Författare Ämne: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!  (läst 83638 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #150 skrivet: 31 mars 2008, 20:17:48 »
Ja, ser ut s. Men jag tror att det är krav på en backventil som skiljera av ditt hus från vattenverket. Anvender du inte ventilpaketet så bör du skaffa en annan backvent.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #151 skrivet: 31 mars 2008, 20:35:24 »
Man kan sätta en backventil på inkommande KV, det är något av de mindre kostnaderna.
I fall att det då blir två (2) backventiler av någon anledning så måste det väl ändå vara bättre än ingen alls ...
Mani Armatur prylarna distribuerades av Onninen så ni vet det.
ESBE skickade med en gangsterpryl som verkligen ser ut som en patron från ´Dödligt vapen 7´ nånting.
Jag antar att det är en backventilhistoria som man petar in i Prisolröret istf stödhylsa på ingående KV.
« Senast ändrad: 31 mars 2008, 21:10:36 av MRLINDELL »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #152 skrivet: 31 mars 2008, 21:33:20 »
Gangsterprylen tror jag heter patronbackventil. Jag satten en sån på kv in för att undvika sjävcirkulation.
Om du har två backventiler så sätt SÄV efter den andra.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #153 skrivet: 05 april 2008, 10:58:43 »
River för fullt ... hoppas att huset inte brakar samman!  Har en bild på vattenreningen som fungerar till vår brunn 107m borrad.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #154 skrivet: 06 april 2008, 20:43:35 »
Är det någon som vet om IVT använder Euronom's tankar? De ser väldigt lika ut och har samma data!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #155 skrivet: 07 april 2008, 09:18:14 »
Det är nog mycket möjligt. Euronom använder nog Borös tankar skulle jag tro?
http://www.boroe.com/produkter/default2.htm
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #156 skrivet: 07 april 2008, 09:33:05 »
VVS branchen är relativt soppig med massor av OEM. Bara svårt att jämföra data och priser med olika loggor på samma sak.
Alla skall ha sin del, Borö -> Onninen -> Mani Armatur -> Kund, suck!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #157 skrivet: 07 april 2008, 09:59:28 »
Håller med..
Ang borös tankar så är dom ganska dåligt isolerade.
I alla fall TIP modellen som jag har.Massor med muffar som inte används och bara läcker värme.
Leta efter en tank med PUR isolering.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #158 skrivet: 07 april 2008, 11:06:17 »
90mm PUR blir så jäkla "stort" även om det isolerar bäst, jag funderar bara hur mycket bättre 90mm är mot 40mm. Det blir spill på vägen till tanken och man får försöka klura ut vad som är meningsfullt. Man känar kanske mer på att isolerar rören dit mera än själva tanken, eller förstås very worst på allt.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #159 skrivet: 07 april 2008, 18:05:12 »
Jag skulle lagt krut på isoleringen av tanken.
Det är svårt att göra om isoleringen runt en tank om man upptäcker att den inte är bra.
Bättre isolering förbättrar även skiktningen i tanken.
Jag skulle tro att 90mm är dubbelt så bra som 40mm  ;)
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #160 skrivet: 07 april 2008, 21:41:26 »
Ja om man bara räknar tankens förluster. Om man istället tänker sig att tanken står för tex hälften av systemets förluster(med 45mm) så  är 90 mm bara 30% bättre  ;)
mvh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #161 skrivet: 07 april 2008, 22:28:16 »
ahh vad du krånglar kall kyl  ;)
Kollade lite priser.
Atmos prislista
Pur-isolering till 750 L. 40 mm  3 230:-
Pur-isolering till 750 L. 90 mm  4 995:-
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #162 skrivet: 12 april 2008, 09:42:53 »
Puh! Det blev en 750L med 90mm PUR trots höjden, den är beställd, det blev rinkaby rör, ca 7.000:- prick, hämtas då jag ändå har vägarna förbi.
Ju mera jag river i allt gammalt bråte så hittar jag gamla installationer som man inte vågar röra.
Hur gammal kan en Hydrofor bli innan den börjar ge gucka och smak från insidan? Vilken "tryckvattenbehållare" är att rekommendera?
Hur länge håller en tryckströmbrytare? Vilken är att rekommendera? Danfoss?
Jag är kluven men vill ändå städa bland dessa mojänger då jag vill få till golvet och sätta OSB skiva så att allt gammalt glegg kommer bort.
En gammal vattenskada eller primer på bild, vill kanske inte veta. Men det är torrt och mögelfritt!
« Senast ändrad: 12 april 2008, 09:50:20 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #163 skrivet: 12 april 2008, 19:29:30 »
På bilden ovan sitter en tryckströmbrytare, säkerhetsventil och en manometer.
Någon som vet vad "rördelen" heter? Så att man kan få till en hel kombination.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #164 skrivet: 12 april 2008, 19:46:24 »
Aha! Samlingsrör!! Kan det vara en sånhär?
http://www.lkarmatur.se/Datablad/pdf/Samlingsrör%20920-20.pdf
Som vanligt så klarar länkarna inte av svenska tecken .... om man bara lägger in den. Men om man "infogar länk" först så funkar det.
« Senast ändrad: 12 april 2008, 19:48:39 av MRLINDELL »
  • Dot gäster: 2803
