Författare Ämne: Luft/luft värmepump i mellersta Norrland??  (läst 8329 gånger)
Utloggad Norrlänningmicke
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 februari 2008, 21:38:43 »
Hej forum medlemar!
är ny på området och inte så kunnig! har några fråger om Luft/Luft värmepumpar. Sc:,h
undrar hur bra det skulle funka med en L/L vp norr om sundsvalls trakten.
villan är relativt öppen på ca 190kvm, fördelat på 2 våningar. hittills har ja tittat på Toshiba Ras-16 SKVP-ND och Panasonic HE12-SPK är det bra val? eller finns det bättre pumpar??
vilken pump fungerar bäst mellan 0 till -10?
 *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Luft/luft värmepump i mellersta Norrland??
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 21:55:05 »
Hej forum medlemar!
 *vinkar*
titta på MITSUBISHI ELECTRIC
pMSZ / MUZ FD35VAH & 25
 visar bra resultat på testerna
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
 eller fujitsu nokria som alla ägare skryter om
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2008, 22:06:06 »
jo har läst om den där Fujitsu nocrian här på forumet. verkar va en värsting som kan ge mycke kräm även vid kallare grader....
den låter faktiskt mest intressant! vad kan en Nocria 14/18 gå löss på?? inklusive allt? vad ger en sån för effekt vid ca -7c, nå mycke kallare än så ä de int hos oss här vid Norrland kusten. håller sig mest vi nollan
Utloggad kjell62
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2008, 22:18:47 »
Nocria är inte testad av sp
 men FD 35 ger 4 kw vid -15 enligt sp
 det klarar du dig långt på om du har öppen planlösning
 priser vet jag inte så mycket om
 men Nord-kingen brukar ha koll på vad en Nokria kostar
 en FD35a kostar 11700 + mont hos http://www.tsfs.se/
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2008, 22:39:22 »
4kw vid -15 låter bra det! klarar man sig länge på! det har inte varit -15c kallt mer 1 ggr hittills i vinter tror ja. 11700 kr för FD35 låter billigt tycker jag, monteringen kostar 2-3 tusen på det då ca? den va på hela 7.7kw. den kanske är bättre än en panasonic å toshiba då?
Utloggad kjell62
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2008, 22:46:40 »
 Du får lägga till ca en tusing för monterings kittet
 rör & hållare mm
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2008, 00:41:16 »
En Nocria 14 kostar ca 21000kr inkl montage.
Kolla in denna tråd...... http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.0;all
Det är uppgifter från tillverkaren och enligt det så skall Nocria 14 leverera ca 5.2kw och cop 2.52 vid utetemp -15 grader.
Sen så tror jag att om du köper en pump utan montage så får du nog räkna på snarare 5000kr än 2-3000kr för bara monteringen.
//Krister
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2008, 06:45:05 »
21000 inklusive montage låter vettigt.  Thumbsup verkar som det är lite av en rolls-royce den där nockian!
5.2kw vid -15 ºC grader ä alldeles tillräckligt för mitt hus för att värma den vid de tempraturerna.
men tror ja hellre väljer en nocria 18 istället för att vara på den säkra sidan. verkar som den håller bättre i de kallare graderna. då kanske den ligger på ca 25000 inkl. montage??    ???
Mvh micke
*vinkar*
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2008, 10:42:05 »
Hej Norrlänningmicke!  Mitt tips är väl att du får ju klart mkt mer pump för pengarna med Nocria 14 än vad du får med Nocria 18.
Nocria 14 är på 9,1 kw och Nocria 18 är på 9,7 kw, annars är det ju samma pump f.ö. Frågan är om det verkligen är värt att betala ca 5000:- kr mer för den lilla effektskillnaden, som i det här fallet väl får betraktas som närmast försumbar.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #9 skrivet: 04 februari 2008, 11:17:50 »
Jag tycker...
att 21.000SEK för en enda L/L låter mycket. Du måste nog ha en väldigt öppen planlösning för att denna stora och dyra pump skall komma till sin rätt.
Två små kvalitetspumpar (tex Pana E9DKE, som jag kör med själv) borde du kunna få för sammanlagt kanske 25.000SEK, samtidigt monterade. Iallafall om du kollar runt ordentligt till våren.
Två små pumpar ger en helt annan spridning av värmen, lägre fläktljud, högre effektivitet och högre effekt (9kW)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2008, 14:11:45 »
Jag tycker...
Tror knappast att han får 2st E:9 monterat och klart för 25000kr....  Öhh hur kan 9kw vara mer effekt än Nocrian 18:s 9.7kw??
//Krister
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2008, 14:30:47 »
Att få 2st E9GKE eller numera CE9GKE monterade och klara för 25000:- borde inte vara så svårt.
Dock så blir det svårare om man vill ha 5 års funktionsgaranti på dom 2.
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2008, 15:09:15 »
Jag tycker...
//Krister
Det fick jag själv utan någon större ansträngning.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2008, 18:49:35 »
Jag tycker...
//Krister
Grattis!  Hur mkt betalade för montaget av varje pump?
Det är klart om man köper en gråimport av nocrian så kan man ju oxå få dem för ca 11800kr/st.....
Sen så tycker jag personligen att Nocria och Panasonic E9 inte speciellt jämförbara....
5 års garanti på Nocrian, kompressorvärmare automatisk filterrengöring är exempel förutom hög effekt,cop och fläktkapacitet som är till Nocrians fördel.
Sen så förstår jag inte ditt resonemang om stora pumpar och öppna planlösningar för att pumpen ska komma till sin rätt?? Det är precis samma sak oavsett stor eller liten pump..... har man inte en öppen planlösning så blir det inte alltid så bra med luftvärmepump.
//Krister
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2008, 19:12:57 »
Jag tycker...
//Krister
Hej Kingen!  Du, nu måste jag bara försvara Larryd lite här, 2 st CE9GKE-pumpar (som de heter numera) ger faktiskt 10,0 kw (5 kw st) när de ger som bäst ifrån sig ifh till Nocrians 9,7 kw under samma villkor, och inte 9 kw som Larryd uppgav.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2304
