Författare Ämne: Citroen C5 ?  (läst 71440 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Citroen C5 ?
« Svar #75 skrivet: 04 februari 2008, 09:44:16 »
Det kan jag säga att byta glödlampa i en c5 är lättare sagt än gjort.Svärfar har en c5 2.0HDI 2002 som han köpte ny och kvaliten är väl inte den bästa man åker som en dröm men! vad mycket småfel det har varit allt från att innertaket ramlat ner ,till glappt här och där ,trasiga stolar, obalans i framvagnen taskig handbroms m.m. m.m
Ok, så det har varit mycket småfel på den. Jag har för mig att modellen kom 2001, kan det vara så att de hade en del barnsjukdomar de första åren ? Jag är intresserad av att köpa en C5:a från 2005 och framåt.. ( diesel och partikelfilter ), är det fortfarande problem med dessa ?
Avensis har vi också funderat på, och jag tycker att de är riktigt fina, men lite för högt värderade. Dessutom så har jag också hört att de har småstrulat en del.
A6 -00 och framåt har varit på tapeten, men de är knappast problemfria heller..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Citroen C5 ?
« Svar #76 skrivet: 04 februari 2008, 10:00:54 »
Facit får jag i morgon bitti när Bilprovningen har besiktat min Prius -04 för första gången.
Förbrukningen ligger förresten på 5,2 l/100km i snitt sedan första tankningen.  Thumbsup
Som väntat. Man möttes av: "Det här blir nog inga problem". Och det var det inte heller.  ;D Det var första Priusen för den här besiktningsgubben, han blev lite lång i ansiktet när han skulle mäta avgaserna och startade bilen. Bensinmotorn hoppade ju inte igång på direkten  ^-^
Sen tog vi en extra lång provtur, han var intresserad av hur hybridsystemet funkade i praktiken.
På det hela taget ganska kul.  Thumbsup
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Citroen C5 ?
« Svar #77 skrivet: 04 februari 2008, 13:25:38 »
Framförallt 2001 men även 2002 fanns det mycket strul. Från 2003 blev det betydligt bättre. 2005 kom nya fronten och en del nya roligheter. 2008 kommer den helt nya modellen och då troligtvis med nya barnsjukdomar.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 485
SV: Citroen C5 ?
« Svar #78 skrivet: 04 februari 2008, 13:42:58 »
Ok, så ifall man tittar på C5:or från 2005 och framåt så är man relativt säker då, eller ?
borrdjup:190m
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
SV: Citroen C5 ?
« Svar #79 skrivet: 04 februari 2008, 21:15:48 »
Hmmmm..........
Svårt att jämföra med bilprovningens anmärkningar, statistik hos märkesverkstäder och alla andra tester.
En bil kan ju ha 1 million fel utan att bilprovningen anmärker.
Ett vanligt fel är oftast billigt att åtgärda (iaf på SAAB).
SAAB tycker jag iaf, går inte sönder dem bara slits och blir glappare och glappare utan att paja samt blank papper på besiktningen.
Så vad ÄR Definitionen på en bra bli ?
Inköpspris, Andrahandsvärde, Servicekostnader, Prestanda, Utrustning, Reperationskostnader, Skatt-försäkring-förbrukning, Körglädje, GDS-vänlig etc etc.
Har själv tittat lite på C5.
Tror att man kan välja mellan vanlig fjädring och Gashydraulisk fjädring på äldre modeller, då kanske vanlig fjädring kanske är ett bättre val (då slipper man vaakumsuga om det pajar  ;D )
//SAAB Steos 2.3i
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Citroen C5 ?
« Svar #80 skrivet: 04 februari 2008, 22:35:22 »
Alla Saabägare har inte samma tur,bogserade grannens Saab 9000 till verkstaden sedan växelspaken fastnade i friläge.Det kostade honom 20tkr att laga rivning av låda +byte av koppling.Tidigare har han fått plana toppen två eller tre gånger för liknande pris.
Jag arbetade tidigare hos en Saabägare , jag lämnade in hans bil med jämna mellanrum för service hos Saab.För att vara snäll så sa jag att han nog bara fått ett måndagsexemplar ,då det alltid vart problem om Saab eller han skulle stå för kostnaden för alla fel som uppstod.
Då sa han att i sådana fall hade han haft tio måndagsexemplar i rad,då han bara köpte Saab.Detta var i slutet på nittiotalet.
Ett problem verkar vara att man aldrig ger sig då man fastnat för ett märke oavsett vilka fel man får.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
SV: Citroen C5 ?
« Svar #81 skrivet: 04 februari 2008, 22:36:21 »
Bilarna är bättre i Jämtlandslän än i Jönköpingslän  Sc:,h  :) :)
[url][http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008%5c02%5c04%5c17341&Refresh=1/url]
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Citroen C5 ?
« Svar #82 skrivet: 05 februari 2008, 07:53:36 »
//SAAB Steos 2.3i
Nej, det är nya modellen det är ett alternativ på.
Vakuumsuga? Om det är ett skämt så förtydliga gärna poängen?
Skulle aldrig rekommendera skruvfjädring före gashydraulik.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Citroen C5 ?
« Svar #83 skrivet: 05 februari 2008, 07:57:15 »
Är cittramek.. Är det något i fjädringsväg vi har problem med så är det just brustna skruvfjädrar..
Gashydrauliken är så gott som underhållsfri  ^-^
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Steos
  • Antal inlägg: 56
SV: Citroen C5 ?
« Svar #84 skrivet: 06 februari 2008, 01:30:37 »
Det var som f-n, var helt övertygad om att det var tvärtom  huvuddunk
Skiljer det mycket i begagnat pris på skruv/gasmodellerna ?
//Steos
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Citroen C5 ?
« Svar #85 skrivet: 06 februari 2008, 09:29:07 »
//Steos
Det blir ju svårt att jämföra eftersom det i dagsläget inte finns någon modell som har både gashydraulik och skruvfjädrar.
Själv kör man ju krängningsfritt  ^-^
http://youtube.com/watch?v=H3YxqjD8Rh4
« Senast ändrad: 06 februari 2008, 09:34:31 av citactiva »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
SV: Citroen C5 ?
« Svar #86 skrivet: 06 februari 2008, 14:53:49 »
Jo när man ser på den här filmen från Italien,där den kvinnliga polisen visar vägen till bensinstationen så förstår man att det kan vara bra med gashydraulisk fjädring på bilen.Dom kör ju lite ovarsammare i sydliga länder!
Utloggad Tommy K
  • Antal inlägg: 7
SV: Citroen C5 ?
« Svar #87 skrivet: 12 februari 2008, 08:20:52 »
Apropå kvalitet på bilar etc. Nyttig länk med en del att tänka på för vissa!  :,v(
http://www.whatcar.co.uk/news-special-report.aspx?NA=222866#
Klicka: "Click here for manufacturers reliability tabel"
SV: Citroen C5 ?
« Svar #88 skrivet: 12 februari 2008, 16:58:17 »
Nyare lista:
http://www.autotrader.co.uk/EDITORIAL/CARS/news/37872.html
Notera att det är den äldre Toyota corollan som för upp den på listan.
Listan stämmer ju bra med vad jag gissade förutom BMW, Kia har ju skärpt sig först de två senaste åren så den lär inte hamna i topp förrän om några år på en sådan här lista.
« Senast ändrad: 12 februari 2008, 17:00:50 av Mike »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Citroen C5 ?
« Svar #89 skrivet: 12 februari 2008, 17:45:35 »
Nyare lista:
Är jag blind eller.......   hittade inte Mazda på listan , den borde väl vara nånstans i toppen , eller hur ?
Åtminstone dagens Mazdor är riktiga kvalitetsbilar !  :)
