Författare Ämne: Klimat ändring...  (läst 32783 gånger)
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
Klimat ändring...
« skrivet: 30 januari 2008, 11:23:45 »
Tycker synd om min granne idag..
Han har en  bergvärmepump som hämtar +1 ºC vatten ur ett 100m ishål och värmer huset! Han investerade 15.000kr/kW.  ;D
Jag hämtar värmen från uteluften, +8 ºC, Stockholmsområdet. Och investerade 3.000kr/kW ^-^
Så har det varit under januari. I Februari kan det visserligen bli annorlunda.  studs
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 11:25:28 av larryd »
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Klimat ändring...
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2008, 12:17:31 »
Problemet med ditt resonemang är att det kan vara så att din granne kanske har bättre COP på sin vp än du har ändå: Samt att hans  anläggning eventuellt kommer att hålla längre än din gör.
Man skall aldrig vara helt säker.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad larryd
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2008, 15:17:03 »
//AndersA
Jag är inte säker på någonting...
annat än vid samma COP så måste hans pump hålla 6-7ggr längre(inkl rta) än min för att han skall kunna spara lika mycket som jag. Om min anläggning håller 10år så måste hanns grejor hålla 70 år!
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 22:52:07 av larryd »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2008, 16:16:01 »
Tyck inte synd om grannen, han är nog nöjd med sin investering.
Låter nästan som larryd mer och mer försöker övertala sig själv om att han gjort rätt som installerat 3st luftvärmepumpar i sitt vattenburna hus.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2008, 16:53:14 »
Nu är det väl knappast +8º varje dag om vintrarna, inte ens i södra delarna.
//Ronnie
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2008, 17:06:14 »
En tröst för honom är att han kanske sparar ;D 7000:- extra mot dig om år i varmvatten kostnad om han har fyra ungdomar hema som alltid dushar minst en ggr per dygn(minst),
Sedan så har han nog bättre komfort i huset och inget korsdrag heller.
Jag vet familjer med känsliga fruar som får stänga av sin luftvärme då hon är hemma .
Sedan så om man inte kan sätta fläcktdelen  i hallen så är ojudet minst sagt störande .
mvh Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2008, 17:29:01 »
Fryser vatten till is vid någon annan temperatur än 0ºC i Stockholm?
Ni 08:or ska alltid vara värst!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2008, 20:48:15 »
Mja..
Installerat en CTC L/V oxå vid årsskiftet. Men luftburen är jag förvisso.
« Senast ändrad: 30 januari 2008, 20:54:40 av larryd »
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2008, 22:02:33 »
Som utvecklingen är på L/V pumpar så känns det som de tar mer mark från bergvärmen.
Inte minst med tanke på klimatförändringen.
Man jag kanske är lite partisk med tanke på att jag själv har 3 luftpumpar :-)
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2008, 00:54:37 »
Hej Nic2!  Ja det verkar tveklöst som att Larryd är helt nöjd med sina luftvärmepumpar, och det tror jag faktiskt blir mer och mer vanligt även i vattenburna hus. Jag har själv en kompis som har vattenburet värmesystem och han har satt in iof bara 1 st luftvärmepump (Toshiba) istället, och shuntar inget ut till elementen, utan bara värmer varmvattnet, och han har minskat sin tidigare uppvärmningskostnad med mer än 50%, så han är också helnöjd.  ;)
Mvh Raffen.
Utloggad AndersA
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2008, 03:29:00 »
//AndersA
Det är just det att L/V pumpar inte har samma COP som en bergvärme anläggning.
Dét skiljer ofta en enhet.
Så de 70 åren får du nog revidera.
///AndersA
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2008, 07:02:47 »
//AndersA
///AndersA
vid 8+ ute så avfrostar aldrig en L/V...= bergvärme
en L/V hämtar värme ur ett media som håller +8 ºC...medan en bergvärme hämtar ur betydligt lägre temp
jag påstår att L/V är betydligt effektivare över avfrostningsgränsen (ca+5 ºC ute)
och vissa ställen i sverige har de senaste åren haft en utetemperatur över denna minst 280-300 dagar/år !
och har knappt haft -15 ºC nån enstaka natt ens ,på flera år !
hur ska en bergvärmepump kunna äta ifatt det den tappat mot L/V under hela året på ett sånt ställe ? ? (i energibesparing )
mvh ACE
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2008, 09:44:16 »
Håller med ACE. Vad är en enhet?
På samma sätt som det är litet olämpligt med L/V polar edition i norrland är det olämpligt med berg där jag bor - Lerum. Kolla temperatur.nu
Utloggad AndersA
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2008, 10:45:44 »
De flesta L/V COP brukar anges vid +7 ºC, visa mig gärna exempel på maskiner som ni säger är betydligt effektivare än bergvärme. Min bergvärme ligger på avgiven effekt 6,2 kw upptaggen effekt 1,55kw dvs COP på 4. Och det under hela vintern.
Påstår du verkligen ACE att det finns L/V pumpar som är effektivare än det. Och då över året.
PÅ västkusten där jag bor är DUT 6,2  ºC över hela året, det innebär rimligen att genomsnittet på vintern är kallare än så. Och därmed sjunker COP på L/V.
Mvh ///AndersA
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2008, 11:05:36 »
Kanske inte maskinerna som sådana, men jag vågar påstå (utan att ha undersökt saken) att det existerar bergvärmeanläggningar som är underdimensinerade och där årsCOP skulle vara bättre om de hade en korrekt dimensionerad L/V-pump istället.
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 11:08:11 av kilo »
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
