Författare Ämne: Styrning av Extra VV  (läst 14237 gånger)
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Re:Styrning av Extra VV
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2005, 11:14:43 »
Intressant & riktigt påpekande Silver.
Men den som funderar på att laborera med sin pump på detta vis har nog kunskap om hur det fungerar även när det gäller garantier.
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2005, 11:17:15 »
Va inte för säker på det. Även jag kan ha fel ibland.  ;)
Din vän i nöden.
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2005, 13:29:17 »
MS, du får byta upp dej till en Fighter 1220, den verkar ha alla de funktioner du efterfrågar. Extern knapp för extra vv, olika tidslängd på extra vv i steg om 3-6-12-24 h.
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2005, 20:01:01 »
Jag är inte säker på det här men om den har samma styrning också som 360 så har den en extra vv ingång som man kan dra till badrummet och trycka på en slutande knapp och starta extra vv. Annars kan man köpa internetstyrning som kommer innom en snar framtid där du kan styra hela pumpen från vilken dator du vill. Med tanke på att det finns dator i kylskåpet så kan man ju styra pumpen när man hämtar en bärs..
Din vän i nöden.
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2005, 20:03:43 »
Tänk bara på att om ni leker för mycket med pumparna slutar garantierna att gälla...
Har inte "lekt" med min VP ännu och har inga planer på att börja.....
Jo, den verkar onekligen intressant med den styren och kontrollpanelen.
Man får väl uppgradera!
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2005, 20:13:23 »
Kommer att kosta mellan 6 och 7.000 men det är det ju värt.
Din vän i nöden.
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2005, 20:19:08 »
ok, du verkar ha koll.....
Vad "ingår" då i dessa 6-7kkr?
Vad måsta man byta och ändra på?
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2005, 20:33:25 »
Den kommer att vara kompatibel med dom nya pumparna så tyvärr måste du byta hela styrningen först. För dom pengarna får man ett modem som man kopplar in på styrkortet. Thats it. Sen måste du ha ett internet abb med ständig uppkoppling. Pumpen får en egen hemsida som är lösenordsskyddad som man kan logga in på var som helst och på vilken dator som helst i hela världen. SUPER BRA SOM FELSÖKNING FÖR ETT SERVICE OMBUD då dom slipper att åka ut och titta och kosta pengar. Bara ge dom www. min-nibe.se "typ" och lösen. Det andra alt, är ett sms modem där du kan styra din pumo via sms och även få den info du vill ha. Kräver dock ett mobilabbonemang i pumpen.
Din vän i nöden.
Utloggad MS
  • Antal inlägg: 34
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2005, 21:04:52 »
Vad menar du?
Är ett modem det enda man får för 6-7kkr?
Ingår inte styrkortet i det?
Finns det att läsa mer om detta någonstans?
Hemsida, pdf...?
Pump:Nibe 1215-5kW
Källa:Berg 160m
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2005, 21:09:58 »
Näpp finns bara som demo ex på Nibe-fabriken, har provat den själv. maila email ditt mobil nr så kan jag sms:a ett exempel som jag har på mobilen med status av temperaturer.
Din vän i nöden.
