Författare Ämne: nibe 410p  (läst 2009 gånger)
Utloggad Hortlax
  • Antal inlägg: 8
nibe 410p
« skrivet: 25 februari 2008, 22:34:32 »
Hej. Äntligen blivit medlem efter läst allt som går att läsa här...
Sitter med ett hus i norrbotten från -88 på 150kv med öppen planlösning.Ca 30000kw tim med husel.
Har tittat på en fujitsu awyz14 L/L pump som verkar godkänd på detta forum och även driftsäker.
Men samtidigt tittat på att koppla en  nibe 2020-8 till min befintliga anläggning,Men  som drar en hel del pengar är en awyz14.  Vad skulle ni rekomendera
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: nibe 410p
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2008, 23:46:53 »
Hej Hortlax!  Du har alltså ett vattenburet värmesystem med elpanna i huset då eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Hortlax
  • Antal inlägg: 8
SV: nibe 410p
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2008, 09:11:38 »
Hej glömde skriva att det är ett vattenburet system, med värmeåtervinning på elpannan..
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: nibe 410p
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2008, 10:02:30 »
Ekonomiskt är luftvärmepump bättre än luft/vatten då investeringskostnaden är lägre och antagligen driftskostnaden också. Denna ekonomiska fördel är dock på bekostnad av sämre komfort med risk för ojämn värme, en innedel som för en massa oljud och att du måste komma ihåg att alltid ha alla innedörrar öppna i huset.
Du har dock ett system som kan lämpa sig ovanligt bra för luftvärmepump eftersom du har mekanisk frånluft och det sprider värmen från luftvärmepumpen till rummen med frånluft på ett bra sätt om planlösningen är rätt. Du har redan en värmepump ansluten till det vattenburna systemet och till tilluften vilken kan hjälpa till att värma rummen längst bort om luftvärmepumpens värme har svårt att nå dit.
Själv skulle jag försökt utnyttja det vattenburna systemet i möjligaste mån pga den mycket bättre komforten.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
