Författare Ämne: Utetemp CTC Ecoair  (läst 7920 gånger)
Utloggad vectra
  • Antal inlägg: 19
SV: Utetemp CTC Ecoair
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2008, 11:51:54 »
Betyder detta att om man "Tweakar" utetempen att man kan ändra förutsättningarna för avfrostningen också?
Det skulle verkligen vara intressant om någon Eco air användare utan Eco logik kunde svara på vid vilken utetemp pumpen stoppar.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2008, 12:28:33 »
Jag TROR jag har läst här att de går längre ner. Min Tweakning påverkar inte avfrostning, den styrs ej av utetemp. Att jag använde 2 motstånd är för att behålla rätt visning vid +10°C. Utegivaren används för att styra fläkthastighet som växlar vid +10°C, i övrigt är den till för att stänga av vid uppgivna -10°C och att ge info på display, inget mer. Jag har kört med mina motstånd ett år utan problem eller stopp. Bor i Lerum, kolla temperatur.nu. Det var -17° en gång för ett år sedan, annars varmt.
Utloggad vectra
  • Antal inlägg: 19
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2008, 14:53:38 »
Jag ska prova hur långt ner den går, och sedan ev. Tweaka. För övrigt tänkt en halvflytande kondensering, lägre vattentemp. på vår och höst. Vintern och sommaren högre vattentemp (elberedare i serie efter pannan). Kanske inte 100 % optimalt men väldigt enkelt.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2008, 15:25:03 »
Och ditt årsCOP blir mycket nära flytande. Det skiljer 100-lapp/lappar i el.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2008, 15:26:37 »
Fast det kanske är bättre att köra max hela året så håller du ner antal starter till priset av ett par hundra i elförbrukning. Det bör ge bättre livslängd. Prova i stället med större deltaT vår och höst.
Utloggad vectra
  • Antal inlägg: 19
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2008, 15:45:01 »
Men Harken. Jag borde väl inte få mer starter bara för att jag sänker kond.tempen, om jag bibehåller samma temp.diff. det borde väl bara vara så att jag ligger på en bättre cop faktor. Rätta mig om jag har fel.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2008, 18:26:39 »
Du skall öka difftemp, jag skrev deltaT.
Utloggad vectra
  • Antal inlägg: 19
« Svar #22 skrivet: 07 mars 2008, 21:48:12 »
Harken! Ok.Jag fattar. Ju närmare sommaren man kommer desto mer ökar man delta T eller K (som i kelvin, vokabulär som vissa använder). Det betyder att man får bra cop när pumpen startar, men ju längre pumpen går mot stopptemp desto lägre blir cop. Vilket är optimalast, långa gångtider med högt cop i början och lågt på slutet , eller korta gångtider med högre cop hela tiden. Jag är medveten om att man måste räkna in värmepumpens livslängd i kalkylen.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #23 skrivet: 08 mars 2008, 05:57:11 »
Det är i princip hugget som stucket. Det finns en svag vinst för de långa, men en del av den vinsten beror på att man inte behöver en extra cirkulationspump för regleringen, och den sitter redan i många CTCer.
Dock blanda in en faktor till (och bortse från begränsingar i CTCs egen styrning) : På sommaren som frågan är aktuell för, har du ingen vinst i att köra hela sträckan, du skall bara ge huset en kort boost, troligen i slutet av natten precis innan morgonsolen, och då blir vinsten ännu större av att starta från låg temperatur, för du vill även sluta på en låg temperatur.
--- Mats ---
  • Dot gäster: 8538
