Författare Ämne: Vad händer vid mycket damm i innerdelens filter  (läst 8554 gånger)
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Vad händer vid mycket damm i innerdelens filter
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2008, 01:15:20 »
Jag kom att tänka på en sak, om man mäter temperaturen på luften in och luften ut så får man högre tempdiff ju mer igensatt filtret är.
Men om man tittar på tempdiff för gasen in och gasen ut ur innerdelen så kommer tempdiffen att minska om ju mer filtret är igensatt, alltså tvärtom.
Så då behöver man bara veta hur fort fläkten går för att beräkna om filtret är igensatt tror jag.
Kanske skulle man kunna beräkna COP med det.
MVH
Messer
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 15 februari 2008, 09:35:55 »
Mitsubishi Electric har en lampa som blinkar, inte just för att rengöring
är nödvändigt men för att påminna användaren. Lampan börjar blinka
efter 14 dagars drift, man återställer efter rengöringen och den blinkar
igen efter samma drifttid.
BjörnK
Vilka Mitsu-modeller gäller det , som har den påminnelselampan ?  :)
Utloggad Cud
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 15 februari 2008, 09:43:50 »
Jag har en pump i garaget och där blev filtren aldrig smutsiga så jag glömde med tiden bort att rengöra dem men nu när jag fick problem med den så visade det sej att de var totalt igensatta! Jag kunde först inte förstå varför de plötsligt blivit så ingensatta då de tidigare aldrig blev smutsiga men då slog det mej, jag hade MAG-svetsat och det ryker ju så in i.. Nu kör jag med skyddsgas, det ryker ju knappt alls, men i fortsättningen kommer jag nog ihåg att kontrollera filtren, för jag vill inte ha några problem med den nya pumpen (gamla gav upp..).
  • Dot gäster: 2298
