Författare Ämne: Har ett stort panikproblem...HJÄLP  (läst 7973 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Har ett stort panikproblem...HJÄLP
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2008, 14:07:10 »
Om jag var dig och byggde nytt skulle jag ALDRIG montera in en L/L v-pump.
Om jord/berg-värme går bort har du enbart två alternativ, CE65L med acctank + solsinga eller en L/V v-pump.
En CE65L med 500L acctank med solslinga går lös på cirka 70.000:-.
Sannolikt går en L/V värmepump med samma effekt på något liknande plus ventilationsåtervinning.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2008, 14:20:09 »
Hej JAZ,
Jag har skickat ett personligt meddelande till dig och har även läst igenom alla svaren ovan.
Du klarar dig alldeles utmärkt med en Comfortzone är min konklusion allt annat som är föreslaget är överkurs enligt min mening. Dock kanske du skulle gå för en 65:a. Efter att ha haft min i ja, vad det nu kan vara, 3-4 år så ligger vi på runda slängar 15-16000 Kwh/ år inklusive hushålls el och då brukar förbrukningen på värmepumpen ligga på ca: 6000 kwh/ år. Vi får naturligtvis visst tillskott av kakelugnen men det kommer du ju också att få med dina 2 eldstäder.
Möjligen bör du skaffa en 65:a L med separat acc-tank och solslinga för framtida projekt.
Mvh
Olof
