Författare Ämne: 2020-8 steg B  (läst 3255 gånger)
Utloggad kaffe
  • Antal inlägg: 5
2020-8 steg B
« skrivet: 11 februari 2008, 21:46:48 »
Varför går min nyinstallerade 2020-8 (VVM300) hela tiden på steg B, antar att det är samma som steg 2.
ute temperatur +5.
Jag hade 25 starter första dygnet och 9h drift i Höst/Vår läge.
Jag ändrade gradminuterna till -80 och VVstart/stopp till 43/52 idag får se vad det gör.
Men jag förstår inte vad som styr om pumpen ska gå i steg A eller B.
/Magnus
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: 2020-8 steg B
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 22:26:50 »
Vid temperaturer under +13° går fläkten på hög hastighet, B
Hoppas gradminut justeringen ger lite längre gångtider
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: 2020-8 steg B
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2008, 21:05:23 »
Det där med antal starter kan man bli vansinnig på!
De senaste 3 månaderna ligger jag mellan 18-21 starter per dag.
Enligt vad jag läst av andra på forumet är det normalt (!) vid denna väderlek.
Ska fixa större systemkärl till nästa vinter.. får se om jag kan få ner starterna något  8)
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad kaffe
  • Antal inlägg: 5
SV: 2020-8 steg B
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2008, 19:36:55 »
Tack för svaret kinokosmos, skönt att det var rätt att den gick på B.
fortfarande över 20starter /dygn, får jobba vidare på det.
Shadow,vilken väderlek har du?
ligger själv på ca +5 i Varberg.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: 2020-8 steg B
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2008, 16:47:06 »
Bor mitt i västragötaland med samma temp ugnifär.
Utloggad kaffe
  • Antal inlägg: 5
SV: 2020-8 steg B
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2008, 18:34:27 »
Hade en liten pöl under min VVM300 när jag kom hem idag.
Såg att det kom en pytteliten stråle från påfyllningsventilen för varmvattenberedaren.
Har även en brummande kontaktor vid elpatrondrift.
Är det till närmaste Nibe servicepartner man ringer om man installerat själv eller direkt till Nibe?
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
SV: 2020-8 steg B
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2008, 17:27:55 »
Illa!
Ring Nibe direkt så fixar dom det.
Se till att ha serienummret till pannan i närheten oxå..
Brummandet tror jag inte är farligt, iaf inte den typen jag tänker på..
