Författare Ämne: Är det värt att skaffa pump?  (läst 7496 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« skrivet: 06 februari 2008, 08:45:18 »
Tjena *vinkar* Bor i Kolbäck, västmanland i ett 2-plans gavelradhus byggt -87 med bacho luftvärme. Har en elförbrukning på ca 17000kwh idag. Vi är 5 vuxna i hushållet. Är det någon som helst vits att köpa en värme pump Sc:,h
Mvh/Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Är det värt att skaffa pump?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2008, 10:25:18 »
Hej Kolbäckaren!  Jajamensan, luftvärmepump passar och fungerar alldeles ypperligt bra i hus som har luftvärme, eftersom just det värmesystemet hjälper till extra mkt med spridningen av varmluften från värmepumpen, sen kan du ju också pröva dig fram med enbart luftvärmepumpen, som jag är övertygad om blir klart billigare i drift som alternativ till det system som du kör med idag.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2008, 16:03:04 »
Jodå,
det lönar sig nog som Raffen säger.
Men du kanske skulle kolla elförbrukningen litet närmare. Med fem vuxna borde bara varmvattnet dra 7 - 8.000kWh. Det blir inte så mycket över till värme om du drar bort hushållselen 5.000kWh??
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2008, 22:46:44 »
Han kanske "glömde" eventuell vedeldning  ;)
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2008, 23:00:07 »
hej
släng in en vedkamin mitt i kåken = störst besparing
under förutsättning att du får tag på ved hyfsat lätt å att du ids elda 2x per dag
ska du ha nått enkelt så ta luft luft pump
« Senast ändrad: 07 februari 2008, 23:01:40 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2008, 12:57:22 »
På Blocket har jag sett flera frånluftvärmepumpar med vattenbatteri för uppvärmning av tilluften, (t ex Nibe 410p) i bra skick för 10-15000kr. Det borde vara tämligen okomplicerat att byta ut ett gammalt system för luftburen värme mot en sådan eftersom ventkanalerna finns färdigt i huset. Installationen ger billigt varmvatten, billig uppvärmning och effektiv ventilation. Även om du lejer någon borde det kunna betala sig på bara några år. Eller tänker jag fel någon?
Med din ganska låga förbrukning är det inte säkert att en dyr L/L-pump betalar tillbaka sig så snabbt. Som Larryd redan påpekat borde uppvärmningskostnaden endast vara en mindre del av den totala, om varmvattnet och hushållselen är inräknade i dina 17000kWh. Om du bara har 5000kWh i ren uppvärmning och minskar förbrukningen till 2000kWh genom pumpen tar det ändå åtta år innan du "räknat hem" investeringen om den kostar 24000kr. Köper du den däremot på tsfs.se (eller gud förbjude Onzza ;)) och gör det mesta av installationen själv (förutom vacuum-sugning och el) kanske du kommer undan med 12000kr och Pay-off efter bara fyra år.
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2008, 19:30:14 »
Om man har EL eller OLJE-värme så är det nog allt som oftast vettigt att installera en luft-luft-pump !
Det är förstås till fördel om pumpen "kommer överens" med det befintliga systemets reglersystem/termostater .
För både EL- och OLJA ÄR dyrt !
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2008, 10:48:41 »
Bäst är det att skaffa en så stor pump att man slipper "problem med reglersystem" Att helt enkelt slå av elmenten/oljepannan är bästa besparingen.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2008, 11:16:12 »
Hej Kaminen!  Ja du, det är ju ett ofta återkommande stående råd här på forumet att alltid skaffa sig en stor pump, men jag tror att det vore bättre om råden istället vore att skaffa sig en hyfsat rätt dimensionerad pump, eller alt 2 st mindre pumpar isf, under förutsättning att man först känner till Kolbäckarens alla förutsättningar i det här fallet, och det gör vi ju inte.
Alla behöver ju faktiskt inte en Nocriapump som du har Kaminen, och det kanske du inte heller behöver egentligen när allt kommer i dagen, vilket vi heller inte vet.
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2008, 11:46:03 »
Med en årsförbrukning på ca 35Mwh så tror jag ett monster kommer till sin rätt hemma hos mig :D
Ja jo visst har du rätt i det du säger. Det enda jag menar är att har man en tillräckligt stor pump så slipper man ofta ora sig att elementen ska gå av och på hela tiden. Sen om man väljer en stor eller flera små är väl en annan sak. Det beror väl på vilken planlösning man har. Ventilationssystem mm
Jag har då hellre en för stor än en för liten Hahhaha.....
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2008, 11:48:34 »
Sen en annan viktig sak. Bor man i Kolbäck har man oftast bättre verkningsgrad än här i luleå. Å då behöver man knappast lika stor pump.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2008, 12:55:07 »
Hej Kaminen!  Jodå du har väl rätt i det du säger i båda dina sista inlägg, och jag tror att vi är ganska överens du och jag egentligen, men frågan är om du inte hade varit ännu mer betjänt utav 2 st mindre pumpar på 5-5,5 kw/st och 1 st/våningsplan, och kanske t.om 3 st med den 3:je i källaren på kanske 4.5-5 kw, eftersom jag tittade lite på din historik och profil. Såg att du bodde i Luleå och hade ett 2-plans hus med 70 m2/plan, och med 60 m2 i källaren. Du hade nog fått en klart mkt bättre och jämnare värmekomfort i hela huset, och faktiskt även ännu mer power med 2 st 5-5,5 kw-pumpar = 10-11 kw i stället för nocrians 9,1 kw, för den skull absolut inget ont sagt om monstret Nocriapumpen, men det gäller ju också att den kan komma till sin rätt, och det vär väl lite tveksamt eftersom jag tror att du har satt den på undre bostadsplanet.
Mvh Raffen.
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2008, 13:37:09 »
Livet är inte alltid så enkelt. Hade jag fått bestämma hade jag haft fler pumpar. Men min bättre hälft vägrar skaffa fler pumpar huvuddunk. Till viss del kan jag förstå henne. Jag vill inte heller ha surrande pumpar typ vardagsrum/sovrum. Därför blir det en kompromiss  det blir en kakelugn till vardagsummet. Men ska försöka övertala henne om en liten pump till källarplanet iaf Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2008, 19:14:03 »
Hej Kaminen!  Jo jag kan nog delvis förstå henne också, spec som hon väl knappast vet om något annat än monsterpumpen för tillfället, och den som blåser halv storm (gardinerna nästan rakt ut) och med en absolut lägsta ljudnivå på 31 dB (A) på innerdelsfläkten, då måste man ju faktiskt förstå att hon inte vill ha några flera sådana i huset.
Mvh Raffen.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2008, 19:31:51 »
....men det är en jäkla bra hårfläkt. :)
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
  • Dot gäster: 2147
