Författare Ämne: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!  (läst 83726 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #120 skrivet: 11 mars 2008, 19:03:04 »
kör du tva så har du en lägre undre gräns jag gisar på ca 20-30 grader,det är ju där du tjänar
mest på att köra med tva automaten om du nu har en sån
det effektiva temperatur spannet ökar till 20-100 grader
Synd att det bara är en gissning. Hade varit kul att veta hur det funkar i verkligheten. Jag är speciellt nyfiken på Sfinx TVA, är det ingen som har den och kan ge en recension?
å jag fattar inte varför det ska va krångligt att bygga med 2 st 500 liters tankar i serie
det är bajslätt å medför inget mer jobb än att parralell koppla 2 st 500 liters tankar
Du kan väl berätta hur lätt det var när du satt dit din andra tank?
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #121 skrivet: 11 mars 2008, 19:45:55 »
hej
joo det vore skoj att höra av nån som kopplat in eller kör med nån tva för att göra varmvatten
finns det nån där ute så skriv gärna en rad få höra vad ni tycker
å givet jag ska genast komma med rapport då min andra tank sitter på plats,men som jag skrev tvivlar på att det är mer jobb att koppla in 2 500 lit i serie än 2 st 500 parralelt
det är ju marginellt mer rör som ska fast i tanken
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #122 skrivet: 12 mars 2008, 19:00:25 »
Jag kommer att använda en TVA funktion i mitt system, så vänta och se till efter påsk någongång när tid finnes för alla vårens projekt, kan lova att dom är lite väl många.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #123 skrivet: 12 mars 2008, 19:36:09 »
I ett varmvattensystem räcker i de flesta fall 500 liter och i vissa fall 300 liter. Undantagsvis 750 liter. Jag ser ingen anledning att dimensionera tankarna större. Då pratar jag om solfångarytor på 5-8 kvm plana eller 30-60 rör. Om man satsar på flera tankar kostar det mycket, kräver avancerad styrning och det kommer att kosta så mycket att man aldrig får tillbaka sina investerade pengar.
Hur kan det vara så att så många "gått i taket" med sina anläggningar här på sommaren? Vad beror det på? Jag vill ha en anläggning som kan stå i en vecka eller två utan att hitta på hyss trots övervakning och ventiler som kan lösa ut.
Ser man till vad man kan få ut är 750L inte så mycket ändå i kW. Som sagt, hellre en lite större tank med lite lägre temp än en liten tank smockladdad som står och hoppar!
Är det någon som har en ExoTank från Euronom? 505i, 750i eller 1000i. Utomordentligt välisolerad tank i högkvalitativt tryckkärlsstål ... högvärdig isolering i glasull, 100 mm. Ja .. ja .. superlativen är i alla fall utomordentliga som vanligt på hemsidor och i reklam. Tankhöjden passar mig bättre om tanken är bra nog. 100 mm låglambda glasull är väl i 40 mm PUR klass någonting.
« Senast ändrad: 12 mars 2008, 19:49:33 av MRLINDELL »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #124 skrivet: 12 mars 2008, 20:25:30 »
Jag har aldrig gått i taket vid normal drift, men jag har testat att övertempskyddet funkar genom att ställa maxtempen väldigt lågt. Fast en gång var det nära. Styrningen slog ifrån vid 90 grader och temperaturen i solfångarna steg till 110 grader men det var sent på eftermiddagen och solen försvann innan det kokte.
Systemet är lite självreglerande, vid 90ºC grader ger solfångarna betydligt mindre än vid 50ºC. Så när man närmar sig kokning så minskar inladdningen.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #125 skrivet: 12 mars 2008, 20:37:28 »
De där 90 ºC låter lite för mycket bara! Då har jag hellre en lite större tank som kan ta tillvara energin också. Man skall kunna vara borta en eller två veckor utan att behöva rycka ut akut pga solanläggningen. Har inskaffat lite larm (GSM) för att få lite information om vad som händer under veckan. Man kan slå på/av enheter via SMS och sätta lite larmnivåer. Kan vara bra att kunna sätta på VVB på vägen ut när man har ca 1.5 timme att åka t ex.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #126 skrivet: 12 mars 2008, 21:22:10 »
För att kunna ta vara på två veckors inladdning utan att komma över 90 ºC behöver du väldigt stora tankar, vilket jag försökte visa tidigare. Jag tycker 750 lite räcker långt. Vi kan i bästa fall klara varmvattnet 3-4 dagar utan sol och övertemp har inte heller varit något problem än. Men jag skulle kunna tänka mig dubbelt så stor tank också. Meningen är att acken ska jämna ut variationerna i solinstrålning. Liten tank kräver mer tilskott medan stor kräver mindre men större tank betyder också större förluster. Vinsten med större tank blir mindre och mindre ju större tank man skaffar och vid en viss gräns blir förlusterna större än vinsten.
Jag tycker att du ska dimensionera tanken så att ni klarar er 3-5 dagar utan varken sol eller tillskott men då får du också räkna med att det blir 90 grader efter några dagar med strålande sol.
mvh
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #127 skrivet: 13 mars 2008, 15:13:59 »
Här kommer länken till GSM apparaten som kan vara rätt så intressant, sök på GX106.
http://www.conrad.se/?article=196666
GX106 har analoga ingångar och kan en hel del som sätts upp via en dator med USB.
Man kan detektera rörelsedetektor, brandlarm, sätta av/på värmepumpen, slå/på VVB, av/på pumpautomat etc. Via SMS.
Men man kan också hantera analoga ingångar som temperaturer!!
www.elfa.se har Fabrikat Telic, typ STD32 och STD35 men de verkar tråkiga och kostar faktiskt mera.
« Senast ändrad: 14 mars 2008, 08:02:48 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #128 skrivet: 14 mars 2008, 10:49:11 »
Från automatiken vill man ju kunna driva lite förbrukare som elpatron mm och då behöver man styra externa reläer för olika laster.
Vad har ni för reläer/kontaktorer för lite tuff undercentral (kallt/fuktigt/varmt/allt) miljö?
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #129 skrivet: 15 mars 2008, 09:20:30 »
Eftersom jag kommer att ha extra tajt till tak på ackumulatortanken försöker jag hitta något exempel på koppling och anslutning till tank respektive expansion och avluftning på tanken som inte är så skrymmande eller kan kopplas åt sidan. Någon som vet någon koppling?
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #130 skrivet: 17 mars 2008, 20:48:09 »
Det blir Prisolrör där det går 12/15 mm, synd att kopparn är så skitdyr. Jag kör R15 (15 mm) på de flesta kopplingarna och sedan 12 mm ut till gamla systemet.
FY VAD KALLT! +2 grader och blåsigt som f-n igår kväll så att både händer och öron var blåa.
Jag gissar att det är snökaos i Kungälvtrakten och en halv meter snö i morgon, min solresa kanske blir inställd en vecka eller två.
Monterade in vattenrening och filter igår, frös som en gris och idag känns kroppen som en förkylning (trots hyffsad klädd).
Min lilla solpanel, en gammal Arco 45W från 1999 gav 2A i solsken innan vintern slog till (min reservkraft till automatiken).
Ackumulatortanken kommer att ha hela lyxolösa 5mm marginal till källaröppningen när hela dörrkarmen är borttagen!
Då är inte isoleringen på. Jag koppas de håller specifikationerna.
« Senast ändrad: 17 mars 2008, 20:51:57 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #131 skrivet: 18 mars 2008, 21:41:20 »
Trevligt med en egen tråd ...  :D
Jo .. Ventilkombination med säkerhetsventil, prisskillnad bara 260% från bästa till värsta pris, dvs postorder kontra VVS handlaren lokalt (Draget Uppsala).
Ni VVS'are har säkert 60% rabatt, det känns som formeln är "lägg på 100% till konsument och ge VVS företagen 60%" nånting. Därför älskar jag Internet, Prisjakt m fl.
Den här siten VVS Info är också bra   http://www.vvsinfo.se/templates/BlankPage.aspx?id=343_1202
Samt lite dimensioner ... tacka vet jag motstånd och transistorer (numera utrotningshotade de också).
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #132 skrivet: 20 mars 2008, 21:34:44 »
Nu börjar delarna trilla in.
En av solkretsarmaturerna (pumpgrupp) har kommit, en dubbel pumpgrupp TACOSOL FV3.0 ZR som jag hela tiden har tyckt varit ett kompakt och trevligt paket som ger allt och har allt. Styrsystemet som kom heter ReSolWatt Pro för 2 st cirkulationspumpar och reglering som jag förstår, samt ett 35L expansionskärl (stort nog & därför säkert).
Jag skulle hämtat solpaketet med minst 60 rör efter helgen men har ställt in resan pga oväder & påskhelg som inte är någon vidare kombination.
Jag kommer givetvis att använda stora delar av Sfinx systemet också!! men kanske inte allt på en gång.
Nya vattenanläggningen fungerar skitbra trots dubbla patronfilter men är avstängd även den pga det kalla vädret med allt för många minusgrader på nätterna. Vintern bakslag rubbade mina cirklar lite ... övergår till plan "B"  :D
Förtsättning följer ... var så säker ...
« Senast ändrad: 20 mars 2008, 21:43:40 av MRLINDELL »
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #133 skrivet: 22 mars 2008, 20:00:17 »
TEMP.BEGR. SYR 3065 (95 ºC) Beställd samt lite kopplingsprylar på Mani Armatur, man slipper exp avgift och frakt om man handlar till företag 10 dgr netto, då blir det enklare, totalt sett lite billigare och snabbare än Rinkaby Rör (Faktiskt mina hemtrakter där jag växte upp i Sk Viby utanför Kristianstad).
Rören dragna, kallt som farao, den kalla betongplattan får vilka fötter som helst att lägga av. Undercentralen (källarskrubben) redo för Ackumulatortanken. Puh! Bilder kommer så småningom.
Nya pumpgruppen:    http://www.cirotech.se/taconova.pdf
Nya reglercentralen: http://watt.pl/index.php?lang=2&menu=2&menu_select=4
Det är när solkretsarmaturerna ser ut så här som jag blir lite skeptisk ... knökeri!
« Senast ändrad: 22 mars 2008, 22:05:01 av MRLINDELL »
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #134 skrivet: 22 mars 2008, 23:07:52 »
Ser ut som att du kommer att slippa klättra upp på taket och lufta. Thumbsup
