Författare Ämne: februari 2008  (läst 18168 gånger)
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
SV: februari 2008
« Svar #15 skrivet: 29 februari 2008, 23:13:42 »
Förbrukning Feb 2008 Obbola utanför Umeå
totalt 1257 kwh
Vp  899,9 kwh
Elpanna  63,1 kwh cirkpump och legionella
hushållsel 294
antal start. 637
drift tid      366h
Förbrukning Feb 2007 utan VP
totalt 3732 kwh
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: februari 2008
« Svar #16 skrivet: 29 februari 2008, 23:27:39 »
hej
näää raffen nog räknar jag in veden annars e det ju fusk..
bäst vore om jag kunde ha 900 kwh tot utan ved men det är tyngre..iofs är veden i det närmaste gratis då jag hadde ved å får tag på ved genom jobbet
så kostnaden lär inte tok öka för veden i första taget
felet är att jag inte gillar att elda,myigt som fan men jobbigt
då det är ett måste att elda för att det ska bli billigt
bäst vore att få till det som med solfångaren att det går helt på automatik å man inte behöver bry sig....
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: februari 2008
« Svar #17 skrivet: 29 februari 2008, 23:47:05 »
HH = 2197-1123=1074 vilket ger 37kwh/dag inkl topping upp VV beredare.
Vi i skåne förbrukar lite mer av olika anledningar.
Kanske flytta upp till Norrland där det inte blåser satan, till en välisolerad kåk, få lite lugn o ro....
Men hur skall jag göra om nu min HH är större än vissa totalel förbrukning? Ändå har jag idag mer än 10 låg energi glödlampor i bostaden och har lågenergi kyl/frys. Om jag så flyttar till norr tror jag att man har annulunda levnadsätt där för jag kan aldrig komma ner till 1000kWh som totalel. Till och med sommartid ligger jag på mer än 1000 i månaden. Nu tar ju så klart poolpump endel sommartid då den går.
Sen tar min takfläkt kont 100W, alla adapter till telefoner, video, datorenheter etc vilka står på 24h/dygn.
Kanske man skall ha timers på dessa ?
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 23:49:26 av Janne El-Energi »
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
SV: februari 2008
« Svar #18 skrivet: 01 mars 2008, 00:18:59 »
Norbotten,
Februari:
VP        857 kwh
HH-el    613 kwh
FTX      146 kwh
Tot      1616 kwh
Rullande 12:
VP        6655 kwh   =>  24 kwh / uppvärmd m2 och år
HH-el    7308 kwh
FTX      1528 kwh
Tot       15490 kwh
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: februari 2008
« Svar #20 skrivet: 01 mars 2008, 01:28:25 »
Här är min elförbrukning för feb mån.
Total elförbrukning: 989 kwh enl huvudmätare.  (Feb 2007 = 1151 kwh)
Varav värmepump:  487 kwh enl separat Etechmätare.    (Feb 2007 = 607 kwh)
Hushålls el och vv:  502 kwh, varav hh-el: 325 kwh och vv: 177 kwh
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 mars -07, t.om idag 1 mars -08 = 9106 kwh enl huvudmätaren.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: februari 2008
« Svar #21 skrivet: 01 mars 2008, 03:22:09 »
totalt 1257 kwh
Vp  899,9 kwh
hushållsel 294
antal start. 637
drift tid      366h
totalt 3732 kwh
Verkligt stor förbrukningsminskning från fjolåret 2007 !   :)
Utloggad Rollster
SV: februari 2008
« Svar #22 skrivet: 01 mars 2008, 03:30:49 »
Hej !  :)
Förbrukning Februari 2008 blev :   Totalt: 963 kwh !  :)    ( feb 2007 blev ju 1460 kwh   >:D     )
Den betydligt lägre förbrukningen för detta års Februari beror nog på det VAAARMA vääädret . För vi har nog inte varit speciellt sparsamma (tyvärr).     Frugan går hemma nu , och vi  har ej eldat ens varje dag nu heller...
Våra toppeneffektiva värmepumppar kan det väl ej heller bero på eftersom vi hade dem åxå ifjol , eller.... ;D
« Senast ändrad: 01 mars 2008, 03:32:31 av rollster »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: februari 2008
« Svar #23 skrivet: 01 mars 2008, 06:05:08 »
Jag har legat på 13 kwh per dag i Feb  >:(
Då är det bara HH el.
Det här är ju inte bra  huvuddunk
14 gånger fick jag tända ved pannan
« Senast ändrad: 02 mars 2008, 17:12:11 av Hansson »
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
SV: februari 2008
« Svar #24 skrivet: 01 mars 2008, 07:45:54 »
Förbrukning februari:
Totalt  1174 kWh
VP        953 kWh
HH        221 kWh
Medeltemp under perioden -1,4 ºC
10-14 starter per dygn efter installation av volymförstorare 100l.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
SV: februari 2008
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2008, 09:06:44 »
Värmepump:797 kwh
Antal starter: 496
Drifttid:362 timmar (därav VV 49 timmar)
Inget tillskott
Medeltemp:3,4 ºC
Hushållsel:886 kwh
Totalt: 1683 kwh
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
SV: februari 2008
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2008, 15:56:23 »
 Thumbsup
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: februari 2008
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2008, 16:20:39 »
Feb 2008 nöjde sig elleverantören 1109 kWh varav 732 kWh gick till VP. HH fick alltså bara 377 kWh att leka med.
Under månaden har 11,2 starter/dygn och 10,9 kWh/dygn noterats.
Temperaturen har varierat mellan -9 och +10° med en medeltemp på hela +2,5°. Ingen vargavinter precis med OK för en spiskatt. Med sådana här vintrar hade VP kunnat vara ett nummer mindre.
Den gångna 12-mån-perioden har 10250 kWh förbrukats. Värme och VV har tagit 23 kWh/ m²*år. (Inget TS, i form av kWh, sedan 1996).
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: februari 2008
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2008, 18:23:31 »
Har väntat några dagar på den här tråden, den är så härlig. Här jämförs äpplen och päron och det är en orgie i siffror, helt utan värde utom för de som skriver dem. Men den stora frågan:
Tar ni inte hänsyn till att antalet februaridagar i år är 3,6% fler än förra året?   Sc:,h
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
SV: februari 2008
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2008, 18:42:43 »
Det känns som att du tycker att vi är en samling idioter som inte vet vad vi skriver om.
Frågan är vad du har din hemsida till? Visa för dig själv hur fina kurvor du har i ditt hus som ingen annan kan jämföra med då ingen vet hur det ser ut?
« Senast ändrad: 01 mars 2008, 18:57:48 av zigge65 »
