Författare Ämne: Snygga värmepumpar?  (läst 10999 gånger)
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
Snygga värmepumpar?
« skrivet: 31 januari 2008, 13:24:52 »
OK, har en frånluftsvärmepump men den ger ju bara varmvatten och ingen kyla om sommaren.
Fördelarna med en Luft/Luft-pump som ger energi ner till minus 20 är helt solklara. Priset överkomligt vilket gör att man hämtar hem investeringen på kort tid.
Men varför ser de ut som en dator från 80-talet. Dagens designade, arkitektritade hus med moderna färger och stram inredning. Sen det där åbäket på väggen ?!
Det är värt 10K i elräkning per år bara att slippa se den.
Finns det verkligen inga snygga, designade lösningar på denna teknik?
Nibe 360, 135kvm boyta, byggt 2007
Beräknat 22,000 kW på mätaren.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Snygga värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2008, 13:35:11 »
LG & Sanyo har designade innerdelar men som med all design så kostar det extra, är du beredd betala så finns det.
/Bosse
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2008, 13:53:12 »
Panasonic Desginscroll, sen har Daikin ganska snygga inomhusdelar också.
Tycker man kan jämföra det med ett element, dom är inte särskilt vackra men efter ett tag tänker du inte på dom, antar dock att du menar en som har snygg design både inne och ute.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2008, 13:55:41 »
 Panasonic TE har lite modernare design
 http://www.tsfs.se/pdf/te9-12dke.jpg
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #4 skrivet: 31 januari 2008, 15:31:22 »
/Bosse
LG:n var riktigt snygg, nu liknar det någonting man skulle kunna sätta på väggen och fortfarande ta hem vänner på besök.
Måste man köpa den med montering, kostar kring 25K i handeln, borde vara halva priset utan installation och då är det affär direkt.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2008, 15:31:46 »
Hej Perstr!  Om du nu verkligen tycker att de här åbäkena på innerväggen ser ut som en dator från 80-talet, och att det är väl värt 10k extra i elräkning/år för att slippa se dem. Varför kör du då inte bara vidare som tidigare, och glömmer allt vad luftvärmepumpar heter?? Det vore väl allra enklast för dig, om jag nu förstår det hela rätt.
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2008, 15:46:51 »
Smaken är som baken säger man...
Om du nu hittar en innedel som du tycker är helt OK och tar dina vänner hem,
då kanske dom tycker det var den fulaste j*vla innedel dom någonsin sett...
Jag menar så stor skillnad är det inte mellan fabrikaten, Sanyo har dock en serie
innedelar i olika färger, om nu det ger något.
Man måste kompromissa om man vill ha en värmepump, leva med hur det ser ut och
spendera på sig bättre klimat inomhus och många slantar kvar i börsen...
BjörnK
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2008, 16:02:28 »
Eller så köper du en golvmodell...... dom ser riktigt bra ut tyvärr inte fullt lika effektiva som en väggmodell men långt mkt bättre än ett elelement iaf.
//Krister
Utloggad perstr
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2008, 16:59:03 »
Visst är smaken som baken. Men LG Nordic ART COOL är verkligen ett lyft på denna marknad.
Så länge mna har tekniken på utsidan av huset, i källaren och på vinden eller vart man nu har den så är det väl OK. Men när man sätter den brevid tavlan mitt på väggen i vardagsrummet så börjar nog marknaden ställa andra krav.
Tänk på högtalare. Vem skulle komma på idén att sätta en 300x300x200mm kloss med skruvar i taket? Skulel frugan köpa det tror ni? Och bioljud måste man ju ha - eller hur grabbar. Och teknik är kul. Vi gnäller lite på allt smink som dom köper, så mycket att det ärstan inte blir över till vår Makita Skruvdragare samt Hilti tigersåg.
Men nu ska tekniken in i finrummet, då behöver man lite bättre argument än COP och besparing. En touch av design är nog helt rätt i tiden. Det verkar LG ha fattat med in ART COOL.
Tack för tipset om den, det var precis det jag behövde.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2008, 17:29:11 »
hmm av vad man läst och hört om LG:s luftvärmepumpar så skulle jag fortsätta köra direktel istället för att montera en sådan pump...... men en golvmodell från Daikin, Fujitsu eller Mitsubishi skulle jag mkt väl kunna tänka mig att montera under ett fönster eller två......
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2008, 18:26:27 »
Carrier Diamond......monteras o hörnet på en vägg, alt rakt på vägg har utbytbara fronter i olika färger...........
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2008, 18:52:41 »
Håller med 'kingen' här, vet inte med dom andra fabrikaten men med Mitsubishi Electric
golvmodell kan du bygga in helt eller delvis i väggen, det måste vara en lösning för er eller??
BjörnK
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2008, 20:03:27 »
/Bosse
Finns säkert bara innerdel att köpa, men i ärlighetens namn .. en tavla får man ju för det priset  *roflmao*
/Bosse
Utloggad Steos
  • Stad/land: Åtvidaberg-Östegötland
  • Antal inlägg: 56
  • See you later radiator
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2008, 20:53:52 »
Ta några groggar så blir dem snygga, funkar på kvinnorna iaf  Thumbsup
Hus: byggt -72, platta på mark, 1½ plan 145 kvm, självdrag, Isolering: orginal (antagligen dålig), 2-glasfönster. Uppvärmning: LLVP Toshiba RAS-10 + oanvända element + braskamin.
Årsförbrukning: 14300 kWh
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2008, 22:18:25 »
Du kan även använda dig av dålda innerdelar eller en 4-vägs kasset i taket.
//Rickard
