Författare Ämne: Pump till fritidshus,underhållsvärme fördel/nackdelar  (läst 10776 gånger)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: Pump till fritidshus,underhållsvärme fördel/nackdelar
« Svar #15 skrivet: 01 mars 2008, 07:35:59 »
att sänka värmen bara för ngt dygn oavsett hustyp eller antal grader anser jag inte löna sig alls.
att sänka för en vecka så är det möjligt att det lönar sig med 16 grader beroende på hur mycket som ska värmas.
att sänka till 8 grader och hålla en underhålls värme om man inte ska vara där på ett bra tag drar klart mindre ström än elradiatorer för att hålla ovanför nollan.
i detta fall då ett hus på 62 kvm-ponera att du håller 8 faktiska grader och kommer ut och ska värma upp den till låt säga 20.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2008, 11:51:46 »
Hej Brutus!  Min uppfattning är att det lönar sig nästan alltid att sänka innetemperaturen, även ytterst kortvarigt över dagen om så är om det bara rör sig om några få grader, och en vecka med t.ex 16 ºC som du nämner är givetsvis också alltid lönsamt, detta eftersom det ju faktiskt inte blir någon större nedkylning av ytorna i huset som måste kompenseras när man återställer temperaturen igen.
Om man däremot sänker ned tempen till ca 8-10 ºC med en luftvärmepump och inte är där på ett bra tag, så är jag däremot mkt tveksam till om det blir någon spec besparing överhuvudtaget ifh till om man kör med elradiatorer på frostfritt, dvs strax över 0 ºC, men däremot så blir det ju en hyfsad besparing till om man nu skulle ha elradiatorerna på samma temperaur som med värmepumpen, dvs ca 8-10 ºC.
Mvh Raffen.
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2008, 09:02:40 »
Jag monterade en Phanasonic XE-9 i vårat fritidshus på 47 kvm i september. Använder bara den och det fungerar kanon. Vi är där så gott som varje veckoslut. Den är nedställd på 16 grader och värmer sedan upp till 21 grader vilket går snabbt. Har provat att släppa ned värmen till 5-6 grader (elradiatorer) och sedan värma upp men då är det underställ som gäller när man ska krypa ned i sänghalmen! Så jag kan inte tänka mig att ha lägre än 16 men det gäller våra förutsättningar som är där relativt ofta. Huset mår mycket bättre med denna jämna temp.
Har en bror som stänger av värmen helt och sedan värmer upp till ca 22 grader när de kommer till fritidshuset. Nu börjar innertaket att släppa, sågspånet läcker o väggarna börjar bågna!
Jag har förbrukat 1100 Kwh sedan september (6 månader), värt varenda krona , och fått en bättre inneluft i och med att värmepumpen cirkulerar luften. Att den sedan dammsuger filtren automatiskt är perfekt.
Hus på 100 kvm uppvärmt med IVT Greenline HTC6+ med 140 meter rakt ned i berget. Kamin med vedeldning. Fritidshus med Phanasonic XE-9 luftvärmepump i.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2008, 18:38:12 »
Hej G-sson!  Skoj att höra iaf 1 st bekräftelse på precis det jag varnat för i mina inlägg, och jag tycker att du gör helt rätt som inte sänker ned tempen mer än till ca 16 ºC i ditt hus (iof går ju inte XE-9 lägre som väl är), och de skador som börjat yttra sig på din brors hus är ju rätt typiska för när "snålheten bedrar visheten" som man brukar säga, så fortsätt du med din begränsade temp.sänkning så kommer ditt hus att fortsätta att må bra G-sson.
http://www.scanoffice.se/pdf/tiedote_se_31012008.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 13 mars 2008, 23:28:14 av Raffen »
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #19 skrivet: 08 mars 2008, 19:50:36 »
Utan att ta ställning i frågan kan jag återge en berättelse om det motsatta till G-ssons bror. Mina föräldrars fritidshus används också varje helg men inte på vardagarna. Temperaturen i veckorna är 10 grader och värms med elradiatorer. Inte en tillsymmelse till problemen G-sson nämner med släppande innertag och bågnande väggar, och detta efter närmare 35 års användning på detta sätt. Men det kanske är är stor skillnad på att stänga av värmen helt jämfört med att hålla åtminstone grundvärme på 8-10 ºC.
« Senast ändrad: 08 mars 2008, 19:54:17 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 08 mars 2008, 22:31:35 »
Hej Kilo!  Självklart är det en väldig skillnad på att stänga av värmen helt ifh till att ha en grundvärme på 8-10 ºC. Ju lägre tempen sjunker inomhus dessto högre luftfuktighet får man ju, och denna högre fukthalt tränger ju sakta in i alla material och ytor som tak, väggar, golv mm och gör att materialet ofta växer, sen när man höjer upp temperaturen igen så minskar luftfuktigheten och en torkningsprocess startar som gör att materialet kryper ihop igen. Det är ju dessa temperaturförändringar som gör att materialet ständigt ändrar sig genom att det växer och krymper som riskerar att orsaka bestående skador på sikt.
Mvh Raffen.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #21 skrivet: 09 mars 2008, 01:16:06 »
Mina föräldras sommarhus på ca 150m2 i skärgården stängs värmen av helt, huset står tomt 1-2 månader varje gång.
Inga som helst problem med fukt, gäller nog att det är ventilerat så man inte stänger in varma luften när man åker.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2008, 18:58:39 »
Hej Super!  Inga som helst problem med fukt, det tror jag nog är kraftigt överdrivet. Det finns inga hus som mår bra utav helt avstängd värme, det kan jag säga dig. Hur länge har de innehaft huset?? och hur många säsonger har man praktiserat helt avstängd värme??
Mvh Raffen.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #23 skrivet: 11 mars 2008, 22:20:53 »
Hej Raffen.
Huset är från 1939 har stängt värmen i kanske 15-20 år kan fråga farsan senare, har rivit i väggar och renoverat en hel del bla bytt panelen och extra isolerat, enda fukt skadan var några stockar under köksfönstret och den fukten kom utefrån.
//Super
Nu
Tidigare hus
  • Dot gäster: 2160
