Författare Ämne: Val av L-L pump, kan ni rekommendera Toshiba RAS-B10SKVP-E till mitt hus?  (läst 17651 gånger)
Utloggad Allbert
  • Antal inlägg: 35
Då argumenterar du lite tyngre med fakta och det är bra mycket bättre.   ;)
/A
Bor på västkusten, 400m2 + källare som delvis är uppvärmd
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
/A
Hej Allbert! Jag försöker alltid att argumentera med tunga fakta, men det är ändå inte alltid som alla tror på dem, underligt nog. ;) *vinkar*
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Kjell!  Vad du pratar mkt strunt egentligen Kjell, en E12 6,5 kw  i ett kontor på 30-40 m2, skulle inte förvåna mig om du snart försöker att få oss att tro på tomten också, vilket iof vore lite mer behjärtansvärt iaf. Varför tror du att det finns luftvärmepumpar av olika storlekar (i kw) förresten?? För om du fick bestämma så skulle väl alla ha minst var sitt pumpmonster á la Nocria e.d.
Mvh Raffen.  *vinkar*
Ja varför inte? tror inte nocrian har så mycket
 högre min förbrukning än E-9an
 och kontoret med E-12 har alldrig behövt stöd värme
 och den pumpen är nästan alldrig frostig på utedelen
 kan man undra varför ? Sc:,h
 och den var en tusing dyrare än en E-9a
 kjell
Hej Kjell!  Jag tror att nocrians minförbrukning ligger på 900 watt, om jag inte missminner mig, så det vill ju till lite space för att den skall trivas, annars blir det nog många start och stopp på den skulle jag tro. Sen är det ju inte bara investeringskostnaden man skall titta på vid en dimensionering, för det kan ju skilja oförskämt lite där, utan man måste se till den här beryktade "helheten" genom att det kostar mer i energiförbrukning också via flera start/stopp, + att om man inte kan utnyttja en större maskin ordentligt värmemässigt, så kostar den klart mera ifh till den tillförda energi som han levererar, och detta med hänsyn tagen även till inverterstyrning naturligtvis.
http://www.viivilla.se/404.aspx?menu=3177&area=&category=37&std=false
Mvh Raffen.
Utloggad ANPI
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 26
För uppvärmning under kalla säsongen tror jag att det räcker med en pump där nere. Den kommer förmodligen att värma tillräckligt till övervåningen där du bara har sovrum. Kallare är det inte här i Göteborgstrakten vintertid. Du har ju också braskamin för köldknäppar. Det är rätt skönt med 2-3 grader svalare under natten. Vill man ha varmare får man värmas under täcket.
Räcker det inte med en pump så installera en till efter att ha provat en säsong. Tror att enda argumentet för en pump (mindre) där uppe är för att få lite skönare på sommaren.
Utedelen blir lätt att serva där på altanen... och ... den väsnas bara när man inte vistas på altanen. Om man inte, som vissa i denna familj, törstar efter sol redan tidiga vårdagar, ibland redan i februari. Gör ni detsamma blir det trist att ha utedelen på altanen.
/Al
PS. I år har det inte varit någon sol ännu men den kommer, den kommer...  DS.
Hej alla vänliga som svarat mig!
Jag har nu bestämt mig för att börja med 1 RAS-B10 i bottenvåningen. Sedan får vi se om det räcker, annars adderar jag en mindre pump senare. Eventuellt passar jag på och gör om mitt mekaniska frånluft till en frånluftsvärmepump.
Hälsningar ANPI
1.5 plans villa i Göteborgstrakten byggt -74. Gjuten platta, 100+60m2. Huset är normalisolerat.
Från början fanns direktverkande el och mekanisk frånluftsventilation.
Satte in en LLVP TOSHIBA Super Daiseikai RAS-B10SKVP-E i Mars 2008. Konverterade den mekaniska frånluften till FLVP Nibe 310P i januari 2009. Då ersattes också 4 el-element med 4 vatten-element. I övrigt bytt till oljefyllda el-element.
Förbrukning innan installation av de båda pumparna ca 25.000kWh/år i total elförbrukning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hälsningar ANPI
Hej ANPI!  Tycker att ditt beslut låter riktigt förnuftigt och klokt, och jag önskar dig verkligen lycka till i dina fortsatta övningar. Jag hoppas att du hör av dig och rapporterar lite hur det fortlöper.  *vinkar*
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 februari 2008, 22:43:02 av Raffen »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
 kjell
Mvh Raffen.
 Du missminner dig enligt VP center lägsta AVGIVNA effekt 900 watt
 CA lika som din E-9a eller mindre ?  Sc:,h
 skulle det vara som du skriver
 så skulle Nocrians lägsta avgivna effekt vara ca 4000 watt vid plus 7 ute
  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Mvh Raffen.
  *vinkar*
Hej Kjell! Ja du har ju helt rätt här, jag missminde mig mig ganska ordentligt här i hastigheten mellan lägsta avgivna effekt och lägsta strömförbrukning, och det får jag givetsvis be så mkt om ursäkt för. Skall ju vara för Nocria 14 avgiven värmeeffekt: 0,9 - 6,0 - 9,1 kW resp strömförbrukning: 0,1 - 1,35- 2,48 kW, och för E9:an värmeeffekt: 800-5000 W resp strömförbrukning: 165-1360 W.
Det här med 0,1 kw som lägsta för Nocrian måste väl vara endast innerdelsfläkten då kanske, eftersom min E9:a aldrig någonsin går lägre än 340-350 watt i förbrukning, för sen stänger den ned och går i offläge, och utan att nu veta säkert på något sätt så borde det väl omsatt på Nocrian innebära lägst ca någonstans mellan 400-500 watt innan den stänger ned och går i offläge isf.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
Ursäkta, kanske en dum fråga.
Den större pumpen drar mer i minimiläge jämfört med den mindre, men eftersom den större är i off-läge längre perioder än den mindre borde det väl kompensera den högre förbrukningen på minimilast? Om det inte vore så skulle det väl det bli för varmt i huset? Nu pratar jag enbart om förbrukningen och bryr mig inte om att antalet start och stopp påverkar livslängden och allt det där.
/Kilo
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
/Kilo
Hej Kilo! Nej jag tror inte att det finns fog för att tro att en större pump skulle stå i offläge under längre perioder än en liten pump, eftersom temperaturavkänningen är nog ganska lika vad gäller noggrannhet mellan de olika pumparna i fabrikat och storlekar, så slutsatsen måste nog bli att det kommer att bli avsevärt många fler stopp på en större pump ifh till en mindre pump trots inverterstyrning.
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
/Kilo
Mvh Raffen.
Det var det jag menade, men jag var nog lite otydligt. Fler start och stopp med längre sammanlagd tid i off-läge vilket inte drar någon energi alls (nästan) vilket kompenserar för den eventuellt högre minimiförbrukningen när den är i on-läge.  (Fortfarande enbart sett till förbrukning utan att ta hänsyn till att antalet start och stopp påverkar livslängden och allt det där)
« Senast ändrad: 12 februari 2008, 12:25:02 av kilo »
Utloggad kjell62
/Kilo
 ras pumparna 10 & 13 är samma maskin
 och de har samma min effekt
 lika med panasonic e-9 & e-12  lika i min effekt
 de större pumparna har högre max effekt & lite sämre cop
 jag vet inte hur raffen räknar ??
 men raffens E-9a min förbrukning är 350 watt enlig hans lilla mätare
 och min E-12 ckp min förbrukning är 280 watt enlig Kamstrups mätaren
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Kjell! Ja det är mkt märkligt du, och speciellt som man säger att Etech PM 300-mätarna gärna visar för lite också.
Mvh Raffen.
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Hälsningar ANPI
Mvh Raffen.
Tack Raffen!
Jag hör av mig och berättar hur det går.
Hälsningar ANPI
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
/Kilo
Mvh Raffen.
Nja Raffen den största skillnaden är nog inte hur stor pumpen är..... det som är mest avgörande är nog hur långt ner i effekt kompessorn kan inverterstyra.
//Krister
Utloggad ANPI
  • Antal inlägg: 26
Hälsningar ANPI
Mvh Raffen.
Tack Raffen!
Hälsningar ANPI
Nu är pumpen installerad. Så tyst den är! Jämfört med min förra pump i mitt förra hus ( en Panasonic årsmodell 2001) så går både utomusdel och inomhusdel väldigt tyst. Just nu är det ca 0 grader ute.
Även inomhusklimatet blev klart bättre. Den torra luften som kommer av direktverkande elelement av gamla sorten, förändrades direkt.
Det blev också en väldigt snyggt monterad och jag är väldigt nöjd med installatörens jobb. Urban på Nettovärmepumpar levererade pumpen och gjorde jobbet.
Nu en fråga: vilken temperatur skall jag ställa in på elementen? 15 grader?
Hälsningar ANPI
