Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
2020-8 steg B
Ämne: 2020-8 steg B (läst 3256 gånger)
kaffe
Nybörjare
Antal inlägg: 5
kaffe
2020-8 steg B
11 februari 2008, 21:46:48 »
Varför går min nyinstallerade 2020-8 (VVM300) hela tiden på steg B, antar att det är samma som steg 2.
ute temperatur +5.
Jag hade 25 starter första dygnet och 9h drift i Höst/Vår läge.
Jag ändrade gradminuterna till -80 och VVstart/stopp till 43/52 idag får se vad det gör.
Men jag förstår inte vad som styr om pumpen ska gå i steg A eller B.
/Magnus
kinokosmos
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 133
Stolt Hobbyinstallatör
kinokosmos
SV: 2020-8 steg B
11 februari 2008, 22:26:50 »
Vid temperaturer under +13° går fläkten på hög hastighet, B
Hoppas gradminut justeringen ger lite längre gångtider
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Shadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Shadow
SV: 2020-8 steg B
12 februari 2008, 21:05:23 »
Det där med antal starter kan man bli vansinnig på!
De senaste 3 månaderna ligger jag mellan 18-21 starter per dag.
Enligt vad jag läst av andra på forumet är det normalt (!) vid denna väderlek.
Ska fixa större systemkärl till nästa vinter.. får se om jag kan få ner starterna något
Huset:
160m2 + 65m2 byggt -78;
Värmesystem:
Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år;
Västragötaland
kaffe
Nybörjare
Antal inlägg: 5
kaffe
SV: 2020-8 steg B
13 februari 2008, 19:36:55 »
Tack för svaret kinokosmos, skönt att det var rätt att den gick på B.
fortfarande över 20starter /dygn, får jobba vidare på det.
Shadow,vilken väderlek har du?
ligger själv på ca +5 i Varberg.
Shadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Shadow
SV: 2020-8 steg B
14 februari 2008, 16:47:06 »
Bor mitt i västragötaland med samma temp ugnifär.
Huset:
Värmesystem:
Västragötaland
kaffe
Nybörjare
Antal inlägg: 5
kaffe
SV: 2020-8 steg B
14 februari 2008, 18:34:27 »
Hade en liten pöl under min VVM300 när jag kom hem idag.
Såg att det kom en pytteliten stråle från påfyllningsventilen för varmvattenberedaren.
Har även en brummande kontaktor vid elpatrondrift.
Är det till närmaste Nibe servicepartner man ringer om man installerat själv eller direkt till Nibe?
Shadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 177
Shadow
SV: 2020-8 steg B
15 februari 2008, 17:27:55 »
Illa!
Ring Nibe direkt så fixar dom det.
Se till att ha serienummret till pannan i närheten oxå..
Brummandet tror jag inte är farligt, iaf inte den typen jag tänker på..
Huset:
Värmesystem:
Västragötaland
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
2020-8 steg B
gäster: 3020
användare: 3
deepforest
Börje__
EvertL
