Författare Ämne: Kan mitt hål vara lämpligt för att ta vatten ur?  (läst 11777 gånger)
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 19 februari 2008, 23:05:14 »
Hej.
Vi har fått en vattenräkning på 4400 för ett år, och tycker det känns lite dyrt. Det är inte baserat på vår förbrukning, utan är uträknat så baserat på antal personer i familjen. Är någon sorts vattensamfällighet här, och rören är helt slut och det blir läckage här och där som måste åtgärdas till hög kostnad för alla.
Så jag funderar på att ta vatten ur borran istället.
Betyder följande data i borrprotokollet någonting i sammanhanget?
Uppmätt vattenflöde vid provtagning : 300 l/tim
Stabil vattennivå efter avslutad borrning antal meter under marknivå: 4.
Vilka alternativ till pumpar/system finns det, och vad kostar de ungefärligt?
MvH
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4504
SV: Kan mitt hål vara lämpligt för att ta vatten ur?
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2008, 13:45:29 »
4400:- är väl inte så mycket?
Vi har en beräknad kostnad på 5719:- för 242 m³ (Uppsala).
Om man har kommunalt avlopp så är väl det den stora kostnaden?
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2008, 18:18:50 »
Det är alltså INTE dyrt? Det är alltså bara för vatten, vi har enskilt avlopp.
Men hur som helst. Betyder det där 300 liter / timme något positivt för den som vill ta vatten ur borran? Någon måste ju veta..
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2008, 18:59:26 »
Rejäla mängder på beskedligt djup, men jag är skeptisk. Det är en trygghet att vara "garanterad" vatten. Jag har enskild vattentäkt själv...
Visst bör det gå, men om man sänker vattenpelaren kraftigt med uttag av vatten så minskas det effektiva djupet på borran.
Är det bra tillflöde så visst går det att ta ut vatten ur borran. Men behöver man sänka ned en dränkpump blir det och kostbart kanske även lite trångt... Jag bytte ut min vattendränkpump för ett par år sen har för mig att det gick loss på 20´då sitter den pumpen på ca 25 meters djup. Men du behöver också en hydrofor/hydropress mm. Billigast är om det går med en vanlig vattenpump, tex en med hopbyggd hydropress.
Vet du nåt om det finns möjlighet att "befria" sig från vattenföreningen? Det finns kanske nåt avtal?
Sen måste du ju ta vattenprover bakteriologiskt och kemiskt på din borra för att se om du har dricksvatten. Inte alls ovanligt med behov av dyr utrustning för att komma till rätta med tex höga järnhalter och hårdhet. Finns det bakterier kan man glömma hela projektet...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Inloggad tipo874
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2008, 21:56:40 »
Om det är för enbart vattnet är det kanske lite mycket.
I Uppsala fördelar sig kostnaden på 40% vatten, 50% spillvatten (avlopp), 10% dagvatten.
Om jag hade haft enskilt avlopp skulle jag alltså betalat ca 2300:-.
Om man inte har vattenmätare och använder alla tjänster är minimiavgiften 4475:- (2006)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2008, 22:55:35 »
Om du tänker ta vatten från borrhålet så är nog ejektorpump att föredra framför en sänkpump. Det brukar vara trångt i borrhålen så det kan vara svårt att få ner en dränkbar pump. Den bör dessutom om den inte är frekvensstyrd (=mjuk start) sitta lägnst ner under kollektorn.
En ejektropump står uppe på markytan och har två slangar som går ner till en ejektor i borrhålet.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2008, 11:47:00 »
Det är nog inga problem att gå ur vattensamfälligheten. Finns inga avtal öht, finns inte ens nån som vet vart alla gamla rostiga rör ligger i marken. :| Vi betalade till kommunen fram till i somras, sen vill inte kommunen vara med längre och samfälligheten fick ta över betalningen, och den betalar bara en räkning till kommunen, som alla delar på.
Hade det inkluderat avlopp hade jag varit jätteglad - vi bor vid en bäck som rinner ut i havet, som tar med avloppet, och alla härikring kommer tvingas fixa avloppen inom några få år. Tydligen är det problematiskt och blir dyrare än vanligt för att det är lermark överallt.. Det var nåt med infiltrationen eller nåt.
Ejektorpump ja, det har den fördelen att den inte kommer skava på brineslangarna vid start och stopp, eller hur vad det?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2008, 12:20:50 »
Jo det var rätt uppfattat. Det finns iofs även sänkpumpar med mjukstart/frekvensstyrning men det brukar inte finnas plats i hålet för dom.
/Johan
Utloggad pontus berglund
  • Antal inlägg: 45
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2008, 19:58:18 »
hej dimitri,klart du ska prova att ta vatten ur ditt hål.
hade själv vatten i samfällighet som fungerade så där..
grävde fram toppen av hålet(hade ett plastlock som hade 4 runda öppningar,varav
2 var upptagna(brinerören).skar upp en öppning och stack ner ca 7 meter pemslang(25mm)
kopplat till en vanlig, billig jetpump,alltså hydrofor och pump..
hade igång pumpen tio timmar konstant för att se att vattentillrinningen var tillräcklig.
efter det testet var det bara att köra fullt ut.på med en backventil längst ner,håltagning
i husväggen,in med slangen i pannrummet,och koppla in den i pumpen där.
enkelt.. Thumbsup
sen ett vattenprov(till oberoende labb förstås) och svaret på provet var fullt godkänt.
så sätt igång så fort det går att gräva!
önskar lycka till!
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2008, 12:58:06 »
Ett litet trick, ta en slang som är säg 12m ner i brunnen under pumpen så kan inte pumpen suga slangen torr för den orkar bara lyfta ung 7m upp.
MVH
Messer
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 22 april 2008, 23:38:15 »
Fortsätt gärna diskussionen och ge mig mer input! Det börjar så sakteliga dra ihop sig inför projektet.
Tänkte testa ungefär som pontus beskrev i juni eller juni.
Har 3 småbarn och ytterligare en till på gång, och då kostnaden för vattnet styrs av antalet personer i hushåll så får vi dra ett stort lass, det största lasset i samfälligheten till och med.
OK om vi hade 3 tonåringar i huset, men det är småttingar allihop. Jag ställer fan inte upp på det här, om jag så ska behöva borra ett hål till. Kom en räkning till från samfälligheten för löpande utgifter.  Så sammanlagt blir det 4900 kronor för bara kallvatten på ett år, och nästa år kommer vi vara en till i hushållet.
Det kan väl inte vara normalt??
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #11 skrivet: 23 april 2008, 18:21:15 »
Det är nog full normalt.
Vi betalar 22kr/m3 och vi förbrukar 200m3, alltså 4400kr + 1050kr i fast kostnad.
Fast nu vart jag också sugen på att ta vatten ur borran, vi hade enormt flöde i hålen (80+70m).
Steg1 kunde ju bli att använda vattnet till 4m3 poolen (som tappas upp 4-5ggr/sommar) och bevattning etc.  Thumbsup
Följer detta med intresse. :D
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 23 april 2008, 22:37:51 »
Det känns i vilket fall väldigtfel när kostnaden för kallt vatten börjar närma sig uppvärmningskostnaden för hela huset.
Jag har nu fått fatt i en begagnad ejektorpump för 300:- på blocket för mina tester.
Sen nästa steg i frigörandet från samhället får blir en sån här i bäcken :
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article332524.ece
   :D ;)
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #13 skrivet: 23 maj 2008, 12:34:39 »
Nu väcker jag tråden igen.. Missade den där billiga pumpen jag skrev om i tidigare inlägg.
Vad är det för skillnad på en jetpump och en vanlig ejektorpump? Är det samma sak?
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #14 skrivet: 25 maj 2008, 17:39:11 »
En jetpump och en ejektorpump har två helt olika funktionssätt, gogla på jetpump resp. ejektorpump så ser du snart skillnaderna
