Författare Ämne: hur lågt ned i temperatur ger pumpen värme ? Nocria 14/18  (läst 10980 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
Är det någon som har koll på vart brytpunkten är för R-410A. Måste väl finnas en temp då det inte går att förånga längre? Fast olika maskiner kanske arbetar med olika tryck å då blir det väl lite anorlunda. Hur som helst -19grader och pumpen ger fortfarande bra med värme 21 grader varmt i köket i morse Thumbsup
Är det någon som har erfarenhet vid riktigt kalla temeratuer typ -25 och lägre. ?
Det enda jag kan uppleva i dagsläget när det är  -18 ute är att pumpen får arbeta betydligt hårdare. För första gången kan jag höra resonansljud från ytterdelen.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: hur lågt ned i temperatur ger pumpen värme ? Nocria 14/18
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2008, 15:15:52 »
kan hämta energi ner till -273 ºC
lite vacuum och dåliga värden bara ... ::)
skämt åsido ..ca -51 ºC i förångning vid nolltryck, räcker för värmeproduktion ner till åtminstonde -40 utan nolltryck
frågan är dock hur låga temperaturer oljan klarar transporteras hem vid !
mvh. ACE
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Förra vintern hade vi -32 grader som kallast och det var absolut inga problem för min Nocria att hålla inställd temp. Men det blev betydligt tätare mellan avfrostningarna då det var så pass kallt...... ;)
//Krister
Utloggad A80TD
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2008, 16:45:06 »
Hur långt ner i temp kan man få en COP som är bättre än 1?
Har bara sett testresultat vid som lägst -15º på en radda med värmepumpar, dock ingen Nocria.
Tänkte att någon kanske har erfarenhet från egna mätningar.
Mvh/ Göran
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2008, 16:49:09 »
//Krister
Hej Kingen!  Jo förvisso, men under 25-26 minusgrader så är med all säkerhet COP-värdet nere på ca 1,0 även på Nocriapumparna.
Mvh Raffen.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2008, 19:37:19 »
//Krister
troligen så är givartemperaturen på förångaren/suggasledningen så pass låg att styrningen förutsätter att batteriet är igenfruset vid denna extrema temperatur !
lite synd eftersom luften troligen är torr, och isbildningen minimal vid denna låga utetemperatur =onödig avfrostning !
om COP hamnar på 1 beror detta troligen på avfrostningarna !
en beräkning grundade på de världen som presenterats tidigare på denna maskin ger ett COP på ca 1,5 vid -38 ºC i förångning och +35 ºC kondensering
(borde motsvara ca -32 ºC ute och ca 38/20 ºC inblåsningstemp ) !
obs : exl avfrostningar
mvh. ACE
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2008, 21:11:28 »
//Krister
mvh. ACE
Vore intressant att se hur länge maskinen pallar vid så låga temperaturer i och med att luftfuktigheten är låg då = högre COP då .
Kan nog gratulera er då om ni får värme när det är så kallt som -30 !!!  Grattis KINGEN !  Den här pumpen blir nog svag redan vid -15 , vid -20 är den yterst svag  huvuddunk   onödigt att hålla igång.  däremot vid -5 -   -10 spinner den snällt och lugnt som en katt .  :)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2008, 22:33:13 »
 RESONANS ljud på en nocria ????
 blir svårt för N-kingen att förklara
 vid mild grader -18
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad A80TD
  • Antal inlägg: 182
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2008, 22:45:38 »
Det skulle i alla fall kännas bra att veta att man kan lämna maskinen igång även vid låga temperaturer. Där vi bor kan tempen, vid vissa väderförhållanden, falla som en sten. Det vore ju inte kul om man skulle behöva stänga den i förväg eller kliva upp på nätterna och vakta termometern.
Mvh/ Göran
Utloggad kjell62
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2008, 22:50:14 »
//Krister
mvh. ACE
 Bosse VP doktorn skrev här på forumet om en vp
 som aldrig av-frostade vid -15 & kallare
 och den funkade klockrent
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2008, 23:33:55 »
Resonansljud?? Måste ha varit dåliga gummibussningar...... :D
På tal om avfrostningar..... så tror jag det var Bosse värmepumpsdoktorn som hade en förklaring till varför det var nödvändigt vid kall väderlek i någon tråd här på forumet.
Tror säkert inte heller att cop är så där superbra vid -32 grader men är ändå nöjd med att den orkar hålla inställd temp så man slipper springa runt och slå på elraddarna.  :)
//Krister
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #11 skrivet: 26 januari 2008, 23:43:24 »
hej
tjaa tycker ochså man får se det för vad det är ..en luft luft maskin
det är ju erkänt att dom går sämmre vid kallt väder
att nocrian fixar -25-30 grader utan stöd få ju då bara ses som en trevlig extrabonus
jag tror ochså att den relatift stora effekten spelar in med..man har lite att ta av då det börjar krisa ...
ger min e12a 1:1 vid minus 20 så ger pumpen bara ca 1900w
en nocria 18 ger betydligt mer effekt vid 1:1 drift säkert mot 2800w
(fast ta inte siffrorna på allvar)
men faktum är att det är en grymt fin maskin ändå
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 26 januari 2008, 23:49:49 »
//Krister
 Nej det var en tråden om H16
 Den VPn han skrev om hade ingen styrning för av frostning
 vid -15 & kallare
  mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #13 skrivet: 26 januari 2008, 23:56:20 »
hej
 E-12an drar inte 1900 watt vid -20
 men jag inbillar mig att den ger mer än den drar ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2008, 00:00:28 »
//Krister
 vid -15 & kallare
  mvh kjell  *vinkar*
Ok men någonstans har jag för mig jag läst att det av någon anledning var nödvändigt med avfrostningarna vid kall väderlek och jag tror att det var Bosse vp doktorn som skrev det.
//Krister
  • Dot gäster: 4904
