Författare Ämne: hur lågt ned i temperatur ger pumpen värme ? Nocria 14/18  (läst 10981 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: hur lågt ned i temperatur ger pumpen värme ? Nocria 14/18
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2008, 00:15:13 »
Ok men någonstans har jag för mig jag läst att det av någon anledning var nödvändigt med avfrostningarna vid kall väderlek och jag tror att det var Bosse vp doktorn som skrev det.
//Krister
Hej Kingen!  Ja du har helt rätt i detta, och det var Bosse vp doktorn som sa det från början: att låga utetemperaturer ger låga förångningstemperaturer som hämmar oljeåterföringen till kompressorn och därmed smörjningen negativt. Så avfrostningarna är då bl.a till för att rädda kompressorn, som annars troligen skulle haverera.   Bifogar länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12480.0
Trevlig Helg Krister!
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2008, 00:21:18 »
//Krister
Mvh Raffen.
Tack Raffen!
Det var precis den där tråden jag hade läst det i.
Trevlig helg på dig med Raffen!
//Krister
Utloggad Mavu
  • Fujitsu Nocria 14 LBC
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 77
    • Björnhundsklubben
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2008, 08:47:19 »
Min Nocria 14 går i avfrostning rätt så tätt när det börjar vara runt -15 och kallare. Går kanske 15 minuter, sen avfrostning utan att man ser någon isbildning i utedelen. Får hoppas att det beror på ovanstående och inte något annat. Den levererar bra med värme, men jag tycker nog kanske att det borde gå längre innan avfrostning. När det är upp till en -10 någonstans så avfrostar den bara då det "behövs" dvs is i utedelen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2008, 10:54:27 »
Hej Mavu!!  Mkt märkligt med så täta avfrostningar, det skall du nog kolla upp tycker jag. Panasonic t.ex avfrostar ca 1 gång/tim vid kallare väderlek och av bl.a nämnda anledning.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 11:03:32 av Raffen »
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2008, 10:21:51 »
Resonansljudet som jag upplever när det är kallare är inget större problem. En bidragande orsak kan vara att det var en del snö i  centrum på fläkten vilket förmodligen ger en del obalans/vibrationer när fläkten går på högvarv. Sen tror jag att vibrationsgummit blir ganska styvt när det blir kallare. Kanske vore bättre med fjädrar ??  Någon som provat olika typer av vibrationsdämpning ??
En annan fråga är avfrostningen helt tidsstyrd/tempstyrd? Eller är den styrd av enrgiutag?
Kanske vore ide att ha någon form av hygrostat styrning oxå för att få optimalt utbyte ?
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
  • Dot gäster: 4935
