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Jösses, inte illa menat, men vem har lurat på dig din utrustning?
Överdimensionerat är ju bara förnamnet.
Har inget svar på din fråga dock.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
vad har du för vp?   i ämnesraden 2220-10 och itexten  300-10 Sc:,h  finns ingen luft vatten med den betäckningen   är det möjligtvis en 2020-10 ?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad sandbeso
  • Antal inlägg: 2
Det vart lite felskrivet i texten. det är en 2020-10.
Det ska bli en tillbyggnad, därav storleken på pumpen. Men den är säkert överdimmensionerad ändå.
  • Antal inlägg: 31231
Jag tror din lösning är ett större utjämningskärl, fast kondensering löser inte ditt problem om du inte dockar din VP mot en större acktank och då är det bättre att ha acktanken som utjämningskärl och köra flytande kondensering istället.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
Instämmer med Carl N. Flytande kond är ju att föredra och en stor acktank är ju bra att ha av ndra anledningar också.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
