Författare Ämne: Val av L-L pump, kan ni rekommendera Toshiba RAS-B10SKVP-E till mitt hus?  (läst 17381 gånger)
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
Efter att funderat ett längre på konvertering av direktel till bergvärme och vattenburet system, eller L/L pump så lutar det nu kraftigt åt att jag väljer 2 st RAS-B10SKVP-E. Placeringen blir en i varje våning.
Kan ni ge mig lite feedback på mina funderingar?
Tackar på förhand.
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 17:20:41 av ANPI »
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej ANPI!  Jag tycker väl att det låter vettigt att du investerar i luftvärmepump/ar med dina förutsättningar med direktverkannde elvärme, du kommer att få till en helt annan kostnad (kanske en halvering) för din uppvärmning med luftvärmepump, det är jag ganska övertygad om sett till din nuvarande förbrukning för uppvärmning på ca 25.000 kwh, inkl att dina investeringskostnader blir i högsta grad rimliga.
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Direktverkande el. Mekanisk frånluftsventilation. Huset är normalisolerat. Det är lite svårt att ge dig feed back när man inte har sett din planlösning, du har ingen möjlighet att lägga med en skiss?? så att du även kan rita in tänkt placering mm. Rent spontant så låter det lite häftigt med 2 st RAS-B10SKVP-E, spec för de ca 60 m2 som ni har på övervåningen, men är helt ok för edra 100 m2 i bostadsvåningen. Jag tycker kanske personligen att du skulle börja med en RAS-B10SKVP-E i bostadsvåningen för att se hur långt den räcker (ev till övervåningen också), och visar det sig att det blir för svalt på övervåningen, så är det ju bara att komplettera med en lite mindre (och billigare) pump på övervåningen lite senare isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
Beskriv gärna planlösning, öppen/sluten eller förtydliga gärna med skiss. Om 25000kWh/år är som du skriver enbart uppvärmning, kan jag tycka att det är lite hög förbrukning i din kåk. Tillkommer övrig hushållsel eller är det istället totalförbrukningen du anger?
Vår barre är från -76 (normalt isolerad för 70-talet tror jag, 145 i väggar och 180 i tak) och var ursprungligen på ca 160m2 och då drog den mellan 24-25000kWh/år. Efter tillbyggnad med ordentlig isolering i tillbyggnaden blev förbrukningen ungefär densamma. Övriga siffror ser du längst ner i inlägget.
Om det är totalförbrukningen du angivit så håller jag med Raffe. Har du möjlighet att börja med en pump så kan det räcka men då bör nog pumpen sitta centralt. Om du till slut hamnar på två pumpar kan det ibland påverka placeringen av pumpen där nere. Den behöver då inte alltid sitta lika centralt.
En fördel med en mindre pump där uppe är att kunna köra kyla då och då på sommaren. Förbrukning med kyla på sommaren blir marginell då det oftast är rätt få dagar man behöver kyla. Vår pump i hallen där nere är meningslös att köra i kyla eftersom det är på övervåningen det kan bli lite varmt på sommaren. Där nere är det behagligt även varma sommardagar och behöver inte kylas ytterligare. Kylan där nere går inte att lyfta upp på övervåningen.
/Al
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Tack för era svar! Jag är väldigt tacksam för era fortsatta kommentarer i denna frågan.
Jag har precis tagit över huset. Siffran 25000kWh kommer från tidigare ägare, ett äldre par. Då inkluderas deras hushållsel. Men eftersom vi är 4 personer varav två tonåringar som gillar att duscha så gissar jag på 25000kWh uppvärming inkl vv. Det är mycket fönster (mestadels 2-glas, resten 3-glas) i huset men jag borde förmodligen lägga på mer isolering på vinden. Jag antar att det betalar sig mest att isolera på vinden?
Tanken med två pumpar är just möjligheten till kyla. Det blir nog 2st Toshiba RAS-B10SKVP-E, kan tänkas att övervåningen inte behöver en så kraftig pump, men jag har fått bra pris på dessa maskiner.
Nu har jag gjort en enkel ritning med föreslagen placering av L/L pumpar och en ny braskamin. Som ni ser har bottenvåningen öppen planlösning. Observera placeringen av utomhusdelar på altanen på övervåning.
Som sagt: jättetacksam för synpunkter.
Hälsningar ANPI
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 15:23:56 av ANPI »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej ANPI!  Ja du, den planlösningen är ju som gjord för en luftvärmepump, det ser man ju tydligt, och placeringen över entrédörren är ju rena skolboksexemplet. Toshiban kommer att göra sig riktigt bra på ditt bostadsplan, men ytterligare 1 st kommer nog inte att må så bra på dina 60 m2 på överplanet tyvärr, en 6-6,5 kw-pump mår inte bra på 60 m2, och spec inte om du kommer att få en hyfsad matning av varmluft nedifrån dessutom, så en klart mindre pump på överplanet rekommenderas där. Kan du inte försöka att få till ett bra paketpris med 1 Toshiba-pump på nederplan och 1 mindre (4,5-5,0 kw max) av annat fabrikat på övre planet istället, du kommer ju dessutom att spara en hel del i energiförbrukning på detta ju.
Mvh Raffen.
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Hej Raffen!
Jo, jag skall se om jag inte kan byta till en mindre på övervåningen. Jag har också lagt till ritning på övervåning.
Vad sägs om placering av utedelar och L/L på övervåning?
Hälsningar ANPI
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej ANPI!  Jag kunde inte plocka upp filen för att se den i större storlek, men innerdelsplaceringen ser ju riktigt bra ut även på överplanet. Är det en uteplats som är helt öppen däruppe där utedelarna finns eller?? För isf så verkar det ju riktigt häftigt även om du kan få lite isbana där ev.
Mvh Raffen.
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Hej Raffen!
Ja det är en öppen altan med trätrall på tjärpapp. Men det är klart att det blir lite varmt där uppe på sommaren
Vad sägs om att minska storlek på pump till en Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S? Den har nominell effekt 2.4 kW iställer för 3.2 kW. Är det en bra pump? COP på 5.41 låter väldigt bra.
Hälsningar ANPI
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej ANPI!  Den blir ju betydligt lämpligare på överplanet ja, och får en mkt bättre tillvaro däruppe, en riktigt bra och ekonomisk pump alltså.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Hej Raffen!
Hälsningar ANPI
 Tänk på att en mindre pump ger mindre kyla AC
 ras pumparna är inverter så de skiljer inte mycket
 på min förbrukningen på en stor & liten
 har en bekant som har en E-12 6,5 kw
 i ett kontor på 30-40 m2
 den har funkat kanon bra i snart 5år
 och i lill-stugan ca 80+50 m2 två våningar
 en E-12a på varje våning
 han bytte ut 2 små pumpar 4,5kw
 för de orkade inte med när det var 15-20 grader kallt
 nu är det inga problem
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
För uppvärmning under kalla säsongen tror jag att det räcker med en pump där nere. Den kommer förmodligen att värma tillräckligt till övervåningen där du bara har sovrum. Kallare är det inte här i Göteborgstrakten vintertid. Du har ju också braskamin för köldknäppar. Det är rätt skönt med 2-3 grader svalare under natten. Vill man ha varmare får man värmas under täcket.
Räcker det inte med en pump så installera en till efter att ha provat en säsong. Tror att enda argumentet för en pump (mindre) där uppe är för att få lite skönare på sommaren.
Utedelen blir lätt att serva där på altanen... och ... den väsnas bara när man inte vistas på altanen. Om man inte, som vissa i denna familj, törstar efter sol redan tidiga vårdagar, ibland redan i februari. Gör ni detsamma blir det trist att ha utedelen på altanen.
/Al
PS. I år har det inte varit någon sol ännu men den kommer, den kommer...  DS.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Raffen!
Hälsningar ANPI
 mvh kjell  *vinkar*
Hej Kjell!  Vad du pratar mkt strunt egentligen Kjell, en E12 6,5 kw  i ett kontor på 30-40 m2, skulle inte förvåna mig om du snart försöker att få oss att tro på tomten också, vilket iof vore lite mer behjärtansvärt iaf. Varför tror du att det finns luftvärmepumpar av olika storlekar (i kw) förresten?? För om du fick bestämma så skulle väl alla ha minst var sitt pumpmonster á la Nocria e.d.
Mvh Raffen.  *vinkar*
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 16:57:37 av Raffen »
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
Verkar som om några har en egen debatt i fler trådar denna eftermiddag. Vore bra om ni kunde hyfsa språket och vara mer ödmjuka i inläggen! Det blir bara trist att läsa och tråden spårar ur. Olika uppfattningar baseras ofta på olika erfarenheter och förutsättningar.
/Al
Utloggad kjell62
Hej Raffen!
Hälsningar ANPI
 mvh kjell  *vinkar*
 Ja varför inte? tror inte nocrian har så mycket
 högre min förbrukning än E-9an
 och kontoret med E-12 har alldrig behövt stöd värme
 och den pumpen är nästan alldrig frostig på utedelen
 kan man undra varför ? Sc:,h
 och den var en tusing dyrare än en E-9a
 kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
/Al
Hej Allbert!  Det är nog bra att du försöker få oss mer ödmjuka och att vi skall hyfsa språket Allbert, hoppas bara att du inte är överkänslig i det här fallet, men du får faktiskt ursäkta, när Kjell slår ned på en  Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZGX-S som är på 4,6 kw och passar in till en uppvärmningyta på upp till 140-150 m2 (på normalisolerade hus), och föreslår en E12 6,5 kw till ett kontor på 30-40 m2, då tyckte jag faktiskt att struntprat var ett utryck som var så hyfsat och väluppfostrat som man har rätt att begära i det här fallet, och detta oavsett vilka ev olika uppfattningar som man har baserade på dylika erfarenheter och förutsättningar, och detta kanske också sett i perspektivet utav att ANPI kanske inte ens behöver någon pump på övervåningen överhuvudtaget i värmesyfte, med undantag för lite AC-körning på sommaren möjligtvis.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 februari 2008, 18:22:29 av Raffen »
