Författare Ämne: februari 2008  (läst 18186 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: februari 2008
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2008, 19:04:18 »
Har väntat några dagar på den här tråden, den är så härlig. Här jämförs äpplen och päron och det är en orgie i siffror, helt utan värde utom för de som skriver dem. Men den stora frågan:
Tar ni inte hänsyn till att antalet februaridagar i år är 3,6% fler än förra året?   Sc:,h
Jag tog åt mej , jag är väl en idioto"   *roflmao*    , nää skämt å siido !  Joodå , det är en dag mera detta års februari , men ändå blev det 30 % lägre i år än i fjol-feb , men det beror ju på varmare väder nu ...    :)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: februari 2008
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2008, 21:19:53 »
Va, det hade jag ingen aning om. Man skriver väl bara /dygn för att det ska se mer genomtänkt ut. Eller hur gör Du??
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: februari 2008
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2008, 22:27:16 »
hej
om man tycker det är svårt att fatta så ...ta månadens kwh i mitt fall ca 800 å dela det med månadens dagar  så får man ju fram en dyngs förbrukning
denna månad = 800/29 = 27,586 Kwh per dyngn
det är inte speciellt svårt eller meningstlöst att skriva
vet jag att grannen har 21 kwh per dyngn så vet jag ju att min förbrukning är högre å att jag vill ner på under 15 kwh per dyngn för att va värre eller bättre
sen beror det ju på hus stort hus och familj grannen har eller om han som jag eldar lite ved nån gång per vecka eller kör bergvärme
det enda jag skulle vilja speca är hur mycket ström som min hushålls el + kostnaden för varmvattnet är på  för att få det helt rätt visande
men lungn det är på gång funderar starkt på att beställa en elmätare från shoppen här
« Senast ändrad: 02 mars 2008, 10:18:30 av Dr Chun-Lan »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: februari 2008
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2008, 09:51:22 »
Den här tråden kan vara bra för dom som tänker skaffa någon form av värmepump. Här kan dom jämföra massor av olika anläggningar och förutsättningar och få en uppfattning om vad de själva skulle kunna få för förbrukning med olika slag av pumpar. Det är nog inte alls så meningslöst för en del.
//Ronnie
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: februari 2008
« Svar #34 skrivet: 02 mars 2008, 16:10:01 »
VP förbrukning: 549kWh
Utemedeltemp: 2,9 ºC
Innetemp: 21 ºC
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: februari 2008
« Svar #35 skrivet: 02 mars 2008, 18:51:14 »
Min förbrukning i februari
                2008                2007
Hushållsel:503kWh           375kWh
Värmep.   :415kWh           583kWh
Totalt      :918kWh           958kWh
            Medeltemp ca:+3,7º
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: februari 2008
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2008, 09:19:36 »
1920 kwh 2008
3000 kwh 2007
Vi tycker mycket om det varma vädret om man ser till elförbrukningen.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad oooo_quattro
  • Stad/land: Sandared-Borås
  • Antal inlägg: 141
SV: februari 2008
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2008, 23:18:04 »
Feb 2008:
Medeltemp 2.8grader
Total förbrukning 1752kWh
Stenhus på 200m2 med 130m2 golvvärme i plattan, värms upp med Comfortzone CE65
Feb 2007:
Medeltemp -1.2grader
Total förbrukning 3338kWh
Då med Nibe Fighter 360p
Glöm nu inte att bara för att jan-feb var varma denna vinter så var november o december
riktigt kalla med medeltemp på 2.1 resp 2.2 grader här i Borås. Ser man till november o december
förra vintern så var det 6 resp. 4.1 grader.
Tegelvilla från -63. Entréplan med 195m2 samt 30m2 ej uppvärmt vidbyggt poolhus. Suterrängplan med 185m2.
Uppvärmning IVT E7 Bergvärme med ca 140m borra. 9kW poolvärmepump. Total elförbrukning ca. 27000kWh/år
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: februari 2008
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2008, 15:12:21 »
Feb 2008 totalt 996 kwh, 2007, 1022 kwh
varav värmepumpen 546 kwh mot 2007, 510 kwh
Solfångaren gav 50 kwh mot 2007, --- ej i drift---
/Bosse
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: februari 2008
« Svar #39 skrivet: 05 mars 2008, 22:40:10 »
HEJ PÅ ER!
Totalt Jan. 1650 kwh
Totalt för feb. 1340 kwh
//kjulakalle :) :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: februari 2008
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2008, 18:41:44 »
Totalt feb 2008: 1049kwh
luftvärmepumpen tog 548kwh.
Totalt feb 2007: 1462kwh
luftvärmepumpen tog 1045kwh.
Februari 2008 måste ha varit bra mycket varmare än ifjol.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: februari 2008
« Svar #41 skrivet: 07 mars 2008, 19:46:10 »
Paj mätare?  *roflmao*
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
SV: februari 2008
« Svar #42 skrivet: 11 mars 2008, 21:03:49 »
1165 kwh, ingen koll på föregående år - men nog har det varit varmt! Elbolaget räknar ner min uppskattade årsförbrukning varje månad nu, trevligt! Jag har sedan juli (8månader alltså) gjort av med 8426 kwh vad kan det tänkas bli juli-juli tror ni? De uppskattar mig just nu till 15200 kwh, men nog borde jag komma lägre än så!?! Har innan pumpen sattes in legat runt 19000 kwh, så jag är nöjd, även om den här vintern kanske inte är helt representativ.
Timmerkåk i Siljansområdet på 122+122 kvm som värms med direktel, halvtrasig kakelugn, öppen spis med insats, och en nyinköpt HE9-DKE i gillestugan. Har under sju år pendlat mellan 19-21000 kwh. Siktar mot 15000 (Edit: hamnade på 11900!)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: februari 2008
« Svar #43 skrivet: 13 mars 2008, 17:44:07 »
11.500 kWh kanske ?
MVH/Gano
Utloggad erp
SV: februari 2008
« Svar #44 skrivet: 13 mars 2008, 18:24:05 »
Tiden som är kvar, alltså mar-apr-maj-jun, drar cirka 25% av årsförbrukningen.
Du bör alltså hamna på runt 8426kWh/0,75 = 11234kWh för hela perioden juli - juli.
Ganos uppskattning är inte så dum, du kommer nog att hamna där någonstans.
//Ronnie
« Senast ändrad: 13 mars 2008, 18:29:42 av erp »
