Författare Ämne: februari 2008  (läst 18166 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
februari 2008
« skrivet: 29 februari 2008, 11:39:32 »
Tja, jag får väl börja då. Läser alltid av den siste i varje månad.
1046 kWh totalt.
varav:
-198 kWh till elpatronen i varmvattenberedaren (solfångaren har gjort ca 35 % av varmvattnet).
- 848 kWh, är VP-el och HH-el. HH-elen brukar ligga på knappt 300....så VP-elen ligger på ca 550 kWh.
Det var stor skillnad mot 2007 som låg på 1624 kWh, det blir -578 kWh eller 36 % lägre i år. Det är nog klimatet i kombination med installation av värmepump nr 2. Värmepumparna har jobbat med högt COP.
Sedan har vi köpt en A+klassad stor tvättmaskin, den kommer att dra ner HH-elen, det börjar redan märkas tycker jag. Mindre kWh per tvätt och så går den mer sällan.....
MVH/Gano
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: februari 2008
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2008, 11:49:37 »
Februari: 2017 inkl hushållsel.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
SV: februari 2008
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2008, 12:16:09 »
1412KWH ink hhel
0KWH i eltillskott.
Dygnsmedeltemperaturen +2,3 grader i karlstad.
Fredrik
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 14:04:57 av Rohmel »
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: februari 2008
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2008, 12:58:05 »
Hej, förbrukning under feb 08
EcoAir:  984 kWh
EcoEl  :    0 kWh
HH      : 566 kWh
Tot     : 1550 kWh
//Ronnie
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: februari 2008
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2008, 14:58:41 »
2008
1375kwh TOT
725kwh VP
416(14/dygn) starter
323h varav 32H VV
2007
1671kwh TOT
1019kwh VP
339(12/dygn) starter
460h varav 30H VV
Kurva 6
Förskj -3
21-22º inne
-8,0º utemedel
Rullande året = 12300Kwh
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: februari 2008
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2008, 17:12:38 »
feb 2008
totalt:1135Kwh
Vp:796Kwh
HH:339Kwh
drifttid kompr:303h
antal start: 16-21/dygn
medeltemp ute:2,2 ºC
temperatur inne:21 ºC
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: februari 2008
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2008, 18:38:26 »
Total förbrukning:     1099 kWh
Värmepump:            672 kWh framräknat (1,5 kWh X 448 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               427 kWh
Drifttid VP:              448 tim (14,5/dygn) varav VV 45 tim
Antal starter            415 (13,4/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
  • Antal inlägg: 10042
SV: februari 2008
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2008, 19:46:58 »
Märklig vinter. Tidigare vintrar har det behövts 200-450 tillsatstimmar à 3 kW. Hittills den här uppvärmningsäsongen noll timmar. Nu är inte vintern (om man får kalla den så) slut än men förmodligen slutar det på noll timmar. Antalet kWh till pumpen under februari, 791, är nästan hälften av februari förra året.
Enligt SMHI varmaste vintern sedan 1756 i Stockholm. Det är bara att tacka och ta emot.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: februari 2008
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2008, 20:02:12 »
Min förbrukning el........2197kWh inkl HH.
Vp h slutade på............535h x 2,1=1123kWh
Antal starter................435st
Vp avgiven effekt........2750kWh=Cop 2,45
HH = 2197-1123=1074 vilket ger 37kwh/dag inkl topping upp VV beredare.
Vi i skåne förbrukar lite mer av olika anledningar.
Se SW
....Februari: 2017 inkl hushållsel.
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 20:03:46 av Janne El-Energi »
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: februari 2008
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2008, 20:25:25 »
Se SW
Kanske flytta upp till Norrland där det inte blåser satan, till en välisolerad kåk, få lite lugn o ro....
Ql med VP
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: februari 2008
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2008, 21:45:45 »
Känns igen. Huvudbrytaren till elradiatorerna har stått i läge 0 hela vintern. Rullande 12 månader faller som en sten.
MVH/Gano
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
SV: februari 2008
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2008, 22:36:12 »
 :,v(  Dalarna/Gagnef
« Senast ändrad: 01 mars 2008, 01:08:27 av Energi Jägarn »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: februari 2008
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2008, 22:51:45 »
hej
jag gnäller häller inte  :D
det ut som jag hammnar just under 800kwh i tot förbrukning för februari
trots pissig solväme väder,om sol jäkeln kunde skutta fram lite oftare så  skulle
det bli ännu lägre....
har "tävlat" med min granne i vinter som eldar ved på"riktigt" i sitt hus
å jag ligger endast lite högre i förbrukning trots att han har gratis vatten från sin eldning
så man får väl inte klaga...min 3400kr vedkamin verkar va en vettig investering ändå
klarar av att värma hela kåken inkl garage då det är ca 15 minus utan större krångel
har eldat upp ca 5m3 ved i år å gisat att slut mängden blir ca 7-8m3 ved
tyvär missberäknade jag med ca 2-3 m...grrr
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: februari 2008
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2008, 23:01:33 »
hej
Hej Dr Chun-Lan!  Jaha du har ju blivit en riktig vedeldare du, du får väl bara inte glömma av och räkna upp din energiförbrukning med ca 2000-2500 kwh per m3 ved som du nu eldar bara.
http://www.sandviksved.se/ved_energimaengd.asp
Mvh Raffen.
