Författare Ämne: Vad händer vid mycket damm i innerdelens filter  (läst 8553 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 14 februari 2008, 09:30:47 »
Normalt brukar jag rengöra innerdelens filter var 14:de dag, denna gången väntade jag i 5 - 6 veckor
Märkte att det plötsligt blev varmare i huset, kom då på att jag inte rengjort filtren på ett tag.
Det skillde 3 - 4 grader mellan våningarna emot tidigare 1 - 2 grader.
Är det så att innerdelens luft blir varmare om filtren är igensatta, kommer det igenom mindre luftmängd?
Efter rengöringen blev pumpen som vanligt igen jämnare värme i hela huset.
Vad har ni för erfarenheter om detta fenomen
//kjulakalle ;) ;)
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 10:29:03 av kjulakalle »
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vad händer vid mycket damm i innerdelens filter
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2008, 10:05:28 »
Hej kjulakalle!  Mkt märkligt du, det borde ha blivit tvärtom (kallare i huset), eftersom med igensatta filter så kan ju inte innerdelen göra sig av med värmen på samma sätt till huset som vid rena filter, vilket då i praktiken sänker verkningsgraden (effekten) på pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2008, 10:12:43 »
Mvh Raffen.
hej raffen!
Kan det vara så att totala luftmängden går bättre igenom filtren nu och sedan kanske det beror på vilken fläktfart du har, den kanske inte hinner värma all luft när filtren är rena?
Har ju en Sanyo som du kanske sett
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2008, 10:19:13 »
Raffen är inne på rätt spår men det är så att när filtren är smutsiga får du mindre
luftflöde men HÖGRE temperatur. 'Belastningen' över innedelen blir lägre
och då stiger kondenseringstemperaturen. Därav borde du känna av högre värme
närmare innedelen men övrigt i huset borde det vara kallare.
Själv har jag haft flera fall där kunder ringt några månader efter installation och
meddelat att det är varmt som f** vid innedelen men kallt i resten av huset. Det
första man frågar då är 'när rengjorde du filtren senast'? Filtren? svarar dom :D
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 12:04:45 av Rickard »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2008, 10:21:39 »
Hej kjulakalle!  Det är klart att vid igensatta filter så minskar ju luftgenomströmningen från innerdelen vilket normalt resulterar i en mindre luftmängd som cirkulerar ut, men som då givetsvis hinner bli mer uppvärmd av innerdelen, och detta påverkas ju även normalt vid lägre fläkthastigheter (även vid rena filter), dvs att vid lägre fläkthastighet = lägre luftflöde och varmare luft, högre fläkthastighet = högre luftflöde och mindre varm luft.
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 10:28:17 »
Hej på er!
Detta ni säger borde förklara varför det blev varmar på övervåningen eftersom pumpen sitter i trapphuset så kunde den förmodligen inte kasta iväg värmen lika långt på nedre våningen som tidigare vilket gjorde att mer luft kom/följde med  upp till övervåningen kanske därför det blev varmare på ÖV.
Man lär sig lite varje dag
//kjulakalle ;) ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2008, 13:03:03 »
Hej på er!
//kjulakalle ;) ;)
Hej Kjulakalle!  Jajamensan, iom att du har innerdelen i trapphuset också så visar det ju klockrent på att huvuddelen av den värme som kommer ur innerdelen med igensatta filter kommer att gå ganska rakt upp i närheten av innerdelen.  ;)  *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2008, 16:58:37 »
Tur att det finns luftvärmepumpar med AUTOMATISK filterrengöring   a:gl  ;)
//Krister
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2008, 18:05:25 »
Nåja jag hör folk som har problem även med dom >:D
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 12:03:50 av Rickard »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 21:45:36 »
Finns det inte någon pump som signalerar om filterrengöring ? , liksom på NIBE fighter 310p !
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2008, 22:00:21 »
Visst gör det det...... ;)
//Krister
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2008, 22:08:30 »
//Krister
Och vad är det för pump då som blikkar till när den bör rengöras ? , en Fujitsu ?  :D
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2008, 22:56:38 »
Mitsubishi Electric har en lampa som blinkar, inte just för att rengöring
är nödvändigt men för att påminna användaren. Lampan börjar blinka
efter 14 dagars drift, man återställer efter rengöringen och den blinkar
igen efter samma drifttid.
« Senast ändrad: 19 mars 2008, 12:00:07 av Rickard »
Utloggad OBD
  • Antal inlägg: 78
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2008, 23:28:25 »
På min Sanyo 124 tänds en lampa som indikation på att det kan vara dags att rengöra filtren. Efter "RESET" tänds den igen efter c:a 11 dagar.
/ Bertil
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #14 skrivet: 15 februari 2008, 00:01:38 »
BjörnK
//Krister
är det bara tiden som avgör när det skall regöras inte hur dammigt det är, då kan man ju lika bra anteckna i almanackan när det är dags
//kjulakalle ;) ;)
  • Dot gäster: 2297
