Författare Ämne: Luft/luft värmepump i mellersta Norrland??  (läst 8330 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Luft/luft värmepump i mellersta Norrland??
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2008, 19:23:06 »
Att få 2st E9GKE eller numera CE9GKE monterade och klara för 25000:- borde inte vara så svårt.
Dock så blir det svårare om man vill ha 5 års funktionsgaranti på dom 2.
Får man kvitto då också?
//Rickard
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2008, 19:40:17 »
Hej du
CE9GKE för 8200:- och sen montering för 5000:- inkl material av auktoriserad kylmontör per styck. Monteringen går nog att få ner några kronor om man har 2 montage på samma fastighet.
CE9GKE och ett monteringspaket för 5m kostar ca 9000:-, gör man det mesta själv och sen bara tar hjälp med koning, vacumsugning samt eventuell eldragning för ca 1500:- till 2000:-, självklart beroende på vart kunden har proppskåp/säkerhetsbrytare så spar man några kronor till om man vill få ner priset ytterliggare.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2008, 20:38:53 »
Jag tycker...
att 21.000SEK för en enda L/L låter mycket. Du måste nog ha en väldigt öppen planlösning för att denna stora och dyra pump skall komma till sin rätt.
Två små kvalitetspumpar (tex Pana E9DKE, som jag kör med själv) borde du kunna få för sammanlagt kanske 25.000SEK, samtidigt monterade. Iallafall om du kollar runt ordentligt till våren.
Två små pumpar ger en helt annan spridning av värmen, lägre fläktljud, högre effektivitet och högre effekt (9kW)
Tror knappast att han får 2st E:9 monterat och klart för 25000kr....  Öhh hur kan 9kw vara mer effekt än Nocrian 18:s 9.7kw??
//Krister
Hej Kingen!  Du, nu måste jag bara försvara Larryd lite här, 2 st CE9GKE-pumpar (som de heter numera) ger faktiskt 10,0 kw (5 kw st) när de ger som bäst ifrån sig ifh till Nocrians 9,7 kw under samma villkor, och inte 9 kw som Larryd uppgav.
Mvh Raffen.
Oki det stämmer säkert.... har ingen koll på effekten på E9 pumparna eller vad nu dom kallas.... jag gick bara på Larryds uppgifter.... men frågan är om 2st E9-pumpar ger mer effekt än 1st Nocria vid -10 grader...... men hur som helst så skulle jag personligen hellre köpa 1st Nocria än 2st E9 pumpar förutsatt att planlösningen inte är totalt omöjlig...... för då skulle jag överhuvudtaget inte köpa en luft/luft alls.
//Krister
« Senast ändrad: 04 februari 2008, 20:47:13 av Northkingen »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2008, 21:58:09 »
Mvh Raffen.
//Krister
Tjenare Kingen!  2 st E9-pumpar skulle väl ge ca 6,4 kw (3,2 kw/st) vid ca - 7 grader, ca 5,6 kw (2,8 kw/st) vid ca -10 grader, och ca 4,8 kw (2,4 kw/st) vid ca -15 grader.
Mvh Raffen.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #19 skrivet: 05 februari 2008, 11:35:33 »
Jag tycker...
//Krister
Mvh Raffen.
//Krister
Mmmm...
man riktigt ser dig på bilden, där du står och tar spjärn mot inne-stormen från Nocrian. För att inte tala om dånet.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #20 skrivet: 05 februari 2008, 20:30:16 »
Jag tycker...
//Krister
Mvh Raffen.
//Krister
Mmmm...
Jasså..... Har du sett och hört på en Nocria någon gång??
//Krister
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #21 skrivet: 05 februari 2008, 20:39:44 »
Jag tycker...
Har en Nocria mycket väsen av sig ?? Nää det tror jag väl inte , det beror ju förstås på vilket fläktläge den är på  .   *roflmao*
//Krister
Mvh Raffen.
//Krister
Mmmm...
//Krister
  • Dot gäster: 2298
