Författare Ämne: Har ett stort panikproblem...HJÄLP  (läst 7959 gånger)
Utloggad jaz
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 januari 2008, 06:00:10 »
Jaha, så ska man bestämma värmekälla... Bygger lösvirke, här kommer all info; 300kvm totalt , 2 fulla plan, golvvvärme uppe och nere, 45 cm isolering i väggar, 60 itak, extremt tätt(har själv plastat halft ihjäl mig...),bra u-värde i fönster och dörrar, huset ligger i svinkalla småland ;D, braskamin centralt placerat i båda våningarna.  Tror att detta var det mesta. Och detta förstår jag ju är ej ngt standard men...Storleken är ju negativ för allt utom berg/jord menar många, men storleken på isolering bör väl ha betydelse
Nu till kärnfrågan, vad ska jag ha för uppvärmning? Jag vill inte borra eller gräva ner slang pga att jag tror det är en investering som är överflödig. Jag vill helst inte ha en luft/vatten då jag tycker burken utanför e ful...Men visst, krävs det så... Däremot flvp, då får man ju återvinningen i ventilationen med, ngt som jag ändå skulle ha. Funkar detta till mitt hus, om ja vad ska man ha, om nej vad ska jag då ha? Och slingra er inte ;), våga ge tips, jag kommer inte att hänga er!
Börjar bli brådis, hoppas ni förstår mitt dilemma!
MVH
Jaz
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Har ett stort panikproblem...HJÄLP
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2008, 06:33:03 »
hej
låter vettigt men satsa på ett vanligt ventilationsåtervinnings  aggregar som är effektift
utan värmepump
har du öppen planlösning så släng in en vanlig luft luft värmepump ,så har du nått som stöttar upp värmen om du inte vill elda nån månad sen
har du läs boken ....Bygg snålt med egen energi av stefan larsson
om inte låna hem den från biblan ,står mycket bra i den
du skriver inte nått om varmvattnet ?
vilket är en stor bov i dramat om du får till huset som jag tror du tänkt =energi snålt
i ett lågenergihus så står varmvatten energin för en stor del av husets elkostnad
tycker du skulle kolla om solvärme dels för varmvattnet å lite för uppvärmning
du kommer förmodligen att fixa ca +50% av varmvattnet med solvärmen och å ett litet värme till skott vår å höst
bestämmer du dig för solvärme så måste du ha vatten buret  för att få ut nån värme i kåken
det är iofs inte hela värden
låna boken där står mycket bra grejer om det mästa du funderar över
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2008, 06:58:57 »
vill du absolut ha frånluftsvärmepump, så titta på Comfort Zone...dyr men högeffektiv VP-del ger överlägset bättre driftsekonomi än de med mindre VP-del !
kan du tänka dig en L/V så hade jag nog sneglat på någon av de moderna invertermodellerna...typ acqua inverter , eller Daikin Altherma !
http://www.vpcenter.se/
PS: Dr Chun-Lan ...L/L har svårt att ge värme på golvvärmeslingorna... ;) ;)
och du råder folk att läsa  ....;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
mvh. ACE
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2008, 11:12:29 »
L/L funkar inget vidare mot golvvärme. Comfortzone skulle jag rekommendera då den har kapacitet som en bergpump men är en flvp.
Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2008, 16:34:09 »
Hej !
Kvadrarmetrarna är många , isoleringen dock bra tilltagen , "kravet" är golvvärme , bergvärme överflödigt .
En smart lösning anser jag då vara en Comortzone ce65 som driver golvvärmen , värmer tappvarmvatten , sköter ventilationen. Luftvolymen på dessa 300 kvm borde väl räcka åt en Comfortzone anser jag !  ;D   Det är ju 300 kvm !!
Dessutom som komplement en KRAFTIG luft-luft-pump , t.e.x Mitsu Electric FD35  el.  Fujitsu Nocria 18.
Då kan man ställa golvvärmen på en "svagare nivå"  så den klarar sig i princip utan tillskott , men ändå håller golven kännbart varma , och så ger luft-luft resten , och då behöver den heller EJ jobba så hårt .
Om det dessutom installeras nån form av ELDstad så hjälper det givetvis till vid Köldknäppar i Kalla Småland  ;D
Med detta system så borde det behövas  minimalt med ELtillskott , alltså det är värmepumppar som gör jobbet . Dessutom är luft-luften suverän och snabb ifall man vill SNABBT och enkelt höja (eller sänka ) tempen i bostaden . Golvvärmen är ej så snabb , men skönt med varma golv är det givetvis ! :)
Ännu bättre vore det med 2 st  luft-luft men då stiger givetvis investeringskostnaden . Börja med en men planera färdigt för en till ( gör färdigt genomföringar , ELanslutning för den )
Vore intressant att se en ritning över bygget !  :)
 Väntar nu på kommentarer angående mitt förslag ovan !   :)
     mvh Rollster
« Senast ändrad: 29 januari 2008, 16:36:44 av rollster »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2008, 16:45:14 »
Berg eller jordvärme, ngt annat alternativ är riktigt dumdristigt anser jag.
Det är ju frånluft du har att välja på och hade ditt hus varit på 100m2 så  Thumbsup
Men med en frånluft även en cz så kommer din förbrukningsmin att bli  :(
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2008, 17:32:10 »
Hej !
     mvh Rollster
kommentar kommer !
6,5kw cz + 2st monster L/L (typ nocria 18)borde ge minst 15 kw vid -10 ºC ute !
plus eldstäder....och ändå behöva eltillskott..dock minimalt....i ett nybyggt hus  Sc:,h Sc:,h
nog för att smålänningar är snåla...men så dumma så de skiter i isoleringen........nä...
har det varit -10 i småland nån natt ännu i vinter ..?   Sc:,h Sc:,h
årsmedeltempen i småland är så hög, att jag fortfarande står för mina L/V- förslag !!
den största Altherman eller dubbel-Acquan bör räcka långt i småland !
mvh. ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2008, 17:50:38 »
På småländska höglandet fungerar l-v dåligt, där kan jag inte få en kund nöjd med en l-v utan då är det jord eller bergvp som gäller, däremot vid kusten så skulle det säkert fungera kanske Sc:,h
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2008, 18:31:37 »
hej
montera först in en värmeåtervinning på ventilationen
bygg gärna en jorvärme förvärmd ventilation,dvs du förvärmer in luften i marken på väg in i huset ....det står om det i boken
sätt in en acctank med solväme...å en enrgicentra luft vatten pump 6kw ca
se till att vedkaminen är vattenmantlad så du kan värma varmvatten vintertid med den om solfångren mot alla odds inte ger nått på vintern  ;D
golvvärmen kopplar du givet mot actanken
räcker inte det till så kläm fast en nocria 18 på husväggen sen så bör du ha effekt så du klarar dig en bra bit mot 20 minus utan stöd
eller
Utloggad Rollster
« Svar #9 skrivet: 29 januari 2008, 19:01:51 »
Här kom det snabbt flera "comments" , FINT !
Det finns säkert flera än ett alternativ som är bra här , vi här på forumet vill ju hjälpa JAZ så gott det går ! Även jag !
Kanske dax att utreda kostnaderna nu för alla alternativ !   vi vet ju inte heller nu vad JAZ har för budget för sitt kommande värmesystem ?!??
Vi invänttar RAFFEN om/när han kommer med nåt bra förslag!   :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2008, 19:07:57 »
hehe antar att Raffen kommer att föreslå 1 eller i bästa fall 2st Panasonic E9 för uppvärmningen och en elberedare med timer..... :D
//Krister
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2008, 20:09:56 »
300m2 nybygge!
Kostar massor med sköna slantar!
Då är väl investeringen i ordentlig jord/bergvärma en marginell kostnad för ett system som är väldigt driftsäkert, har hög verkningsgrad och dessutom ger dig VV till en låg kostnad, smacka på ngn form av ventilationsåtervinng till den, typ nibes flm.
Onödig investering?
Kåken skall väl förhoppningsvis stå i ett par 100 år, en väl dimensionerad jord/bergvärmeanläggning bör ju ha en livslängd om 20-25år innan dags för kompressorbyte, men då är redan den största investeringen gjord.
Nah, en vp med flm mot golvvärmesystem bör ge finfin komfort till mycket låg driftskostnad.
SÅ tycker jag...... ::)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad jaz
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2008, 21:52:57 »
Tack alla! Gud vad lätt det blev... Ärligt, så dyrt blir det inte för det första (huset alltså), då jag snickrar själv. Däremot vad det gäller värmen så vill jag ha det som krävs,men att borra i "onödan" känns sådär. Har funderat på solenergi till vattnet, men kommer nog bara att förbereda för det nu. Blev glad i början på era svar då det kändes som  en "enkel och smidig" lösning, men nu verkar det kanske inte räcka till?!? Känns som att det borde, med tanke på hur tätt det blir, borde räcka med bara pump, men å andra sidan hade jag begripit det så had ejag ju inte bett er om hjälp... Mer kommentarer please...
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2008, 22:10:04 »
Tycker du skall ta och skicka ett meddelade till Abuquir samt läsa hans inlägg (Finns på länken nedan). Vad jag vill minnas har han ett nybyggt hus nästan i din storlek och driver det med en Comfortzone CE 50 och en vattenmantlad kakelugn (har jag för mig). Klarar han sig med en frånluftspump borde du också göra det.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=profile;u=433;sa=showPosts
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
Utloggad Rollster
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2008, 09:36:30 »
Hej JAZ !
Kanske du tar in offerter här via Richards ennergioffert ?  Så att du kan jämföra priserna på olika uppvärmningssystem !  :)
Jag hävdar fortfarande att en CE65 med golvvärmesystem , och en (eller 2 ) kraftiga luft-luft maskiner vore en vettig lösning för ditt förvisso stora hus .
Skulle det vara i Norrlands kalla inland skulle nog saken vara en annan , fast där skulle det nog ändå funkka bra med en NOCRIA anser väl  " Kingen" !   :)
