Författare Ämne: Värmepump InVest  (läst 40014 gånger)
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
SV: Värmepump InVest
« Svar #15 skrivet: 29 februari 2008, 23:05:38 »
Hur var det?
Var det en hondamotor eller ?
Sedan är även jag nyfiken på att se en skitstol för 24 papp!
Tror det är mest snack!
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: 01 mars 2008, 20:47:10 »
ElVikingo: Även om jag inte håller med om allt det du skriver så tycker jag att på det stora hela har du gjort det mest vettiga inlägget i denna topic.
Tack!
per
Utloggad wireman
  • expert på att laga allt som är trasigt
  • Antal inlägg: 60
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2008, 19:04:40 »
Om ni har diskuterat färdigt om kina produkter så kanske vi kan diskutera
InVest värmepump i stället. Jag värmer min källare med en InVest inverter och den
har fungerat kanonbra än så länge. Lätt att installera med färdigkonade kopplingar.
Det vore kul om andra kunde delge sina erfarenheter om denna pump.
Utloggad db2
  • Antal inlägg: 4
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2008, 16:48:33 »
Vilken invest är det & hur länge har du haft den i drift? Håller själv på & installerar en i dagarna som jag fått i utbyte för en Chunlan från Trendimport. Ska väl villigt erkänna att jag är "lite" orolig att jag kommer få hålla på & byta/montera nytt varje år pga kvalitetsproblem. Väldigt lite skrivet om pumparna men Trendimport kränger ju ett antal så en del erfarenheter (både bra & dåliga)borde det väl finnas?
Utloggad wireman
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 13 september 2008, 20:16:04 »
Jag installerade en InVest MSC-09/QD i maj förra året. Lite info om hur den har fungerat.
Förra vintern hade vi som kallast i Stockholm ca -12 grader och InVesten värmde utan
problem min källare. Inga isproblem på utedelen, bara tuffade och gick. Nu när temperaturen
går ner till 5-6 grader på natten har jag bara InVesten på i källaren och den värmer hela huset utan problem.
Har inte varit några som hellst problem med pumpen. Bara tuffar och går. Är mycket nöjd.
Den verkar lite enkel och billig men dom vitala delarna verkar vara robusta. Min Panasonic
som jag har i markplanet frös igen 2-3 ggr. i vintras. InVesten hade inga som helst
problem med nedisning. Mycket nöjd med en pump för 4995:-
