Författare Ämne: Ska jag ha 1 eller 2 luftvärmpepumpar?  (läst 7947 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ska jag ha 1 eller 2 luftvärmpepumpar?
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2008, 14:03:47 »
Hej Trisses!  Du förstår att det är klart olämpligt att sätta en pumpinnerdel i en sådan litet smalt utrymme som det är in till sovrumsavdelningen, pumpen kommer att kvävas därinne och stanna helt (gå i offläge) p.g.a att temperaturen snabbt stiger och det blir för varmt, dessutom kommer du inte att ha någon spec nytta av pumpen för övriga ytor i huset, så du får ett dåligt utbyte av en värmepump med den placeringen. Då är det ju klart bättre med en placering i V-rummet och som blåser åt motsatt håll utifrån den andra pumpen vid entrédörren sett. Det är kanske just därför som en lite mer rejäl pump (t.ex en Nocria 14) hade varit att föredra med en placering mer i mitten av huset och med blås in mot allrummet. Var någonstans skall du placera braskaminen förresten?? Om jag var du så skulle jag nog ta mig ytterligare en ordentlig funderare på en placering vid allrummet, det går ju faktiskt att förskjuta ytterdelen i sidled på utsidan av huset en hel del hoppas jag att du vet, så det kanske inte skulle störa uterummet så mkt ändå??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 14:05:46 av Raffen »
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2008, 14:18:49 »
Mvh Raffen.
Aha, nu är jag med hur det skulle funka eftersom sovrumsavdelningen/korridoren inte är särskilt stor - även om rummen i sig är rejäla till ytan.
Hade tänkt att sätta braskaminen längs helväggen i allrummet - nästan bredvid dörren in till sovrumavdelningen. Det kanske till och med kan vara så att den då värmer (lite grann i alla fall) in mot sovrummena...
Din idé om att sätta utedelen utanför altanen och sedan dra röret in mot allrummet och sätta innedelen där är intressant. Hur påverkar det om man har matbordet där...(i köket står en stor arbetsö)? Blir det "värsta blåsten" över maten  ;D?
Tackar igen!
hälsningar
trisses
Enplanshus byggt -77 på 155 kvm med direktel. Luftvärmepump Nocria 14 installerad i augusti ´08. Hushållet består av 2 vuxna, 2 barn.
Braskamin för mysfaktor står HÖGT upp på önskelistan...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2008, 14:35:35 »
Hej Trisses!  Om jag förstår dig rätt så skulle du göra en inbyggd uteplats som skall ligga mellan V-rummets vinkelvägg och väggen där köket vinklar ut eller?? För isf skulle man ju kunna sätta ytterdelen på yttervägg till köket och dra in innerdelen över dörr eller fönster som vetter ut till uteplatsen, och som då blåser rakt in i riktning mot braskaminen kanske (skulle ju bli riktigt bra), då kan du ju även få bra hjälp av innerdelsfläkten att snabbt kunna sprida ut värmen i huset från braskaminen också.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 23:10:16 av Raffen »
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2008, 20:30:29 »
Hej Raffen!
Helt rätt! Altanen är lite grann under tak och det är tänkt med inglasning om nåt år o vill därför inte ha en "ful o störande" utedel just där. Men på sidan är det säkert ok. Hur funkar det med innedel och braskamin tillsammans? Hur reagerar pumpen på värmen från kaminen?
Den här lösningen låter som den mest intressanta. Ska kolla runt på vad en stor pump (Nocria) kan kosta.
hälsningar
Trisses
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2008, 21:35:06 »
Hej Trisses!  Jodå, pumpen reagerar naturligtvis på värmen från kaminen och drar ned effekten, men du bestämmer ju detta delvis själv via temperaturinställningen på pumpen, dessutom är ju de flesta pumpar utformade så att du kan köra med innerdelsfläkten enbart via manuell inställning, och till det varvtal som du själv önskar, för att på så sätt få till en mkt effektivare värmespridning i huset från kaminen också, vilket ju är en stor fördel, så detta vore ju i det närmaste den perfekta lösningen för dig, så som jag ser det Trisses.
Mvh Raffen.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2008, 22:03:33 »
Mvh Raffen.
nu har du fel Raffen
 de (flesta)styr ner fläkten när tempen är upp nådd
 den enda LL pump som man kan styra fläkten oberoende av temp
 är ras pumparna ( vad jag vet ) ??
 panasonic kan man  (lura) med eon funktionen
mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2008, 23:04:44 »
Hej kjell62!  I vad var det som jag hade fel Kjell??  "de (flesta)styr ner fläkten när tempen är upp nådd", ja det är ju rätt, och det är den som man bestämmer själv enligt min uppfattning i inlägget. Vid riktigt kall väderlek så är det en fördel att få upp tempen lite ordentligt, för därefter när braskaminen har slocknat, så får ju pumpen en betydligt enklare och behagligare resa under natten, morgonen och fm dagen efter för att fixa tempen i huset alltså, det var så jag menade naturligtvis.
F.ö så har du ju rätt när det gäller Ras och Panasonicpumparna, och det finns säkert flera fabrikat som man kan få till fläkten med lite extra finesser bl.a.
Mvh Raffen.
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2008, 20:43:01 »
Tackar så mycket för hjälpen! Nu ska jag bara försöka hitta en officiell återförsäljare av Nocria i Västmanland (för att alla garantier ska gälla...) o se vilket pris jag får.
hälsningar
Trisses
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2008, 06:29:09 »
Mvh Raffen.
Vår lilla Chofu inverter 9  har mig veterligen ingen funktion där man kan köra enbart fläktläge , inte för att vi behövt det hittils .......
