Författare Ämne: Är det värt att skaffa pump?  (läst 7497 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Är det värt att skaffa pump?
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2008, 20:05:54 »
....men det är en jäkla bra hårfläkt. :)
 och en bra tvätt tork
 min kärring torkar nästan all tvätt framför källar-pumpen
 svärfars älg-trofe har blivit en torkvinda
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #16 skrivet: 23 februari 2008, 08:09:22 »
*hehe* Jodå nog kan pumpen flytta luft alltid. Men tycker det är ytterst sällan den går på speciellt hög fläkthastighet.Pumpen är stor,den gör sitt jobb. Sen kan man alltid diskutera det estetiska passar den in i en sekelskiftsvilla? Men vad tusan värmepump och torktumlare och hårfön i ett paket  Thumbsup
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #17 skrivet: 23 februari 2008, 11:22:05 »
Speciellt tjejer  ^-^ kan vara lite kittsliga när det gäller utseendet.Men det finns "lådor" att köpa till utedelen.Man kan också måla den i husets färg,då smälter den bättre in.
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 22:18:49 av Rickard »
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2008, 13:31:17 »
Speciellt tjejer  ^-^kan vara lite kittsliga när det gäller utseendet.Men det finns "lådor" att köpa till utedelen.Man kan också måla den i husets färg,då smälter den bättre in.
Hej Stina! Ja du menar holkarna, men då är det väl bättre att avstå helt i från luftvärmepump isf om man nu skulle råka skämmas för dem rent utseendemässigt.
Mvh Raffen.
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2008, 16:13:16 »
Det är nog inte fråga om att skämmas för utedelen.Men om man tvekar att skaffa bara för att utedelen är ful,så finns botemedel mot det.Å det gäller nog ofta killar som har svårt att övertyga tjejen om att en luftvärmepump vore bra att ha.Å sen kan ni ju locka med hårtork,och tvättork.Se'n är det skönt att torka sig där efter duchen,å så kan ni montera en webbkamera och lägga ut på nätet...nä skoja bara.  ::)
Utloggad kjell62
« Svar #20 skrivet: 23 februari 2008, 22:16:14 »
 min kärring var åxå i mot LL pumpar i början
 men sen såg hon hur bra de var
 MEN VI SKULLE INTE HA NÅGON LL PUMP
 i sommar-stugan tyckte hon
 Nu har vi en där
 nu tycker hon det är så schööönt med AC i sommarstugan
 och grann-kärringarna står i kö för att svalka sig
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #21 skrivet: 24 februari 2008, 10:00:31 »
Jadu stina kanske det kommer LL-pumpar med inbyggda webcam i framtiden *L*
Men visst ett skydd som man målar i samma färg som huset gör ju att den smälter bättre in i miljön.
Ska jag vara riktigt ärlig så tycker jag faktiskt att det stör mitt öga med en ful utedel på en norrbottensgård.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #22 skrivet: 24 februari 2008, 20:48:12 »
Lycka är tydligen....
att ha en rejäl kåk med en ännu rejälare baksida och långt till grannen,
tre L/L och en L/V står på rad. Skämmer inte och stör ingen.
  • Dot gäster: 2162
