Författare Ämne: Ska jag ha 1 eller 2 luftvärmpepumpar?  (läst 7946 gånger)
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 07 februari 2008, 21:15:14 »
Är alldeles ny här på forumet och har genast många frågor... :)
Har köpt ett 70-tals hus med direktel och vill nu ha in en luftvärmepump (eller två). De allra flesta i området har satt in en värmepump vid entrén. Nån enstaka har satt sin vid altanen så att innedelen riktas mot allrummet men det lockar inte oss alls...Vi kommer att sätta in en braskamin där om nåt år...
Eftersom huset är så avlångt så funderar jag på om det vore vettigt att sätta in 2 värmepumpar - en vid entrén och en vid sovrumsavdelningen (vid klädkammaren) i andra ändan av huset?  Kan det vara optimalt eller ska jag hellre satsa på en rejäl vid entrén (som majoriteten av grannarna har gjort)?
Enplanshus byggt -77 på 155 kvm med direktel. Luftvärmepump Nocria 14 installerad i augusti ´08. Hushållet består av 2 vuxna, 2 barn.
Braskamin för mysfaktor står HÖGT upp på önskelistan...
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ska jag ha 1 eller 2 luftvärmpepumpar?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2008, 22:08:31 »
Hej Trisses!  Vid altanen som blåser in mot allrummet skulle nog vara den perfekta placeringen såvitt jag kan se, och då kan du ju ta till en maskin, och som är lite rejäl direkt, och är där dörr eller fönster så skulle jag rekommendera dig en Toshiba eller Fujitsu Nocria 14, eftersom deras innerdelar bara är 25 cm höga, och båda är dessutom kraftfulla pumpar, med Nocrian som den riktiga värstingen.
De andra placeringsalternativen som du har ritat in ser inte så särskilt fördelaktiga ut i mina ögon tyvärr.
Mvh Raffen.
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2008, 22:14:11 »
Hej Raffen!
Tusen tack för ditt svar!
Var lite orolig för att just placeringen på altanen in mot allrummet är det bästa stället.  Men eftersom altanen är tänkt att glasas in så lockar det inte speciellt med en stor utedel just där.
Finns det något hopp om att en annan placering/lösning skulle funka? Särskilt med tanke på att det kommer in en braskamin i allrummet?!
Lägger till att huset är på 154 kvm....
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2008, 22:18:22 »
Hej Trisses!  Det skulle vara om du istället väljer 2 st mindre pumpar då, och sätter 1 ovanför entrédörren, och 1 i vardagsrummet, det verkar ju vara en hyfsad öppning därifrån och ut till allrummet va, eller hur?? Placering vid klädkammaren tycker jag att du absolut skall undvika.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 22:22:35 av Raffen »
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2008, 22:21:53 »
Om dina grannar har likadan planlösning som dig så är det bästa ni kan göra att helt enkelt fråga dom hur dom upplever tex spridningsförmågan i huset samt vilken effekt dom har på sina maskiner om dom har valt olika maskiner. Bättre referenser än så kan ni inte få.
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2008, 22:27:16 »
Det är rejält öppet mellan kök, allrum och vardagsrum så det kanske kan vara ett bra alternativ. Sitter och klurar på hur man får värmen in till bortre ändan av huset där sovrumsavdelningen är....vill inte ha alltför kyligt där borta....kanske blir det till att köra med element...
Tanken är att om det blir 2 LLVP - att i så fall köpa "IKEA-pumparna" som ett alternativ. Om det istället stannar vid 1 LLVP så blir valet ett helt annat.
Kom gärna med fler funderingar och idéer.
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2008, 22:34:10 »
Hej ts-f!
Det har vi gjort o det är lite olika svar från olika håll. De allra flesta har element på i sovrummen eftersom det är lite dålig värmespridning dit. För oss är det viktigt med bra värme i sovrummen då vi har 2 barn som tillbringar en del lektid där. Känns lite trist att behöva använda sig av elementen mycket bara för att få behaglig temperatur i sovrummen...elnotan springer lätt iväg....Vill därför försöka hitta en bra lösning även för den här delen av huset.
Till saken hör att ingen av grannarna har mer än 1 LLVP i sina hus...hm, har inte frågat dem varför...kanske borde ha gjort det...
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2008, 22:48:20 »
Det var en svår planlösning och ett stort hus.
Jag skulle valt två mindre kvalitetspumpar, om det finns bra plats utanför.
I inget av fallen skulle jag valt en IKEA-pump. Tar du en, så bör du ta en bamse som Raffen säger, så är det inte IKEA. Tar du två mindre, så har IKEA fast pris per installation. Tar du in anbud, så borde du kunna få ett bra pris på två pumpar med samtidigt montage. Kanske 25.000kr, mot kanske 20-21.000 för en enda bamsepump.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2008, 22:50:21 »
Hej Trisses!  Om du sätter 1 pump i V-rum som blåser ut mot allrum och kök, och 1 pump över entrédörren som blåser rakt fram mot sovrumsavdelningen på motsatta sidan, så skall det inte vara några bekymmer med värmespridningen dit in, och du skall väl inte behöva använda element under förutsättning att ni inte stänger till dörrarna helt. Finns det en separat dörr in till sovrumsavd också eller??
Mvh Raffen.
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2008, 22:59:30 »
Hej larryd!
Ja, planlösningen är inte direkt optimalt för en LLVP  :). Hur tänker du att vi skulle placera innedelarna - oavsett om vi kör på en 1 eller 2 pumpar?
Har hört både gott o ont om de s.k ikea-pumparna. Men vad är det egentligen som talar emot dem?
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2008, 23:07:02 »
.[/quote]
Mvh Raffen.
[/quote]
Sitter o funderar för fullt här  :). Hur är det med ljudnivån innedelen om man har den i vardagsrummet? (Tyckte i förra huset att det var illa nog o höra på frånluftsvärmepumpen i tvättstugan när man satt i köket - alltid ett konstant brummande).
Det är en dörr in mot sovrumskorridoren - kommer bara att stängas till ett kort tag innan ungarna "somnat ordentligt" och sedan öppnas igen. Dessutom är det tänkt att braskaminen ska stå bredvid där längs väggen.
En tanke slog mig...om jag istället sätter en kraftfull pump vid entrén och håller braskaminen igång i allrummet - kan det funka månntro?
Att det ska vara så svårt att få till det rätt... ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2008, 23:32:29 »
Hej Trisses!  Nej ljudlösa är de ju inte pumpinnerdelarna, även om de oftast stör mindre än man kan tro. Det här med 1 st kraftfull pump kan man rekommendera om man får till en central och bra placering i ditt fall som t.ex vid altanen och som blåser mot allrum, men det gillade du ju inte, och du kommer tyvärr inte att ha samma utbyte av en kraftfull pump över entrédörren som du skulle ha haft vid en placering vid altanen, så då är det klart bättre med 2 st lite mindre pumpar som jobbar från var sitt håll på huset, eftersom din planlösning är ganska besvärlig, och dessutom med en relativt stor uppvärmningsyta Trisses.
Det här med Ikeapumparna, och att du har hört både gott och ont om dem, de är ju precis som Panasonics pumpar brukar vara och fungera, så det finns ingen skillnad där inte, och det här med gott eller ont, så kan jag säga att jag har aldrig hört något klagomål överhuvudtaget från de s.k Ikeapumparna, inte ens när det gällde det utbredda problemet med "H16", så det verkar som om de har en speciellt hög och bra service på dessa Ikea Familys Panasonicpumpar.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 00:13:49 av Raffen »
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 08 februari 2008, 11:24:39 »
Hej larryd!
Hoppsan...
Du kanske missförstod mig. Det är säkert inget fel på IKEA-pumpar. Tvärtom. Bra pumpar från en ansvarsfull tillverkare och en seriös leverantör till ett bra pris. Men..
om du skall ha en enda L/L så är det nog typ Nocria 17 eller någon annan bamse. Och sådana har inte IKEA. Om du skall ha två mindre pumpar med samtidig installation till ett mycket bra pris, så tror jag inte att IKEA är konkurrenskraftig.
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 08 februari 2008, 13:32:01 »
Mvh Raffen.
Ja, det låter som en bra idé att kanske skaffa 2 mindre pumpar. Ditt förslag är att sätta en vid entrén och en i vardagsrummet men hur ser du på förslaget att istället för vardagsrummet sätta en i sovrumsavdelningen??
Planlösningen på huset är ju lite "knepig" men till plussidan hör att det är öppet mellan kök, allrum och vardagsrum. Dessutom är det stor öppning från hallen in till köket som "hallpumpen" kanske också skulle värma.
Snart kommer en braskamin till allrummet som förhoppningsvis hjälper till också (och nya fönster).
Uppskattar verkligen dina synpunkter - tack för dem!
hälsningar
trisses
Utloggad Trisses
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 08 februari 2008, 13:35:37 »
Hej larryd!
Hoppsan...
Aha, det var så du menade...då är jag med. Bra tips om att försöka få ett bättre paketpris hos någon annan.
Om vi istället satsar på 1 pump så har jag hört mkt bra om just Fujitsu Nocria - kollega på jobbet som är lyrisk... :). Vi funderar ett varv till här men samtidigt får det inte bli för länge...
Tack för infon!
hälsningar
trisses
