Författare Ämne: Styrning av Extra VV  (läst 14214 gånger)
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 25 januari 2005, 08:44:52 »
Någon som vet...?
Kan man styra funktionen "Extra VV" på Nibe (1215)
pumparna externt via någon plint eller liknade?
Har tittat på plint 30, men som jag förstår
det kan man enbart koppla bort/in elpatron funktionen där.
Jag skulle vilja styra "Extra vv" med en timer eller liknade.
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Styrning av Extra VV
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2005, 10:24:54 »
tror det står lite i denna tråd, skuma igenom så får du se.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=10;action=display;threadid=1614
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2005, 11:00:57 »
Tack CarMan!
Hmm..det verkar inte gå, enligt den tidigare tråden...
Man blir tvungen att gå ut till pumpen och trycka "Extra vv" varje gång man vill slå till eller av funktionen.
Dåligt säger jag.....
Tro om det går att lösa på annat sätt.......?
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 11:11:36 »
Tack CarMan!
ja det hadde varit smutt med en meny för hur länge den skulle vara aktiv, men vill ju inte värma i 24h   2h hadde räkt
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 11:36:38 »
Ja, eller att man bara hade en timer i badrummet och via den kunde "spetsa" vv just när behovet fanns.
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2005, 13:39:39 »
Du kan väl bada var 14:e dag då legionellaskyddet höjer tempen på VV.  :D
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2005, 13:48:06 »
Ja, det verkar inte finnas någon annan lösning...
Eller så får man sprätta upp kontrollpanel på pumpen  >:(
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
admin
admin
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2005, 19:05:08 »
Hör med nån av Nibes tekniker, kanske finns det en lösning trots allt?
JH
JH
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2005, 07:28:06 »
Använd funktionen periodvis extra varmvatten, "perioden" kan du ställa mellan 1 och 90 dagar, grundinställning från fabrik är 14 dagar. Ändra i meny 12, se monterings och skötselanvisningen (gröna häftet som medföljer pumpen) sidan 11 och 12.
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2005, 08:45:35 »
Du skämtar va?
Legionellaskyddet höjer tempen 1 gång. Även om man ställer in en gång varje dag så måste man bada punktligt denna tid på dygnet för att kunna dra någon nytta av förhöjda värdet på varmvattnet... :P
JH
JH
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2005, 09:45:15 »
ok, var inte med dig riktigt, du vill alltså bara höja varmvattnet tillfälligt inför en jacuzzibadning.
Utloggad CarMan
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2005, 11:31:18 »
Du skämtar va?
Du får väll planera lite  ;) nu är klockan 18:03 daxs för bubbel bad (mat o sov klockan ringer ;D)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2005, 00:12:02 »
Hej, en tanke utan att ha koll på kretschemat  är att man lägger in ett frånslagsfördröjt tidrelä som man ställer in på den tid man vill att den skall gå efter att man tryckt på värmepumpens orginalknapp för förhöjt varmvatten
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2005, 07:36:17 »
Ja, många fina idér finns det.... ;)
Tittade under skalet på kontrollpanel härom kvällen, nog skulle det gå att lösa genom att styra direkt på knappen för "Extra VV".
Stiligt och modernt kretskort för övrigt!
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2005, 10:09:50 »
Tänk bara på att om ni leker för mycket med pumparna slutar garantierna att gälla...
Din vän i nöden.
  • Dot gäster: 2168
