Författare Ämne: Ett år i huset  (läst 8783 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
Ett år i huset
« skrivet: 02 mars 2008, 11:45:43 »
Nu har det gått ett år sen vi flyttade in i huset 070301. Förra ägaren förbrukade 35500kwh -06
Här kommer resultatet 17500kwh +1,5m^3 ved 080301 studs studs. Värmepumpen har gått sen i Aug07. Så den verkliga besparingen är nog ännu lite bättre.. Nocria 14  Thumbsup Thumbsup
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Ett år i huset
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2008, 14:55:23 »
Grattis ! pumpen är betald innan 2års servicen *vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ett år i huset
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2008, 15:19:16 »
Hej Kaminen!  Jag får väl också säga grattis till en drygt halverad energiförbrukning, även om det nästan brukar vara praxis när det gäller luftvärmepumpar, men jag vidhåller att du med all säkerhet kunde ha gjort ytterligare en mindre besparing, och ivf fått en klart mkt jämnare och bättre värmekomfort i huset med 2 st mindre pumpar istället, t.ex 1 st 5-5,5 kw-pump/våningsplan.  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Ett år i huset
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2008, 20:36:50 »
Tackar. Ja du raffen du kanske har rätt i det. Men jag tycker endå det är ganska jämn temp. +22 i nedre plan och +19 överplan utan stödvärme. (-10C ute) Ska fixa lite fler utsugventiler på övreplan så kanske det blir ännu jämnare temp. Har bara kanalfläkten kopplat till badrummet på övervåningen ännu så länge.
Om det nu blir en till pump så har jag kikat lite på en norderberedare. En luftvärmepump för tappvarmvatten och överskottsvärme för en eller två vattenburna element till källarplanet.
« Senast ändrad: 03 mars 2008, 20:39:26 av Kaminen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ett år i huset
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2008, 21:56:35 »
Hej Kaminen!  Du har bara direktverkande el i huset alltså?? Då har du en separat elektrisk vv-beredare också eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Ett år i huset
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2008, 10:13:00 »
Jo det stämmer raffen hela källarplanet värms med direktverkande el samt en separat elektrisk vvberdeare som också står i källaren. Har väl haft tankarna på en nibe100b för att ta vara på frånlufts energin. Problemet som jag ser det blir väl rördragningen då. Tror det enklaste blir en till vpump på ca 4-5kw för att värma vatten och värma källarplanet.Borde väl då kunna spara ca 3000-4000kwh till  kanske lite mer om man har tur. Källarplanet är på 60kvm och 1,9m takhöjd. Har bara 16 grader varmt där bara lite värme för att driva bort fukt så att säga.
Är det någon här på forumet som testat att ta vara på frånluftsventilationen till en luftvämepump ?
Är det en bra ide eller blir pumpen till ett isberg?
« Senast ändrad: 04 mars 2008, 10:18:26 av Kaminen »
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Ett år i huset
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2008, 10:15:17 »
Vad gör man på en två års service Tomas ?
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
SV: Ett år i huset
« Svar #7 skrivet: 05 mars 2008, 16:03:47 »
Dammsuger filtret!  ;D
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ett år i huset
« Svar #8 skrivet: 05 mars 2008, 21:54:52 »
/Pontus
Behövs inte på Nocrian då den har automatisk filterrengöring  8)
//Krister  *vinkar*
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Ett år i huset
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2008, 12:01:27 »
Hur ser det ut för dig "kingen" Har du gjort mkt större besparing i år med tankte på det milda vädret ?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ett år i huset
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2008, 17:49:55 »
Nja inte sådär jättestor skillnad...... kanske typ 100-300kw/månad mindre har det gått i år än i fjol.
//Krister
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Ett år i huset
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2008, 16:41:58 »
Okey inte mer. Har själv för dålig statistik med tanke på att jag bara bott ett år i huset.
Här vid kusten (luleå) har det knappt varit under -10 på hela vintern. Det är väl först nu i mars vi fått lite kyla.. Märklig vinter de här :o Men det kanske blir en vargavinter nästa år. Vem vet.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Ett år i huset
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2008, 17:52:48 »
Men man får ju ändå vara rätt nöjd med tanke på att jag värmer 230kvm i norrlands inland och är 2 vuxna och 3 barn med en förbrukning på ca 10000-12000 kwh/år och då är all el inräknad..... värme, varmvatten och hushållsel. Ska även tillägga att jag eldar upp ca 7-10 m3 ved/år oxå.
//Krister
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
SV: Ett år i huset
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2008, 18:58:27 »
Inte bara nöjd det är väldigt bra måste jag säga.  Thumbsup
Luftvärmepump och elda lite när det är kallt då får man en väldigt! prisvärd uppvärming av kåken.
Fast i dag tror jag man skulle kunna producera vatten oxå med nocrian. 1 ºC och 95% luftfuktighet  ;)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Ett år i huset
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2008, 19:00:46 »
hej
klart som korvspad att man knappt märker av en mild vinter då har vedeldning som primär värme källa...det går iofs mindre ved men elförbrukningen gör det liten skillnad på  >:D
fast det märks bra på vedförbrukningen är det 15-20 minnus går det rejält mycke mer ved än då det är runt noll
men kingen du måste ha rejäla bananlådor,elder du upp 3-4 lådor blir varje låda på ca 2.5m3
dom är då rejält större än mina bananlådor Thumbsup
  • Dot gäster: 4928
