Författare Ämne: Ett år i huset  (läst 8354 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ett år i huset
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2008, 19:18:36 »
hej
klart som korvspad att man knappt märker av en mild vinter då har vedeldning som primär värme källa...det går iofs mindre ved men elförbrukningen gör det liten skillnad på  >:D
fast det märks bra på vedförbrukningen är det 15-20 minnus går det rejält mycke mer ved än då det är runt noll
men kingen du måste ha rejäla bananlådor,elder du upp 3-4 lådor blir varje låda på ca 2.5m3
dom är då rejält större än mina bananlådor Thumbsup
Haha Jocke jag tycks minnas att det var någon som surrade om att han skulle elda upp ca 3-4 m3/år..... ;) Det var nog uppeldat redan efter första månaden....elller??
//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för små hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 på 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan Skellefteå och Lycksele.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ett år i huset
« Svar #16 skrivet: 13 mars 2008, 20:48:50 »
hej
njaa inte 3-4 m3 utan 5-6 hadde jag siktat på,,,, lite optimistiskt så här i efterhand
min förbrukning hitills är ca 7m3,så jag hoppas att det räcker med 8-9 m3 ved i år
iofs så skulle jag säkert kunna dra ner på förbrukningen,det kostar på att ha 24-25 grader inne 20-22 ha vare mer normalt å mer vedekonomiskt
men det är jädrigt skönt att komma in i värmen om man ha vare å fiskat eller kört skoter,sen så e det faktiskt ochså en liten konst att elda så man håller en konstant temp inne
det är inte tvärlätt man måste testa sig fram lite
men kwh som gått genom pumpen i år är lätt räknade,den har stått snart i 2 månader
har jag 23-24 så tappar jag faktiskt bara ner till 19 fram på morgon kvisten
kan iofs bero på att jag matar kaminen full på kvällen vid 12 å det får brinna över natten
ska bara lösa varmvattnet vinter tid så  e jag i mål
ska förbake mig en bit under 10 000 kwh i årsförbrukning..
byter jag frys -700 kwh å fixar så kaminen ger varmvatten tillskott vinter tid så ska det inte va omöjligt....
« Senast ändrad: 13 mars 2008, 20:58:19 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Ett år i huset
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2008, 14:35:19 »
24-25 inne ? Då skulle man ju sova hela tiden *L*  Nä 19 är lagomt kallare än så klagar gumman. Men bästa och billigaste besparingen är väl endå en ylle tröja  ;D
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Ett år i huset
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2008, 16:47:59 »
Jag bodde hos syrran över julhelgen där dom håller en temp på 26-27 ºC.
Det var en påfrestning att stå ut där, något kallare(typ 24 ºC) i källaren där vi sov i alla fall.
