Författare Ämne: Snygga värmepumpar?  (läst 10603 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Snygga värmepumpar?
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2008, 01:05:09 »
Jaa-a , nog mins man för ca 4 år sen när man började "projektet" att försöka övertyga frugan om att jag vill ha installerat en luft-luft .
Man fick nog en hel del piikar och sura miner , när den monterades upp . Men sen när hon märkte vad den kunde åstadkomma så har hon lugnat ner sig . ( tur e väl det )  ;)
Själv bryr jag mig ej så mycket i den , snyggare innerdelar finns nog förstås, kanske man väljer bättre nästa gång det ska bytas pump ?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #16 skrivet: 01 februari 2008, 10:16:46 »
Carrier har ett par snygga modeller:
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 01 februari 2008, 10:28:43 »
Du kan även använda dig av dålda innerdelar eller en 4-vägs kasset i taket.
//Rickard
Hej Rickard!  Jo visst är det riktiga grejor, men vad kostar detta?? Om jag förstod Perstr rätt så ville han inte betala något spec för snyggheten heller, eftersom han bara kunde tänka sig att ge halva priset för LG:n ev.
Mvh Raffen.
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2008, 10:54:08 »
//Rickard
Mvh Raffen.
Nja, det var väl inte riktigt slutsatsen. Det jag opponerade mig emot var att man tog närmare 10.000 för installationen, som tar kanske en halv dag att göra.
Det är inget snack om att en luftvärmepump betalar sig på 2-3 år beroende på modell. Men när man kollar på marknaden så verkar man ha kommit överens om att en pump ska kosta mellan 8 och 9K och sedan dubblar man det när man lägger med installation.
Det är någonting magiskt med värmepumpar. Säljarna vet att du inte kan vara utan, du behöver ofta hjälp med installation och sådant. Priset = högt.
Starkt förenklat kan man väl säga att en pump är ett omvänt kylskåp. Vad tror ni att materialkostnaden för en pump är? Ledtråd: Nibe beräknas göra 400 miljoner i vinst för 2007.
Är den snygg så betalar jag gärna mer för designen, men gör gärna jobbet själv. Det räcker att t.ex. Nibe skinnar mig, behöver inte bli debiterad 10K för en halv dags installation.
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2008, 11:28:55 »
Hej Perstr!  10.000:- kr för en installation, det måste du väl ha fått om bakfoten ändå va?? ca 5000:- kr är nog ett lite mer normalt pris för denna insats skulle ja tro, och det kan vara mkt väl använda pengar om man ser till att du får ordentliga garantier mm på fn upp till 5 år på vissa luftvärmepumpar (bl.a Fujitsu, Toshiba mm), vilket gör att du kan få mkt glädje och en ordentlig energibesparing under många år framöver.
Sedan så skulle jag nog rekommmendera dig till att se till och anskaffa en rejäl luftvärmepump som kan fylla ditt värmebehov på ett bra sätt, och inte bara se till utseendet och designen på vederbörande, för det är inte alltid så att det snyggaste är det bästa.
Förresten hittade en länk från en med samma tankar som du har: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?PHPSESSID=390cab6f14280592cdd839db027c8669&topic=7160.new
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 februari 2008, 12:01:26 av Raffen »
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2008, 13:50:36 »
//Rickard
Mvh Raffen.
diamond 25 på 0,9-4,0 kw kostar ca 11500 kr och diamond 35 1,1-5,8 kw kostar ca 12600 kr
Utloggad FREE
  • 2st TE9
  • Stad/land: Upplands Väsby
  • Antal inlägg: 66
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2008, 21:40:21 »
Jag har två stycken Pana TE-9.. ser jäv_it bra ut tycker jag. Har en ovan ytterdörren, nästan så det är snyggare nu än innan den installerades! Sen är det ju snyggt är något installeras snyggt, alltså att den syns men att det syns att det är ordentligt gjort!
Sen är det ju en snygg spargris som hänger där.. ;)
man behöver inte betala extra för att det ska se bra ut, enligt min erfarenhet! Och spar pengar gör man ändå. Enligt mina prel. räkningar så har jag sänkt min TOTALA elförbrukninng med minst 25%. Detta är mätt vid ca 0-5 ºC. Man kan misstänka att uppvärmningen har minskat med minst 40%..
Mvh
Stefan
olaaaaaaaaaaaaaaa
olaaaaaaaaaaaaaaa
« Svar #22 skrivet: 24 november 2023, 13:03:56 »
hej är kyltekniker, tycker att den snyggaste värmepumpen utan tvekan är toshiba haori.
« Senast ändrad: 24 november 2023, 15:03:58 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #23 skrivet: 25 november 2023, 20:46:35 »
kommit till denna insikten efter 15år?
« Svar #24 skrivet: 25 november 2023, 20:50:00 »
Det där är ett spaminlägg som jag redigerat.
« Svar #25 skrivet: 26 november 2023, 00:33:08 »
Definitionsfråga vad som är snyggt märker man vid kundbesök.
Vad  en ”kyltekniker” tycker är snyggt säger inte mycket.
Hade hellre sålt in en Daisekai
