Författare Ämne: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!  (läst 83620 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Nya solfångarfrågor till ny anläggning ano 2008 !!!
« Svar #165 skrivet: 12 april 2008, 20:20:03 »
Puh! Det blev en 750L med 90mm PUR trots höjden, den är beställd, det blev rinkaby rör, ca 7.000:- prick, hämtas då jag ändå har vägarna förbi.
Utmärkt  Thumbsup
Kom ihåg att isolera den under oxå.Sånt glömde jag  huvuddunk
Utloggad MRLINDELL
  • Stad/land: Uppsala/Bromma/Väddö
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #166 skrivet: 12 april 2008, 20:30:03 »
Det där med expansionskärl igen ...
Jag räknar så här!
Max temp 80 ºC, volym tank 750L, glykolblandning 50% (man kan läsa av tabell 1).
0.0450 * 750 = 33.75L
Statisk höjd i kPa övertryck 100 (10m), öppningstryck säkerhetsventil 300kPa (3 bar)
Kärlvolym 33.75 / 0.5 (ur tabell 2) = 67 liter.
Jag har valt ett 35L kärl som får duga, statiska höjden är något mindre och därmed blir kärlet lite mindre. Men 6L är åt fanders.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #167 skrivet: 12 april 2008, 20:39:36 »
Kolla in detta om du inte har gjort det redan.
http://www.beulco.se/berakning/beulco_exp_4_4.xls
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #168 skrivet: 12 april 2008, 20:45:34 »
Jag får inte det att fungera (för solvärme) och om det skulle göra det så borde det ge samma siffror.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #169 skrivet: 12 april 2008, 20:54:05 »
Aha jag fattade inte att det var till solfångare.
Ursäkta
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #170 skrivet: 12 april 2008, 21:49:57 »
Vet någon hur en sådan mätare förvaras vintertid?
http://www.zenner-korkeamaki.com/documents/zenner-etk.pdf
Måste man använda konsol och demontera den vintertid. Jag måste ändå göra det med filterpaketet på samma KV lina.
Den kostar runt 400 sek, problemet är att konsolen kostar lika mycket, t o m mera än mätaren. (suck!).
« Senast ändrad: 12 april 2008, 21:51:29 av MRLINDELL »
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #171 skrivet: 14 april 2008, 12:57:59 »
Men ... vad ska du med en förbrukningsmätare till? Har du inte eget vatten  8)
Utan att slå mig på fingrarna så kommer din installation bli den klart dyraste i detta forums historia med all onödig lull-lull du väljer  *roflmao*
När mätaren fryser spricker även synglaset.
/Bosse
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #172 skrivet: 14 april 2008, 13:24:03 »
Onödigt lull-lull .. nä nu ...  :D
Jag vill veta hur mycket vatten som går åt och jag anser att jag har råd med en vattenmätare för en 5-hundring, inte konstigare än så, intressant att veta hur mycket man pumpat upp, hur mycket som passerat filter mm. Lika mycket "mäthunger" som dem som loggar varenda grad och kCal.
Det kostar lite och får göra det! Jag gör det mesta själv och allt ryms inom den budget jag satt upp för solanläggningen.
Den är dimensionerad för 90-120 rör men jag börjar med 60 rör som kan byggas ut vid behov.
Skulle man "räkna" på ekonomin för att få varmvatten så finns det klart enklare lösningar, men då har man ingen solanläggning!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #173 skrivet: 14 april 2008, 13:45:39 »
Den som har mest prylar i pannrummet när han dör vinner  Thumbsup
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #174 skrivet: 14 april 2008, 14:11:11 »
Då föreslår jag du köper en energimätare som jag skaffade för 4 euro på E-bay
Den mäter även hur mycket energi det går åt och är betydligt billigare alternativ.
Den sparar allt i en logger så man kan kolla all förbrukning månadsvis.
Frakt tillkommer  huvuddunk
/Bosse
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #175 skrivet: 14 april 2008, 14:19:29 »
MRLINDELL,
I det här forumet måste allting ha en pay-off-tid, kan man inte räkna hem det på högst fem år så är det ingenting att ha  ;)
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #176 skrivet: 14 april 2008, 14:19:37 »
Det blir en separat energimätare på VVB i alla fall, så att man har koll på den.
Den behöver heller inte vara så märkvärdig, en liten Tillqvist, typ M1D, 1-fas.
Utloggad MRLINDELL
  • Antal inlägg: 183
    • Bigården!
« Svar #177 skrivet: 14 april 2008, 14:29:05 »
Kalkyl; 5 år blir för lite, livstid kanske. Det blir mycket EL för dessa slantar med dagens energipris. 50.000 kWh typ.
Jag tror man kommer upp och tangerar nära på 20 år på en sådan anläggning som drar hem 2-3.000 om året i besparing.
Men ser man framåt så tror jag att energi blir dyrare, riktigt dyrt och då går det fortare.
Slantarna kommer tillbaka när man är pensionär och det är inte helt fel och då är det för sent att leka med så stora slantar.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #178 skrivet: 14 april 2008, 14:58:56 »
Det var vattenmätaren jag menade.
"onödigt lull-lull"=ingen återbäring på insatt kapital  :)
mvh
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #179 skrivet: 14 april 2008, 20:02:58 »
hej
jag säger bygg enket å utan extra krams ,så kan det löna sig på nått år ....
att kasta ut tex  15 000  extra till en super tank eller nån annan special gruka lönar sig knappast ekonomiskt ....
en vanlig enkel ren acctank med 2 st plattisar å en enkel styrning är melodin
hålla kostnaden till ett minimum å se till att verknings graden är max på grejerna det är det som gäller ...allt annat krams är för dyrt å ser till att anläggningen blir onödigt dyr
får man då för lite effekt i det systemet så öka solfångar ytan i stället det är mest kostnads effektift
