Författare Ämne: Kan mitt hål vara lämpligt för att ta vatten ur?  (läst 11745 gånger)
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
SV: Kan mitt hål vara lämpligt för att ta vatten ur?
« Svar #15 skrivet: 26 maj 2008, 18:16:52 »
Det har jag redan gjort, och jag tycker inte jag fick någon förklaring mer än massa produktspecifikationer.
130 kvm + 45 kvm oisoleriad källare värms av Nibe 1215-7. 140 meter hål. 1 år i drift 10/1 2008.
« Svar #16 skrivet: 26 maj 2008, 20:27:48 »
En jetpump "suger" vattnet ur hålet och kan i bästa fall "suga" 8 meter djupt, en ejektorpump använder två slangar med en ejektor i botten den kan i princip "lyfta/trycka" vattnet hur högt som helst och lätt 150 meter.
tillägg, jag har tidigare beskrivet funktionen lite mer ingående, sök
« Senast ändrad: 26 maj 2008, 20:30:22 av svenske kocken »
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #17 skrivet: 27 maj 2008, 10:12:03 »
Nu har jag läst lite i hela tråden, du vill alltså ta vatnet ur en bäck ?
Största skillnaden på ejektorpump och jetpump är nog att ejektorpumpen är gjord för att ha i en djupborrad brunn och då sitter ejektorn längst ner och trycker upp vattnet och på så sätt kan den pumpa upp vatten från ej djup brunn.
Jetpumpen verkar vara en sugande pump so0m alltså står ovanpå marken och kan suga upp vatten från ungefär 8 meters djup.
Men du skriver om kostnaden på vatten i samfälligheten, den kanske inte sjunker för att du skaffar eget inkommande vatten, kostnaden tar man ut genom att det är lätt att mäta inkommande vatten men den kostnad som föreningen får ligger till största delen säker på avloppet.
Och då vill ju inte föreningen att du skall belasta deras avlopp med ditt privata vatten.
Så där finns möjligtvis en konflikt du kan få.
MVH
Messer
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2008, 21:35:40 »
Äntligen ett svar!
Messer:Nej, ingen bäck, ska ta vattnet ur bergvärmehålet. Och det finns inget gemensamt avlopp. Inga vattenmätare mer än den gemensamma heller.
Det har varit två stora läckor på det rostiga gamla nätet, och den förbrukningen har fördelats på antal andelar i föreningen.
Dvs, barnfamiljer med många barn har betalat 2-3 ggr så mycket för läckan än vad pensionärerna utan barn har. Jättebra tycker de barnlösa som är i majoritet.
Och vi, som bara har 3 småbarn, får betala för 5 vuxna redan från början då det inte finns vattenmätare. Vi betalar alltså redan för mycket, och får betala ännu mer när det blir läckor.
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #19 skrivet: 28 maj 2008, 03:35:11 »
Det verkar konstigt tycker jag, alltså att man använder antal personer i hushållet som grund för fördelningen.
Räknar dom om fördelningen om någon flyttar eller om någon ensamstående plötsligt får tag i en sambo.
Men konstigare saker finns säkert.
Men om du nu skaffar eget vatten slipper du då andelarna ?
Lycka till
Messer
Utloggad DiMiTri
  • Antal inlägg: 43
« Svar #20 skrivet: 28 maj 2008, 09:12:40 »
Jodå, då räknas det om.
Nu ska vi ha vårt fjärde barn till vintern, och det vore skönt att innan dess be dom stoppa upp sina rostiga rör där solen aldrig skiner.  ;D
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #21 skrivet: 28 maj 2008, 12:12:55 »
Ja då undrar jag om du har plats i den borrade brunnen för en ejectorpump, det är nämligen så att den består av två slangar som går ner i hålet och där nere sitter det en ganska stor grej alltså själva ejectorn.
Det kan alltså bli trångt.
Annars om du använder en sugande pump så orkar den bara suga upp vatten c:a 7m och det betyder att det beror på tillrinningen i brunnen och din förbrukning om du kommer att få tillräckligt med vatten.
På sommaren tenderar också grundvatten nivån att sjunka.
Om du väljer en sugande pump så ta till längden på slangen du stoppar ner i brunnen, ta säg 15m den är billig, och sen ska du ha en backventil i botten.
Då kommer du inte att suga in luft om brunnen sinar.
Testa innan du kör den där med röret på dom.
MVH
messer
« Senast ändrad: 28 maj 2008, 12:15:24 av messer »
