Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
nibe 410p
Ämne: nibe 410p (läst 2008 gånger)
Hortlax
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Hortlax
nibe 410p
25 februari 2008, 22:34:32 »
Hej. Äntligen blivit medlem efter läst allt som går att läsa här...
Sitter med ett hus i norrbotten från -88 på 150kv med öppen planlösning.Ca 30000kw tim med husel.
Har tittat på en fujitsu awyz14 L/L pump som verkar godkänd på detta forum och även driftsäker.
Men samtidigt tittat på att koppla en nibe 2020-8 till min befintliga anläggning,Men som drar en hel del pengar är en awyz14. Vad skulle ni rekomendera
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: nibe 410p
25 februari 2008, 23:46:53 »
Hej Hortlax! Du har alltså ett vattenburet värmesystem med elpanna i huset då eller??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Hortlax
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Hortlax
SV: nibe 410p
26 februari 2008, 09:11:38 »
Hej glömde skriva att det är ett vattenburet system, med värmeåtervinning på elpannan..
kilo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 409
kilo
SV: nibe 410p
26 februari 2008, 10:02:30 »
Ekonomiskt är luftvärmepump bättre än luft/vatten då investeringskostnaden är lägre och antagligen driftskostnaden också. Denna ekonomiska fördel är dock på bekostnad av sämre komfort med risk för ojämn värme, en innedel som för en massa oljud och att du måste komma ihåg att alltid ha alla innedörrar öppna i huset.
Du har dock ett system som kan lämpa sig ovanligt bra för luftvärmepump eftersom du har mekanisk frånluft och det sprider värmen från luftvärmepumpen till rummen med frånluft på ett bra sätt om planlösningen är rätt. Du har redan en värmepump ansluten till det vattenburna systemet och till tilluften vilken kan hjälpa till att värma rummen längst bort om luftvärmepumpens värme har svårt att nå dit.
Själv skulle jag försökt utnyttja det vattenburna systemet i möjligaste mån pga den mycket bättre komforten.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
nibe 410p
gäster: 1085
användare: 3
Mike
Hansson
AÖd
OK
Mer info
