Författare Ämne: Temperatur kontra effekt  (läst 8182 gånger)
Utloggad hsandstrom
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 11 februari 2008, 10:14:20 »
Tjenis!
Detta är mitt första inlägg här på forumet. Jag har flyttat till ett litet hus (85 m2) som jag hyr. Hyresvärden har satt in en IVT Luft/luft- värmepump samt nya elradiatorer som komplement.
Nu till min fråga, var går gränsen på hur högt jag kan ställa värmepumpen och ändå spara pengar kontra att ha värmepumpen lägre ställt och hjälpa till med elradiatorer i ett par rum? Som det är nu så har jag värmepumpen ställd på 27 grader (är det högt?) och radiatorerna ställda så att dom går på om temperaturen sjunker under 19 grader. Vilket den gör i nått rum.
Är det bättre att ställa värmepumpen på 28-29 grader och strunta i radiatorerna?
Upplever att om jag kör radiatorerna lite grann så minskar kallraset från fönstren och jag antar att det inte är fel ur värmesynpunkt.
Hoppas detta inlägg inte är allt för förvirrat =)
Med hopp om hjälp från er guru´s!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Temperatur kontra effekt
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2008, 12:10:35 »
Hej Gladalf!  Du tjänar naturligtvis alltid mest i energiförbrukning genom att köra på (öka upp temp och fläkthastighet) med värmepumpen samtidigt som du drar ned på elementen ordentligt, eller stäng helst av elementen helt om värmepumpen kan (och orkar) hålla värmen ensam i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad hsandstrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2008, 12:44:49 »
Så värmepumpen är alltid bäst, oavsett om jag får ha den på 30 grader med full fläkt?
I så fall är det bara att tuta på och se vad jag måste ställa pumpen på för att inte frysa om fötterna =)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2008, 12:51:45 »
Glöm inte frysrisken om värmepumpen skulle gå sönder medans man är borta.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2008, 13:01:20 »
/Johan
Hej Gladalf!  Ja Johan har ju helt rätt i detta att elelementen skall ju bara vara en nödreserv som gör att de slår till och värmer med kanske 15 ºC, om något skulle hända med pumpen ev, och spec om man är borta under en längre tid eller några dagar, men skruva gärna ned dem till iaf 14-15 ºC i inställning på termostaten, så att de inte ligger och tjuvar lite el helt i onödan.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 13:10:16 av Raffen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2008, 13:08:33 »
Hej Gladalf! Jajamensan helt rätt, bara tuta och kör så mkt du behöver, för oavsett hur mkt el du ger pumpen så får du ju alltid klart mera tillbaka i form av tillförd energi/värme till huset, ivf ned till ca 20-23 minusgrader, och detta jämfört med elelement där du alltid får tillbaka lika mkt energi som vad du ger elementet. *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2008, 14:09:53 »
Om man nu läser lite mellan raderna här...
Du säger huset är 85m² och du har en luftvärmepump som skall värma huset.
Om du nu inte bor i världens kallhåla typ Älvsbyn e.d, >:D (nu kommer Tolins med knUp)
så borde ju värmepumpen klara av huset hur lätt som helst
även om den är ställd till 23°C. Huset kanske är riktigt dåligt isolerat???!!!
Om värmepumpen fungerar som den ska, och du har den inställd på 'Heat' läge,
ej 'Auto', så borde den värma dina 85m² hur lätt som helst ner till en -10°C med
inställningen 23°C på fjärren.
Med det i tankarna kan man undra varför kopplar elementen igång i vissa rum? Är
planlösningen så svår så att värmen från pumpen helt enkelt inte kan ta sig till alla rum,
eller har du ställt fläkten på för låg hastighet, eller igen kanske använder fel funktionsläge. (Auto)
Det är helt rätt att du kommer billigare undan att köra värmepumpen, oavsett önskad temperatur,
än att ha igång elementen, men med din storlek på huset borde inte elementen gå igång öht.
Iaf. inte vid 'mildare' köldgrader. Kallras från fönstren upphör inte helt men dämpas betydligt när
man får riktig cirkulation på luften i huset. Då finns det ingen anledning att ha elementen på
så hög inställd temperatur att dom ens går igång.
BjörnK
Utloggad hsandstrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2008, 14:29:41 »
Huset är på ynka 85 m2 men det är lite knepigt byggt, nu har jag kört värmepumpen på heat 28 grader i 2 dagar. Det har varit mellan -5 och +2 grader ute och jag får bara runt 19 grader i kontoret (se ritning)
Trappan på mitten går upp på övervåningen där vi har sovloft.
Placeringen av värmepumpen är ju på inga sätt optimal men så har iaf hyresvärden gjort.
Frågan är alltså skall jag pressa ur 28-30 grader ur pumpen för att få 19-20 grader även i kontoret + gästrummet eller ska jag smyga på lite mindre på pumpen och "hjälpa till" med elradiatorer?
Känns ju dumt att pressa ur 30 grader ur värmepumpen då det blir ordentligt varmt i vardagsrummet och köket.
Ritning:
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2008, 14:46:41 »
Om du skulle få göra en stor ventilationsöppning mellan gästrum och kontor så borde du kunna få en medsols rotation på luften i huset driven av värmepumpens utblås. Möjligen blir det så att mer matos kan följa med ut i vardagsrummet med den lösningen. Alla innerdörrar måste förstås stå öppna.
Det låter konstigt att du måste ställa upp tempen så högt. Är det kanske så att fläkten går ner på för låga varv för att det blir för varmt uppe i hörnet där den sitter?
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad hsandstrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2008, 15:14:08 »
Tror inte det är aktuellt med nått hål i väggen =)
Det kan vara som du säger att fläkten går ner i varv så fort det blir varmt i hörnet, skall testa att köra den på manuellt ikväll istället och ställa den så högt som ljudvolymen medger.
/Gladalf
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2008, 15:38:03 »
Min nyinstallerade pump verkar hamna i det läget ibland. Den tycker det är tillräckligt varmt och drar ned på fläkten. Då minskar omrörningen av rumsluften och det blir ännu varmare vid innedelens insug = ännu lägre fläkthastighet. Det blir som en ond cirkel. Jag kan tyvärr inte tvinga upp fläkthastigheten manuellt, utan jag får höja tempen en grad i stället. Om det går att göra på din pump så är det ju värt att prova.
Jag tänkte försöka förbättra läget genom att pumpa in sval luft från ett intilliggande rum rakt in mot vp-innedelens insug.
Mvh/ Göran
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2008, 15:41:04 »
Du skulle kunna ta upp ett litet hål och sätta en "värmeflyttare" mellan gäsrum och kontor.
Utloggad hsandstrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2008, 07:23:41 »
Ja jag funderade faktiskt på det igår, är sånna fläktar dyra, gärna tips på en bra.
Nu körde jag VP på 28 grader och manuell fläkt hela gårdagen och natten, får bara upp temeperaturen till 19 grader ändå. Nu är det så att golven är väldigt kalla och all varmluft trycks upp i taken, funderar på takfläktar men dom där från 80-talet med lampor och grejjer tycker jag är hemstk fula  ::)
Finns det snyggare?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2008, 09:44:47 »
Ett tips från Raffen från en annan länk
Hej Empabe!  Om du nu avser att investera i en Fresh Sam värmeflyttare så kan ju ett tips vara att K-RAUTA nu har erbjudande på dessa för 795:-kr (deras ord pris 995 kr), annars tar ju t.ex VentShoppen upp till 1281 kr för dem.
Mvh Raffen.
Utloggad hsandstrom
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 13 februari 2008, 09:49:49 »
Tack så mycket!
Jag tror att jag skall kontakta installatören så han får komma och kolla på luftflöden och dyl. Känns som om det kanske skall till någon ventilation för att skapa ett sug ut i rummen, skall testa att öppna ett fönster lite och se om luftflödet ökar i huset.
/gladalf
