Författare Ämne: IVT480 -00: Köldknäpp = Kompressor frånslagen & endast elpatron  (läst 3182 gånger)
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
Tjipp!
Är det någon som har en bra förklaring på varför min IVT480 slutar köra kompressor och endast kör elpatron när ute-temp skjunker snabbare än vanligt?
Det enda som jag kan koppla det hela till är att jag i manualen har läst att man inte skall låta inomhustemp sjunka under 18 vid exempelvis tempsänkning vid längre bortavaro.
Har en innesensor som rapporterar 1,5-2 grader för låg temp till VP vilket gör att det vid köldknäpp kan rapporteras 17-18C till VP ibland och det är endast då jag märkt att VP bara går på elpatron.
Går det att justera offset på ngt vis för innesensorn eller måste jag bygga in en trimpotentiometer i själva innesensorn för att korrigera tempangivelsen?
Och om det nu är innesensorn som ger detta mindre underhållande beteende hos VP, varför finns den funktionen (alltså "innetemp<18=kompressor frånslagen")?
/EckiEcki
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 15:53:40 av EckiEcki »
  • Antal inlägg: 31214
Frostar den inte av?
Kolla nästa gång om avfrostningslampan lyser?
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
Nope....iofs har den aldrig avfrostat någonsin....
Håller rätt bra koll på VP , så om den nu verkligen skall avfrosta så visar den inte att den gör det med den diod som finns iaf.
Men jag kanske får kolla om dioden är paj.
Enligt manualen så kan avfrostningsvakt, högtrycksvakt eller lågtrycksvakt stoppa kompressorn i 9 minuter. Någon funktion för att låg frånluftstemp stoppar kompressorn hittar jag inte.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
Får kolla vad status är på de prylarna nästa gång det inträffar.
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
Jahapp, äntligen blev det kallt ;)
Som vanligt så noterade jag att kompressorn inte kördes och att den endast gick på elpatron, läste av alla F-värden (är-värden) och det enda som jag tycker sticker ut är tryckrörstemperaturen.
Jag får ta tillbaka min teori om att det det skulle finnas nån logik som slog av kompressor om innetemp sjönk till 18C iaf ;) eftersom den vid detta tillfälle rapporterades vara 19C.
Någon avfrostning har fortfarande inte noterats, och f8 borde ha visat FF om det var därför kompressorn inte gick.
Fick kompressorn och media utbytt i höstas, och under tidigare år har jag inte noterat detta beteende hos VPn, alla teorier och tips mottages tacksamt!
Här har ni alla värden som jag tyckte var relevanta, någon som har någon uppfattning om allt är som det ska eller ej?
f 1 Inomhustemperatur °C
19
f 2 Utomhustemperatur °C
-16
f 3 Framledningstemperatur °C, krets 1
58
f 4 Returledningstemperatur °C
53
f 5 Varmvattentemperatur 1°C
32
f 6 Varmvattentemperatur 2°C
51
f 7 Tryckrörstemperatur °C
27
f 8 Avfrostningsvakt
0.0
f 10 Högtrycksvakt
0.0
f 11 Lågtrycksvakt
0.0
f 25 Systemflagga
2.0 (=Innevärmebehov)
f 26 Värmepumpflagga
0.0
f 27 K-flagga
0.0
f 28 B-flagga
4.0 (=P-del värmekrets 1)
« Senast ändrad: 29 februari 2008, 16:05:37 av EckiEcki »
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
En tanke..
På Nibes pannor stannar kompressorn vid ~54 grader, du har framledning 58 och retur 53.
Om du ändrar kurva så att du får lägre temperaturer startar kompressorn då?
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
Hmmmm, tjaa...fast då borde f 26 Värmepumpflagga ha ett värde på 8.X = Hög returvattentemp, om den nu inte hade hunnit återgå till ett normalt värde innan jag läste av.....
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
Jaha, ännu en köldknäpp och en avläsning.....
50
49
f 10 Högtrycksvakt
0.0
f 25 Systemflagga
2.0 = Larm högtrycksvakt
f 28 B-flagga
Några ideer? VAd orsakas högtrycksvaktlarmet av?
Bara för att prova ngt nytt så drog jag ner cirkulationspumpen från 3 till 1, för att se om det ändrar något....
/E
Jag tror att det är en vettig åtgärd, tempdiff på 1 ºC över VP:n låter väldigt lite.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
Larmgräns för hög returtemeratur vid husvärme är 56 ºC
Hittar inget i manualen eller "nyckeln" men det dolda registert om högsta framledningstemp vid husvärme, men vid VV är den satt till 50 ºC.
 :,v( Läs sidan 53 i användarmanualen "Goda råd till användare" och juster in radiatorsystemet så som beskrivs för att få ner utgående temp från pumpen. (fullt öppnade radiatorventiler och justera in rätt kurva.)
Går pumpen när framledningen är under 50 ºC ? vad har f32 varit vid tillfällena? f32 är börvärdet för framledningen.
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
