Författare Ämne: Temperatur kontra effekt  (läst 8206 gånger)
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
SV: Temperatur kontra effekt
« Svar #15 skrivet: 13 februari 2008, 13:06:07 »
Jag minns att någon här på forumet tipsade om att man kunde hänga upp remsor av toapapper i dörröppningarna för att studera luftströmmarna.
Här en tråd med länkar till div. takfläktar: http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?t=173158
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 13 februari 2008, 14:22:34 »
Ett tips från Raffen från en annan länk
Hej Empabe!  Om du nu avser att investera i en Fresh Sam värmeflyttare så kan ju ett tips vara att K-RAUTA nu har erbjudande på dessa för 795:-kr (deras ord pris 995 kr), annars tar ju t.ex VentShoppen upp till 1281 kr för dem.
Mvh Raffen.
Tjenare Johan!  Ja du kanske tycker att jag verkade lite tvetydig här med mitt tips, eftersom det är ganska välkänt vid det här laget att jag är ingen större vän av dylika värmeförflyttare, men jag visade mitt stora hjärta för han som ändå tänkte inköpa en sådan, för jag tyckte kanske då att man inte skall behöva ge mer för en dylik än nödvändigt, sett till den lilla nytta som de ger. Jag tror annars att riktpriset för dessa i fackhandeln ligger på ca 1200-1250:- kr (svindyrt om man ser till nyttan).
Mvh Raffen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 13 februari 2008, 15:59:19 »
Nu förstår jag inte vad du menar  Sc:,h
Jag håller med dig om att dom är för dyra. Å andra sidan finns det fler som är billigare. Clasohlson säljer tex Myson's värmeflyttare för 695:- vilket får anses vara ett rimligare pris än det som Fresh kostar http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20954715
VP Driftsatt 2005-02-10
