Författare Ämne: februari 2008  (läst 18167 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
SV: februari 2008
« Svar #45 skrivet: 13 mars 2008, 18:54:03 »
hur mycket sänker extraisolering av vinden, mitt vindsgolv är c:a 70 m2
hur mycket ger det per decimeter ull
//kjulakalle ;) ;)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: februari 2008
« Svar #46 skrivet: 13 mars 2008, 19:13:01 »
//kjulakalle ;) ;)
Hej Kjulakalle! Att tilläggsisolera vinden brukar beräknas till att utgöra ca 20% i besparing av husets totala uppvärmningskostnad. :-\
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: februari 2008
« Svar #47 skrivet: 14 mars 2008, 09:55:50 »
//kjulakalle ;) ;)
Ja, det beror på hur mycket som är där till att börja med.
Säg att du har 200 mm mineralull och lägger till ytterligare 300 mm. Lambdavärde 0,040.
Från början:                0,040 / 0,2 = U-värde 0,20.
Efter tilläggsisolering:    0,040 / 0,5 = U-värde 0,08 W/kvm.
Skillnad 0,12 i U-värde. Yta 70 kvadrat. 70 X 0,12 = 8,4 i  W/K-värde.
Sedan tar man din ortsfaktor (t ex 108 för Karlstad, 103 för Stockholm) och multiplicerar:
8,4 X 103 = 865 kWh/år. Men hade du haft 100 mm från början och lagt på 400 mm så hade besparingen blivit 2307 kWh, så det är helt beroende av hur mycket som är där från början, den första decimetern ger alltid mest......
Krångligt ? Använd www.paroc.se  eller www.isover.se   "sparberäknaren"
MVH/Gano
Utloggad Jonas_T
  • Antal inlägg: 14
SV: februari 2008
« Svar #48 skrivet: 14 mars 2008, 16:05:11 »
Tiden som är kvar, alltså mar-apr-maj-jun, drar cirka 25% av årsförbrukningen.
Du bör alltså hamna på runt 8426kWh/0,75 = 11234kWh för hela perioden juli - juli.
Ganos uppskattning är inte så dum, du kommer nog att hamna där någonstans.
Ja, blir det ca 7000 färre kwh betalar sig pumpen fort! Inte har det gått mycket ved heller, 2kbm kanske. Frågan är vad man skall jaga vidare någonstans? Tillägsisolera vinden kanske - där ligger det 30-40 cm spån och en tunn mineralullsmatta över. Fönster blir dyrt...
Det som är bäst förutom trevligare räkningar är ju klimatet i källaren där pumpen sitter. Jag har två till tre grader varmare och det känns torrt och trevligt.
Timmerkåk i Siljansområdet på 122+122 kvm som värms med direktel, halvtrasig kakelugn, öppen spis med insats, och en nyinköpt HE9-DKE i gillestugan. Har under sju år pendlat mellan 19-21000 kwh. Siktar mot 15000 (Edit: hamnade på 11900!)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: februari 2008
« Svar #49 skrivet: 15 mars 2008, 13:13:32 »
Februari 2008
Total förbrukning:     1196 kWh    Februari 07 3387 kWh
Värmepump:            742 kWh (beräknad)
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              454 kWh
Drifttid VP:              436 tim
Antal starter:           511 st
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
