Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Utetemp CTC Ecoair
Next
Alla
Ämne: Utetemp CTC Ecoair (läst 7943 gånger)
vectra
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
vectra
Utetemp CTC Ecoair
03 mars 2008, 14:55:21 »
Jag står i begrepp att skaffa en luft-vatten som ska dockas mot bef. panna. Är det någon som vet orsaken till att CTC Ecoair endast funkar till 10 minusgrader utan eco logik, men till minus 15 med eco logik. Eller går den i verkligheten till minus 15 i båda fallen.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
SV: Utetemp CTC Ecoair
03 mars 2008, 15:10:05 »
EcoAir går ner till -10ºC utan EcoLogic och ner till -15ºC med EcoLogic, varför vet jag inte. Kan det ha att göra med om man kör fast eller flytande kondensering.
//Ronnie
vectra
Antal inlägg: 19
vectra
03 mars 2008, 15:30:19 »
Jag tror inte att det kan ha med fast eller flytande kondensering att göra, men vet. Hur långt ned i temp kör ni era Eco air med eller utan Eco Logik??
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
03 mars 2008, 15:50:15 »
Så långt ner det går, den stannar automatiskt vid -15ºC.
//Ronnie
vectra
Antal inlägg: 19
vectra
03 mars 2008, 20:05:15 »
Eftersom jag frågar är att jag har sett andra på forumet vars Eco air har gått till -19 grc. Är toleransen grov.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
03 mars 2008, 20:19:42 »
EcoAir stannar vid minus 10 resp minus 15, när utegivaren som styr kompressorn visar aktuell temperatur. Det finns dom som manipulerar temperaturgivaren till att tro att det är varmare, och får kompressorn att gå vid lägre temperatur. Sedan kan det ju vara så att kompressorns givare mäter en annan temperatur än den som någon läser av på en utetermometer, men om man läser av på displayen så visar den -15 när kompressorn stannar om man kör med EcoLogic, eftersom det är den temperaturen som styr stoppet. Det finns två utegivare, en monterad i på ytterväggen eller liknande, och en i själva utedelen, det kan skilja någon grad i temperatur på dessa eftersom de sitter på olika ställen.
Om allt är som det ska, så stannar kompressorn vid -10º alternativt -15º och endast laddpumpen går för att cirkulera varmvatten genom utedelen.
//Ronnie
Senast ändrad: 03 mars 2008, 20:29:39 av erp
vectra
Antal inlägg: 19
vectra
03 mars 2008, 20:22:54 »
Tack för svaret erp, även om jag hade hoppats på -15 utan eco logic.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
03 mars 2008, 20:32:36 »
Kolla på nibe 2020 dom går lägre utan styrning jag tror det är -20 ºC
vectra
Antal inlägg: 19
vectra
Svar #8 skrivet:
03 mars 2008, 20:48:13 »
Nibe 2020:s minsta pump är på 8 Kw, det är lite stort när man ligger runt 14000 Kwh för värme o varmvatten, och har tröttnat totalt på pellets. Därför passar en 5Kw pump betydligt bättre (längre gångtider) och mindre start o stopp.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #9 skrivet:
03 mars 2008, 20:56:54 »
CTC har ju EcoAir Polar, den går till -20º med EcoLogic.
//Ronnie
vectra
Antal inlägg: 19
vectra
Svar #10 skrivet:
03 mars 2008, 21:03:57 »
I Skövdetrakten där jag bor är det helt ok. med -15. Varför jag tittat på Eco air 105 är ju att den är prisvärd (30.500) plus eget arbete, och enligt proffsen så har den bra kvalite. Dessutom har det ju sålts några genom åren.
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #11 skrivet:
03 mars 2008, 23:05:25 »
Jag vet ingen som bekräftat att den stänger vid -10°. Den kan lätt modifieras med 2 motstånd, jag har beskrivit det på annan plats under "Tweaking"
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #12 skrivet:
03 mars 2008, 23:18:12 »
Saxat från CTC:
Inkopplingsalternativ CTC EcoAir
Nedanstående bild visar de olika inkopplingsalternativ som finns för CTC EcoAir:
Alternativ A & B: Både EcoEl och EcoFlex är förberedda för EcoAir, vilket medför
en enkel inkoppling.
Alternativ C & D: I de fall då EcoAir skall kopplas till en befintlig värmepanna (olja,
ved, el eller gas) finns två alternativa inkopplingsmöjligheter;
i fall C kopplas EcoAir via EcoLogic där samma höga funktionalitet
som i fall A och B erhålls.
EcoAir kan även kopplas direkt till värmepannan men med en
begränsad funktionalitet och besparing.
I fall D, då EcoAir’s inbyggda styrning används, stannas EcoAir
vid -10 °C utetemperatur.
//Ronnie
Harken
Antal inlägg: 790
Karma +5/-2
Harken
Svar #13 skrivet:
03 mars 2008, 23:44:36 »
Ja, det står så MEN har någon verifierat att den stannar på 10 och inte 15?
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
Svar #14 skrivet:
04 mars 2008, 11:14:49 »
Ingen har verifierat det så vitt jag vet, men så länge inget annat är känt, får man väl anta att tillverkaren vet hur apparaten fungerar.
Visserligen framgår inte allt i beskrivningen från CTC, där står att den frostar av en gång i timmen, men jag har talat med CTC och där säger man att den känner av om det behövs avfrostning en gång i timmen. I ett mail från CTC säger man så här:
Avfrostningen sker om det behövs, temperaturen känns av. 4-vägsventilen öppnar mot förångaren om avfrostningsbulben talar om att det behövs.
//Ronnie
Next
Alla
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Utetemp CTC Ecoair
gäster: 7686
användare: 0
