Författare Ämne: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!  (läst 83692 gånger)
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #135 skrivet: 23 mars 2008, 12:23:14 »
Det är när solkretsarmaturerna ser ut så här som jag blir lite skeptisk ... knökeri!
jag ser ingen speciell skillnad på bilden eller den bifogade pumpgruppen förutom att den i länken är "gömd" i frigolit
jag vill se hur det ser ut efter ditt montage när du ska dit med ett filter samt expansion + att jag gillar påfyllning med 2 ventiler jämte varandra med avstängningen imellan
hur ska du göra med bara 1 påfyllningsventil ? lufta på taket när man istället bara kan spola systemet med vattenslangen och retur till avlopp för att få ur all luft
eller man kanske kan köra mellan påfyllning och säkerhetsventilen  ???
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #136 skrivet: 23 mars 2008, 16:31:20 »
Här är länkarna till instruktionen, man behöver alltså inte klättra i onödan!
Installation, påfyllning och avluftning, en lite kryptisk "internationell" manual.
http://www.taconova.com/pdf/ea_fv70.pdf
Databladet!
http://www.taconova.com/pdf/7e_fv70.pdf
Det kommer säkert att gå bra!
Formatet passar mig precis och jag ser inget hinder i att den är kompakt och ryms i en trevlig och nätt isolerande frigolit (eller vad det nu är) förpackning. Även Plattvärmeväxlaren har en isolerande förpackning som även skyddar utrustningen mot smuts och damm.
Helt strålande! Värt varenda krona jämfört med mycket annat jag sett.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #137 skrivet: 23 mars 2008, 22:31:26 »
Hittade databladet till SYR 3065
http://www.somatherm.se/pdf/typ_3065.pdf
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #138 skrivet: 23 mars 2008, 22:47:07 »
Är det inte märkligt att dom skriver
Enligt Boverkets Nybyggnadsregler och VVA-93
skall en temperaturbegränsare typ SYR 3065 installeras om anlänggningen i fråga eldas med fast brännsle!
Det är alltså lag på att installera en SYR som är är en produkt från soma therm?
Bondfångeri eller vad säger lagen?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #139 skrivet: 24 mars 2008, 00:13:58 »
Det kan vara bra att ha en möjlighet att stänga av mellan avtappnings- och påfyllningskranen så att flödet skiljs åt. Så har jag själv.
MVH/Gano
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #140 skrivet: 24 mars 2008, 08:42:01 »
För att göra det enkelt!
Man måste ändå fylla hela anläggningen med vatten och låta den gå i en vecka med t ex täckt panel (provtryckning).
Jag kommer att göra det i alla fall för att vara säker på att slingan och alla kopplingar är helt täta. Sedan är det enkelt att pumpa in Propylenglykol blandningen.
Själv tror jag inte avluftningen är någon större katastrof, något man bara måste ibland.
Utloggad Stig53
  • Stad/land: Mariehamn Åland
  • Antal inlägg: 195
« Svar #141 skrivet: 24 mars 2008, 09:27:51 »
Om man först fyller systemet med vatten, går det utmärkt att köra och släppa ut luften på luftfällan som finns på de flest drivpaket, förutsatt att det inte finnes frysrisk. Sedan när man fyller glykolen är det viktigt att dosera in den med cirkulation på annars kan det bli glykol en bit i kretsen och vatten en bit, med följd att det kan frysa.
Solfångare Intelli-heat 24/58 4 st, i söderläge 30 ° lutning från lodrät, 1 st optimaltank tekniktank 750 l +2 st optimaltank 750 slav. Steca 603 solautomatik. Etna k 30 vedpanna med laddomat.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #142 skrivet: 24 mars 2008, 13:52:06 »
När jag fyller på systemet så fyller jag först upp hela systemet med rent vatten. Sedan öppnar jag avtappningsventilen samtidigt som jag startar cirkpumpen och börjar pumpa in glykol. Vattnet rinner ut i andra änden och hjälper till att suga upp glykolen. När all glykol är inpumpad stänger jag alla ventiler och stänger av cirkpumpen. Sedan trycker jag in vatten med stamtryck så att systemet trycksätts till rätt tryck.
Sedan får man låta systemet cirkulera ett tag så att vattnet och glykolen blandas ordentligt.
MVH/Gano
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #143 skrivet: 26 mars 2008, 12:09:06 »
R/F Flexslang 10m - Isolerad. 10 meter rostfri flexslang med 3/4" anslutningar isolerad med 13 mm isolering som tål +120 kontinuerligt. Godstjocklek 0,3 mm. Stålkvalitet SUS304 motsvarar SIS2332/33.
Någon som har använt en dylik flex och (anpassat) kapat den till lagom längd?
Den kostar något men kan vara bra vid min installation dvs lättare att dra.
Singel mellan panelerna, dubbel ner till centralen.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #144 skrivet: 28 mars 2008, 08:33:45 »
GSM apparaten strular redan vid uppstart!!!!
USB drivern klickar ca 1 gång av 10, tråkigt men det kan man stå ut med då man inte ändrar så ofta.
Men att den strular vid läsning av SIM kort är alarmerande!! Det är felanmält och felet är bekant.
Allt fungerar som det skall utom i Sverige och Österrike pga olika standarder för kommunikation med SIM. Problemet är alltså vilket system som operatören har valt och Sverige & Österrike har tydligen andra krav än t ex Tyskland/Holland där allt fungerar perfekt.
http://www.conrad.se/?article=196666
GX106 har analoga ingångar och kan en hel del som sätts upp via en dator med USB
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #145 skrivet: 30 mars 2008, 12:14:40 »
Jag kollade vad grannen hade i sin stuga, en VVB från Bauhaus, en Appliance 100L som tuffat och gått i 5 år utan bekymmer. Jag vill bara ha en liten rackare, en enkel på 50L i mitt system så jag köpte en lika dan och det skiljer inte mycket mellan den gamla 70-tals burken från Termia och den här. 1.200 sek är alltså ok och jag fick en liten, det var viktigt i mitt fall (livslängd ca 10 år).
Det medföljer en säkerhetsventil (made in Italy) som ser helt livsfarlig ut och jag använder förstås en "riktig" LK 514 9 bar. Men instruktionen var att sätta den på Varmvattensidan för där har du trycket påstår man i butik, medan manualen säger att den skall monteras på kallvattensidan. Gamla ventilkombinationen som var helt igenkorkad med glegg hade den på kallvattensidan.
Jag får inte plats med Ackumulatortanken, måste riva en vägg i källaren och flytta in den ca 1 meter, alt bygga till en tillbyggnad för tanken.
Anledningen till att väggen hamnade just där är att det ligger en stor sten (berg) på andra sidan.
Jag blir så trött! Hur tar man bort berg enklast utan att spränga? Bergborr och snigeldynamit?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #146 skrivet: 30 mars 2008, 14:57:19 »
Går det att köra 3fas på Appliance vvb?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #147 skrivet: 30 mars 2008, 15:37:00 »
Säkerhetsventilen måste sitta efter backventilen.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #148 skrivet: 30 mars 2008, 18:44:15 »
Den jag har är för 230V, AVV serien 30-150L har bara 230V.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #149 skrivet: 31 mars 2008, 14:02:17 »
Kalkyl .. den där backventilen måste väl sitta i ventilröret (LK 508) som man kopplar säkerhetsventilen till (LK 514).
Jag tyckte LK's blandningsventil var skit så jag köpte en ESBE som jag tycker är helsmutt!
Notera ett exempel: Rörbutiken 326:-  Bauhaus: 206:-  Mani Armatur 96:-    (för säkerhetsventilen)
Tog det över egna firman. Faktura, ingen exp avgift. Snabb leverans!
Det var dessutom bra kvailtet då den på Bauhaus inte ver helt genomfalsad/borrad och det låg skräp i den, liknade pirat eller åtminstone sekunda sortering.
Gissa var jag köper mina rörpryttlar!  :)
