Författare Ämne: Värmepump InVest  (läst 40008 gånger)
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
Värmepump InVest
« skrivet: 15 februari 2008, 03:22:17 »
Hejsan Alla ;)
Står inför att köpa min första luft-luft värmepump. Har spanat in följande Värmepump InVest
MSM3-09/Quick Connector. Är jättetacksam för rådgivning rörande pumpen ,firman mm.. *vinkar*
Klistrar in en länk här nedan
http://www.trendimport.se/bad_hem.asp?pid=9054
« Senast ändrad: 15 februari 2008, 03:37:45 av VikingAndy »
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
SV: Värmepump InVest
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2008, 10:49:41 »
Jag är ingen expert på värmepumpar, men jag har erfarenhet av "billiga" pumpar.
Jag tror eller rättare sagt, jag är övertygad att du köper dig problem.
Investera i en märkesmaskin istället.
Visst är dom dyrare, men i detta fallet går pris å kvalitè hand i hand.
Man får mao vad man betalar för.
Cop-värdet var ju heller inte mycket att hänga i julgran.
Troligtvis är den tillverkad i kina.
per
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2008, 15:34:51 »
Hej VikingAndy!  Jag vill också starkt avråda dig från denna Invest-pump som dessutom är en on/off-pump, och som numera betraktas som rena stenåldern när det gäller luftvärmepumpar, möjligtvis skulle dylika on/off-pumpar kunna duga till ett garage där man inte har så stora krav, men jag är tveksam till det också faktiskt. Skall du anskaffa luftvärmepump så skall du givetsvis välja en inverterpump, och om du nu absolut skall ha en pump med Quick Connector-koppling så tycker jag isf att du skall anskaffa en Foma-pump eller en Atlaspump från Rusta isf.
Mvh Raffen.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2008, 23:13:17 »
Hej Raffen   Thumbsup
Det låter som du vet vad du talar om... Säljarna säger ju att man inte skall bekymra sig om on/off gentemot inverter -Lika bra förstår du tre hastigheter och mer effekt det är viktigast! säger de. Skall kolla in de maskiner du föreslog TACK! *vinkar*
Quick Connector koppling är för att kunna fixa det själv!
Har inte träffat någon seriös installatör nära mig OK   Sc:,h Tar tacksamt emot eventuella förslag!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2008, 23:37:22 »
Hej Raffen   Thumbsup
Hej VikingAndy!  Jag vet ju nu inte vilka säljare som du har pratat med, men vill bestämt hävda att ingen seriös säljare föreslår en on/off-pump till ivf bostadsuppvärmning idag, eftersom det idag betraktas som en helt omodern konstruktion av vämepumpar, för i dagens läge så är det inverterpumpar som gäller, eller rättare sagt komfortvärmepumpar som är den rättare benämningen. Däremot kan man väl kanske tänka sig dessa on/off-pumpar i garage, förrådsbyggnader o.d, där man inte har så stora krav på komfort, iform av t.ex noggrannhet i temperatur, problem med ljudet från innerdelen mm, eftersom de antingen slår till och går för full maskin eller också så stänger de av helt, därav namnet on/off.
Jodå, jag vet mkt väl att Quick Connector är en snabbkoppling som man med gas förfylld inner och ytterdel bara kopplar ihop, nackdelen med dessa är att man inte brukar få upp dessa i klass A, och ej heller alltid tlll riktigt bra cop-värden, men annars är det ju smidigt för gör det självaren.
Foma har ju några inverterpumpar som skall ligga någonstans kring cop 4,0 i form av FOMA 5600 och FOMA 6300, och kolla spec in prisskillnaden på dessa 2, annars kan du kolla in Rustapumparna, men jag tror att de har slut f.n på sina pumpar med Quick Connector.
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96&zenid=b60e44db43142d2f39eb624a3a7ba7ef
http://www.rusta.se/varmepumpar_ac_vitvaror___varmepumpar_c289_sc289.html
http://www.atlasvitvaror.com/frameProductsOnly.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 00:17:02 av Raffen »
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2008, 01:34:30 »
Hejsan ElVikingo och Raffen  Thumbsup
Men har kommit in på andra pumpar såsom Atlas! Men vilken modell skall man välja cop värdet minskar ju? Behöver nog en montör eller installatör så kan man välja en vanlig ATLAS.
Och tipset om Appliance för 3000sek finns ej på Silvan för dessa pengar tyvärr :'(
Tack för era mkt utförliga svar och länkar Sc:,h
VikingAndy :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2008, 11:35:55 »
VikingAndy :)
Hej VikingAndy!  Jag tycker kanske att du skall titta närmare på en värmepump av de lite mer kända och etablerade fabrikaten istället, du behöver ju iaf en pump på ca 5 kw för dina 92 m2. Har du kollat t.ex http://www.tsfs.se/ han har bra priser och garantier på sina pumpar, och såvitt jag vet så godtar han självmontering också under förutsättning att du kanske kan fixa någon som ser till att rörkopplingarna mellan ytter och innerdel blir ordentligt tätade (kona rören) och som hjälper dig att vacuumsuga pumpen på ett riktigt sätt innan igångkörning sker, och detta brukar kunna gå att fixa för ca 1000-1500:- kr, resten av skruvandet, håltagandet mm kan du ju kanske fixa själv så blir det ju klart billigare än att leja för ett helmontage.
Edit, Atlaspumparna och Rustapumparna är samma pumpar.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 februari 2008, 11:52:43 av Raffen »
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2008, 12:53:11 »
Hejsan Raffen
Tack för all hjälp här! :) Har nog bestämt mig äntligen för en Mitsubishi Heavy SRK 20ZGX-S............Hyper inverter....4.5 kw.......8600:-....beställningsvara som finns på på länken du gav mig
VikingAndy studs
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2008, 15:40:49 »
Att pumpen är tillverkad i Kina är inte problemet.
Jag vill dock hävda att det är det.
Jag har haft mycket med kinatillverkade produkter att göra och jag vill påstå att 1 av 10 håller måttet.
VP:ar lär inte vara något undantag, rena skiten mao.
Ett skäckexempel är ju nordic air.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2008, 22:31:35 »
Det är farligt att generalisera.
Midea är bra maskiner, de och Haier är de bästa kineserna.
Sanyo SAP 93 och 123 tillverkas båda i Kina och håller måttet.
Att pumpen däremot skulle klara 150 m2 är ren rappakalja.
Tomas
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 17 februari 2008, 00:46:21 »
Min badrumsinredning och bubbelkar är Kinatillverkat.
Den enda skillnaden mot "märkesvarianterna" är:
Min inredning har massivt trä rakt igenom (även lådbottnar och bakstycke)
De svenska exklusiva återförsäljarna har plast eller masonite.
Mitt bubbelkar har ALLA finesser från start dvs fjärr, cd, värmare, ozorengöring osv
Den toalett som jag köpte säljs också av ett exclusivt märke härhemma.
Jag gav 2995 inkl tull och frakt, dom tar 23995:-för exakt likadan toalett, tillverkad av samma tillverkare!
Min snöslunga är tillverkad av samma fabrik som gör Hondas snöslungor och naturligtvis sitter det en Hondamotor i den.
Kostnaden......ca 1/4 av vad en Honda kostar, men tillverkad av samma fabrik.
Njae Kina behöver inte vara dåligt, det gäller bara att sålla!
Mitt råd är att man måste göra en research innan köp.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2008, 07:33:48 »
Hej Gonzo,
- bara av ren nyfikenhet, -skulle du kunna lägga in en bild på en toalett för 23995 kr?! Vad i hela friden har den för finesser jämfört med en vanlig??? Sc:,h
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 18 februari 2008, 16:51:05 »
Det står alltså honda på motorn?
Misstänker skarpt att det är en kopia annars.
Ja allt från kina kanske inte är skit, men vi har köpt Vp,möbler,gräsklippare,cyklar,m,m.m,m.
Det har iaf varit skit i ordet rätta bemärkelse.
Kommer att undvika allt kinatillverkat så långt det går i fortsättningen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 18 februari 2008, 18:31:41 »
Hej Per!  Man kanske skall skilja lite på Kinatillverkat och Kinatillverkat, i så motto att det som är helt framtaget i Kina inkl teknik, konstruktion, inhemska komponenter, ihopmontering mm, kanske inte alltid håller måttet för vår del, medans det som kanske bara är ihopmonterat mera på entreprenad (lego), med konstruktion och komponenter från delvis annat håll som t.ex Ericsson som har fabriker i både Kina, Indien och Brasilien, och då pratar vi ju aldrig om någon dålig kvalitet på prylarna.
Mvh Raffen.
Utloggad per-01
  • Antal inlägg: 85
« Svar #14 skrivet: 22 februari 2008, 07:55:08 »
Hej Raffen!
I vissa fall är det nog så ja.
Det jag många ggr ställer mig mycket tveksam till är när det påstås att det sitter hondamotorer i en kinatillverkad gräsklippare (för att ta ett exempel)
Jag jobbar med dessa maskiner och har än idag inte sett en hondamotor på en så kallad "kinamaskin"
Det samma gäller mopeder som är gjorda i kina där det ofta står i annonsen att det är "typ" en hondamotor på den.
Faktum är att dom motorerna långt ifrån kan mäta sig med en "äkta" hondamotor.
Som bevis för detta är det ju bara att kolla in prislappen på maskinen som många ggr är bra mycket billigare än vad enbart en riktig hondamotor skulle kostat.
  • Dot gäster: 3389
